Rond gaas valt uit de plafondisolatie
Op het plafond is styropor-isolatie gelijmd. In die isolatie zitten ronde gaten, niet in het plafond zelf dus, met daarin niet zo best verkitte
gaasjes (6 cm dia). Die trillen los en vallen over de rand van het plafond naar achter de kastjes.
Er zitten/zaten er zeker een tiental.
Weet iemand waarvoor die gaasjes dienen?
Zodat ik kan overdenken of het zin heeft die gaasjes terug te frunniken op het plafond, daar waar ik erbij kan.
Re: rond gaas valt uit plafondisolatie.
Zo te zien, zijn die "pareltjes" warme lijm. Zitten ze gewoon plat tegen de buitenkant? Het zou ventilatie voor achter de isolatie kunnen zijn?
dat lijken mij gaasjes om vliegen uit je interieur te houden.
Re: Rond gaas valt uit de plafondisolatie
Ik ben het met jansloos eens, ventilatie openingen om eventueel condens tussen de wand en de isolatie te laten verdampen.
De gaasjes houden vliegen, wespen en ander 'spul' tegen wat ook daar graag wil gaan wonen
Vriendelijke groet, Berry
antispul gaasjes dus
Nee, er is geen doorgang. Je lijmt een plaat isolatie op een plaat triplex, als plafond. In de isolatie maak je een gat tot aan het triplex, dus niet door, en daarin fix je zoon gaasje. Feitelijk op het plafond en op meerdere plaatsen.
Het is een buscamper. Eigenlijk een verlaagd plafond want er is enkele cms lucht tussen het dak en de isolatie op de plafondplaat.
dan klopt het toch? ventilatie
Ik heb het plafond eruit gehaald. Zoals je ziet zijn het blinde gaten. 27 stuks. Een van die gaasjes die eerder eruit gevallen is vertoont roest.
Als anode en vochtbinder ongeschikt. Waarvoor dienen ze dan wel?
Model " Emmenthaler"?
Vreemd.
Het enige wat ik kan bedenken, is dat het plafond ook voor een model geschikt is met spotjes in het plafond?
Z.g. " de luxe" uitvoering.
Vreemd.
