waterpomp werkt "half"
middag allen,
Nadat mijn watercircuit (incl boiler) in de camper het maar af en toe doet, heb ik mezelf een nieuwe pomp cadeau gedaan (koopjeshoek bij De Wit)
Pomp (Shurflo Extreme) aangesloten, tevens nieuw keukenkraantje (mengkraan) enja, hij doet t. Heerlijk stil, buitendouche mooie harde straal, maar keukenkraantje moeizaam.... Als ik alleen de keukenkraan aanzet, start de pomp soms wel, meestal niet. Wanneer ik de buitenkraan aanzet, mooie straal, en wil de keukenkraan het wel wat beter doen... Maar niet voldoende.
Wat doe ik fout?
De pomp zit direct op de uitgang van de tank, maar slaat meestal niet aan bij gebruik keukenkraan...
Wat doe ik fout?
Hymer B644 fiat 2.8 automaat 2003
Re: waterpomp werkt "half"
Heb je ook een drukvat in het systeem zitten anders gaat de pomp vaak met horten en stoten werken.
Re: waterpomp werkt
Heb ik inderdaad, maar er tussen uitgehaald. Dacht die niet meer nodig te hebben. Overigens heb ik bij de buitendouche een straal van 3 meter ver. Druk voldoende lijkt me.
Weer er tussen plaatsen beter?
Laatst gewijzigd door Aloys op zo 26 jul 2020, 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever NIET quoten wanneer je direct op iemand reageert!
Als de kraan dan maar een klein beetje openstaat gaat de pomp dan niet aan en uit?
nee, dan gaat ie niet aan.... soms, en dan moet ik m helemaal draaien naar t 'warm gedeelte', springt ie aan.
Je hebt het dan over de keukenkraan?
Kun je de douche regelen naar een lage stand?
Zo ja blijft dan de pomp regelmatig lopen.
Een knik in de slang. Dat klinkt het meest logisch.
of het schakelaartje IN de kraan, het is dan wel een drukpomp ,maar die kan evengoed ook geschakeld worden met de kraan , komen er onder bij de kraan 2 draadjes uit.?
Re: waterpomp werkt
Ja, dat loopt soepel. (inmiddels het drukvat weer teruggeplaatst, loopt mooi regelmatig nu)
de pomp zit zo ongeveer 20cm onder de keukenkraan, geen knik of iets anders
Ja, er komen 2 draadjes uit. Volgens mij bij iedere kraan toch, en alleen te gebruiken (aansluiten) bij een dompelpompje?
Nee, zeker niet. Net nieuw kraantje, toch even gekeken, helemaal schoon.
Wanneer ik de buitendouche op warm draai, even laat lopen, boiler aan of uit geen verschil, en dán de keukenkraan aanzet, slaat de pomp aan en heb ik water...... Hij doet in ieder geval iets!
Maar ideaal nee....
Het lijkt er op dat er toch iets niet helemaal goed zit aangesloten qua koud en warm slangen... heb iets over een bypas gelezen maar dat snap ik niet helemaal.
Wellicht is een waterslang warm/koud aansluitschema handig.
Ik heb mijn watertank verdeeld onder de voorstoelen (origineel), 1x slang ongeveer 150cm naar de pomp. Vandaar uit gaat het water naar o.a keukenkraan, toilet, 2x buitendouche met warm en koud mengknop en boiler.
Maar ideaal nee....
