Buitensporig olieverbruik Ford Transit camper
Robbin
Re: Buitensporig olieverbruik Ford Transit camper
Bericht door Robbin »
Motor had denk ik 18 uur stilgestaan. Was volledig koud. Keer daarvoor ook. Zelfs een beetje scheef moet ie de peilstok nog aantippen. Helaas helemaal niks.
macfocus
Bericht door macfocus »
Bijvullen (of eigenlijk aftappen, nieuw oliefilter en dan vullen) met de olie zoals in het instructieboekje staat.
Daar is het blok voor gemaakt.
Dus viscositeit (iig geval de zomer viscositeit moet nu kloppen) en het type (mineraal, hal/vol syntheet). Niet denken, moderner is beter. Moderner is nl. anders.)
Even laten lopen zodat het filter vol zit , kwartiertje wachten en peilen.
Nachtje laten staan, nog eens peilen.
Bijvullen indien nodig to max.
Dan stukje rijden km of 50 als het lukt.
Peilen.
Indien ergens tussen max en half, rijden
Indien lager, bijvullen tot max en rijden.
En veel peilen.
Probeer zo maar eens een tank brandstof weg te rijden.
Dat geeft je een goed beeld en een zeer beperkt risico.
En id, zuigerveren kunnen klemmen en dus niet goed afdichten, klepsteelrubbers kan zeker ook (en geeft meestal een wolkje bij starten en schakelen). Blok kan ook gewoon buiten specificatie zijn versleten. Daar kom je vanzelf achter. En dat kan duur zijn, maar je kunt ook geluk hebben.
Oh ja, I own a Ford Capri
@3
Bericht door @3 »
macfocus schreef:Bijvullen indien nodig to max.
Olie zet als deze warm wordt uit. Het afstellen van het oliepeil bij koude motor op maximum vulling is daarom niet verstandig. Beter is het aanhouden tussen min. en max. op de peilstok. Dat verschil komt ongeveer overeen met één liter.
Een te hoog motoroliepeil brengt andere risico's met zich mee zoals hoger olieverbruik en schade aan afdichtingen.
Over een versleten motorblok gaan we het niet hebben. ;)
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
macfocus
De min en max markeringen zijn gemaakt voor peilen met koude motor.
Dt is nl. De enige zekere manier om aljeolie in het carter te hebben.
Daarnaast is de hoeveelheid vaak 1 liter maar zeker niet altijd. Bij mijn Volvo V70 is het bv. Anderhalve liter.
Maar dat boeit hier verder niet echt, als ie maar bijhoud hoeveel hij bijvult.
