Omvormer op accu aansluiten
Goede nacht allen.
Ik heb een omvormer van 150/³⁰⁰ watt met sigaretten plug aangeschaft. Nu wil ik hem graag direkt op de huishoudaccu aansluiten. Alleen zit er een heel dun voeding kabeltje op. Ik moet deze kabel die ik kan splitsen in + en - verlengen tot 1m. Waar kan ik hem mee zekeren? In het apparaat zit een zekering van 20 amp. Er is ook een mppt regelaar 75/10 met bijbehorende zonnepanelen(samen 130 watt) op de accu aangesloten. De omvormer is van de zuivere koffie ..euh sinas . O ja, mijn accu is 30ah lifepo4
De wat jij noemt sigaretten plug is over het algemeen gezekerd met 10 amp. Als je omvormer idd 150 watt moet leveren zou 15 amp minimaal nodig zijn. Een foto van de omvormer of technische specificaties kan meer duidelijkheid geven.
Burstner
Fiat Ducato 1.9td ‘94
Burstner
Beter is het om dat dunne voedingskabeltje te vervangen door een wat dikkere. Hou 'm wel zo kort mogelijk.
Als de omvormer kort 300W kan leveren zou ik 'm af zekeren met 25A.
Re: Omvormer op accu aansluiten
Bij 25 ampere zekering de draden vervangen door 2x10mm2 anders smelten de standaard draden van een sigarettenaanstekerplug accessoire zo weg.
Burstner
Burstner
Direct op en bij de accu, met 25 A zekering, moet 4 - 6 mm2 genoeg zijn.
Als het kan, dicht bij de accu plaatsen. De 220 kabels wat langer maakt niks uit.
Tja, heel logisch allemaal, maar hoe vervang je een dun kabeltje uit je omvormer door een dikkere? Ik bedoel, knoop je er gewoon een dikkere kabel bij aan? Er zitten geen aansluit punten voor dikkere kabels. Maar het wordt wel aanbevolen om direct op de accu aan te sluiten. En als je hem afzekerd met 25amp en de omvormer zelf heeft een 20amp zekering, dan heeft een 25amp zekering toch geen zin?
Laatst gewijzigd door Deurdranger op zo 09 aug 2020, 15:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Wat zou je willen weten over de onvormer?
150 tot 300 watt maximaal
12 naar 230v
Zuivere sinus
50Hz
Stroom verbr. tot 0,6 A
11-15v
12 naar 230v
Zuivere sinus
50Hz
11-15v
Aan /uit knop
Usb aansluiting
230 aansluiting
+/- kabeltje met sigarettenplug
Usb aansluiting
230 aansluiting
die zekering zo dicht mogelijk bij de accu van in dit geval 25 ampere dient om de draad van accu naar omvormer te beschermen, indien er onverhoopt sluiting in die draad mocht ontstaan .
Het probleem is eigelijk, dat zo gauw ik de sigarettenplug in het contact steek, de 12v van de belasting uitgang van de regelaar uit gaat.
Ja, dat is inderdaad een "dingetje"...Deurdranger schreef: ↑zo 09 aug 2020, 13:26Hoe vervang je een dun kabeltje uit je omvormer door een dikkere? Ik bedoel, knoop je er gewoon een dikkere kabel bij aan?
De lichtere omvormers (links op de foto) hebben vaak een vaste aansluitkabel:
Die 25A zekering is om zo dicht mogelijk bij de accu te plaatsen. Mocht er onderweg
iets misgaan met de kabel door beschadiging, dan gaat dié zekering eruit!
Het apparaat is bedoeld om te gebruiken met de vaste kabel. Knip die aanstekerplug
eraf, dan wordt 'ie nóg korter (= beter!) Verleng 'm dan met een wat dikkere kabel,
maar zorg wel dat die goed aan elkaar gemonteerd worden.
Dus ik kan gerust er een dikkere kabel aan vast maken? En de dunne kabels dus zo kort mogelijk houden? Wordt zowieso niet meer dan een meter. En een zekering in de pluskabel neem ik aan en evt. Nog een schakelaar.
en een deskundige elektraman de omvormer open laten schroeven en de dikkere kabels direkt aan de omvormer monteren, dat lijkt mij de beste keus.
Daar zijn denk ik weinig mogelijkheden voor op een printplaatje voor een sigarettenplug aansluiting.
