Aftapkraan Alde vloeistof verwarming van Knaus 580 (1998)
Toon
Re: Aftapkraan Alde vloeistof verwarming van Knaus 580 (1998
Bericht door Toon »
Dat is wel zeker via het pompje
Daarna veel ontluchten
Daar gaat weer het beste voor op het dashboard
Een ziek mens maar een
Marcel13
Bericht door Marcel13 »
Ja zeker in de kast boiler vatje ik schrok al. weet u ook toevalige waar de rode hendel voor dient.
bedankt marcel
richardvermaas
Bericht door richardvermaas »
Rode hendel op de vloer naast de boiler is de aftap van de boiler
De gele is voor de aftap van het water
In de winter deze 2 openzetten
Marcel13
Ja Het rode hendeltje naast de alde ik bedoel in de klerenkast.
vanochtend onder de camper gelegen bij bestuurders kast , toen maar weer de de gehele onderkant bekeken ik kan de aftapkraan niet vinden.
ben erven klaar mee ik de dat onder motor kan nog even ga kijken en anders haal ik de instap eruit zo heb ik het laagste punt.
mocht u nog wat weten het word zeer gewaardeerd.
groet marcel
richardvermaas
De aftap bij mijn camper van de kachelvloeistof is toch echt een zwart slanggetje dat buiten
Onder de wagen uit komt bij de instap van de bestuurders zijde met een plug erin met een soort slangeklem ( dus geen kraantje ofzo)
De rode kraan zit deze op de bodem vast ?
Kun je anders geen foto plaatsen
richardvermaas
Bij mij zitten er 2 van deze op de bodem 1 voor de boiler (rood) en 1 voor de waterleiding (geel)Afbeelding
Marcel13
Best Richard,
Bedankt voor je inzet, Na nog een keer de gehele onderkant en motor nagekeken te hebben heb ik vandaag bestuurders kant eruit gehaald, kan er verder niet bij heb toen de ingang instap eruit gehaald dit was makelijker hier zit loopt een slang denk dat ik het hier van af ga halen.
Ik kan fotos maken ik begrijp alleen niet hoe ik het hier op kan plaatsen.
Normaal hou ik van een uitdaging maar begin er nu wel van te balen er moet toch ergens waarschijnlijk nog makelijk ook een aftap kraan zitten.
groet Marcel
richardvermaas
Snap het ook niet helemaal de knaus travel liner 580 / 640/ 710
Zijn in mijn ogen allemaal bijna gelijk
Succes en bij vragen hoor ik het graag
faalhaas
Bericht door faalhaas »
Als je de aftap hebt gevonden, even een tip over het vullen:
Niet vullen vanaf de bovenkant (via de expansie tank). Zet de camper op een vlakke ondergrond, sluit met een thule o.i.d. een slang aan op het uitlooppunt onder de camper, bind die slang omhoog (bijvoorbeeld langs een huishoudtrapje) en druk er een trechter in. Vervolgens via die trechter de vloeistof bijvullen (ik gebruik gewone koelvloeistof voor auto's van de action ;-)).
Op deze manier vul je de het systeem rustig van onder naar boven. Aangenomen dat het systeem goed is opgebouwd (radiatoren en slangen in een hellend vlak gemonteerd) wordt alle lucht er via de expansietank uitgedrukt. Als de vloeistof in de expansietank zichtbaar is zou het systeem vol- en ontlucht moeten zijn.
Laatst gewijzigd door faalhaas op wo 12 mar 2014, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
richardvermaas
Goede tip :thumbup:
Marcel13
Goed vandaag nog even tijd gehad.
Ik heb de kachel slang bij de ingang deur los gehaald en er een vuilnis zak er onder gelegd zo kleine 8 a" 9 liter kwam eruit.
Natuurlijk de hele ingang zeik nat maar goed maak ik wel droog natuurlijk kwam niet alle vloeistof eruit ik heb toen compressor erop gezet dat werkt goed alleen kwam het er ook bij de boiler uit geblazen.
Alles weer droog gemaakt. ben toen begonnen met gewoon koelvloeistof tot -27c van de gamma de boiler te vullen.
Deze gevuld via de boiler dit zo kleine 8 keer gedaan want de pomp zet ik er ook weer op en liet hem draaien zodat het weer kon zakken dit in combinatie met ontluchten op vier plaatsen.
Het is me nog een aardig werkje geweest en als je niet een natte boel wil met dit toch vet achtig vloeistof dan zou ik lekker uitbesteden.
Maar goed heb je wel een aftap dan wordt het toch wat makelijker.
groet en bedankt voor meedenken MARCEL
NU KIJKEN OF DE VERWARMING LANGER BLIJFT VERWARMEN EN NIET ELKE 2 MIN AAN EN UIT SLAAT WANT DAAR HEB IK HET OM GEDAAN.
richardvermaas
Goed bezig geweest succes met alles
En je weet het bij vragen ! Daar is het forum voor
richardvermaas
Nog even een foto van de aftap plug van de verwarmings vloeistof onder de wagen ter hoogte
Van de bestuurdersdeurAfbeelding
Marcel13
HAHAHA Ik zie de foto ik geloof dat ik 6 keer de gehele ondekant bekeken heb en wel drie keer de bestuurde kant en zelfs de instap eruit gehaald ik moet stekeblind zijn geweest als ik het niet gezien heb.
bedankt ik zal volgende week de kachel weer is uit proberen hoop dat het beter werkt maar heb er hard hoofd in dan is ie weer winterklaar voor de wintersport. :-B
groet Marcel
