Truma Duocontrol Spanje, Murcia?
Re: Truma Duocontrol Spanje, Murcia?
Even een afbeelding hoe het zeker niet aangesloten mag zijn.
Buiten dat er geen filters zijn gemonteerd zitten de slangen ook niet juist.
De slangen moeten aflopen naar de fles
Zoals het hier gemonteerd is kan er eventueel vuil niet terug naar de fles.
De afbeelding is overigens van een secumotion met daarop een duocomfort, echter blijft de aansluiting het zelfde.
Als ik tien systemen zie zijn er minstens vijf die niet juist zijn aangesloten.
De drukregelaar werkt.
De druk was prima, zolang we niet scheef stonden.
Toen we deze er uit hadden en de mono er in, deed zich hetzelfde probleem voor, dus het ligt niet aan deze regelaar.
Blijft natuurlijk overigens nog steeds die vraag: hoe komt dat water en die vette troep in de leidingen ná de regelaar plus filters...
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Misschien de Alde die het water terug via de branders heeft geperst?
Niet waarschijnlijk.
De aftakking naar de Alde zit na het verdeelblok in de keuken.
Als het water uit de Alde zou komen, zou het bijna een meter omhoog moeten worden geperst, het verdeelblok in.
Het raadsel blijft...
Slava Ukraini
Als er ook water bij zat kan dat niet door de regelaar zijn gegaan en ook als er olie in de regelaar komt stopt deze er mee.
Het lijkt mij een ander probleem.
Het beetje olie dat in de filterzakken aanwezig was kan, maar dan hebben de filters hun werk gedaan.
waarschijnlijk goed anders hadden we nog wel meer vragen gehad.
Hallo,
Toen we bij onze laatste camper een duocontrol lieten plaatsen,werd aangeraden om filters te plaatsen,zeker als we benelight flessen,vroeger BP light gebruikten .
Het was ook zo als ik de lege flessen afkoppelde op de vorige,liet ik de slangen afhangen terwijl ik volle flessen ging halen.
Bij terugkomst was er een vlekje te zien op de grond,beetje olie met water erin denk ik.
Ik kan er inkomen dat dit ook in de leidingen zat.
We gebruikten op de vorige benelight zonder filters.
Grtn,st
Grtn,st
Of het nou benelight flessen zijn of een andere fles met een mono of duocontrol CS altijd een Truma filter(s) plaatsen, heeft niets met een bepaald merk of lpg fles te maken.
- Marco Polo
meer met de garantie op de Truma zooi.
die krijg je niet meer zonder HD filter .
Sorry, ik heb dit gemist.
Maar wat ik al schreef, we hebben er geen last meer van gehad.
Maar waar het water in die leiding vandaan kwam weten we nog steeds niet.
Zo lang het euvel zich niet herhaalt, laten we het zo.
We hebben reservefilters gekocht, dus we kunnen de filters vervangen, indien nodig.
Voorlopig laten we het hierbij.
Slava Ukraini
Beetje kort door de bocht dit.Marco Polo schreef:meer met de garantie op de Truma zooi.
Je hoeft zo’n installatie niet te gebruiken, echter wil je gas op een veilige manier gebruiken tijdens het rijden is dat met Truma mogelijk.
