Een 12 volt smartphone lader?
Hallo,
Ik heb drie 12 volt stopcontacten in de camper nu is mijn vraag bestaan er 12 volt stekkers om je mobiel op te laden.
Er zijn pluggen die je in je sigaretten aansteker kan stoppen maar dat bedoel ik niet.
Het moet hetzelfde zijn als die laders van 220 volt maar dan 12 volt of werkt dat niet.
Ik heb al google gezocht maar niet gevonden of is het niet mogelijk.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Re: 12 volt smartphone lader.
https://www.ebay.de/itm/12V-24V-Handy-M ... Sw8VpdgbCO
https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Wasser ... 0005.m1851
Nee, ik bedoel een gewone stekker waarmee je je mobiel oplaad maar dan 12 volt.
Ik heb in de cabine een 12 volt lamp met een stekker en die stop ik gewoon in het 12 volt stopcontact en dat wil ik met mijn mobiel opladen ook doen als het kan tenminste anders houd het op.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Ik vind je vraag een beetje onduidelijk, ik snap niet precies wat je bedoeld: het moet wel in dat 12v stopcontact maar mag niet zo’n usb stekker zijn?
Legio mogelijkheden, dashboard inbouw “knop”, inbouw usb contra-stekker, losse unit met usb contra-stekkers, compleet paneeltje, etc. etc.
Ah, je bedoelt zoiets? Dat hangt er maar vanaf welke stekker er aan je mobiel-kant moet zitten...Will schreef: ↑za 04 jul 2020, 12:15Nee, ik bedoel een gewone stekker waarmee je je mobiel oplaad maar dan 12 volt.
Mvrgr.Wil
- Mickel Moen
Verwarring.
Er zijn laders en stekkers en stopcontacten.
Een stekker is geen lader. Een stekker geeft 12V door als hij 12V krijgt van het stopcontact, 14 V door als het 14V is en 5V als het 5V is.
Een USB-lader is in wezen een dc-dc omvormer, van 12V naar 5V. Echter sommige apparaten matchen uitstekend met de ene lader en slecht met een andere. Met name bij Apple is dat het geval.
Zie o.a. Mijn blog hierover: https://mickelmoen.blogspot.com/2014/04 ... evolt.html
Eerst moet je dus kijken, wat een goede combinatie is met jouw apparaat. De meeste zekerheid heb je met laders die de fabrikant aanbeveelt. Dan kom je bij 12V usb-laders toch gauw uit bij de laders die in een sigarettenaansteker stopcontact passen.
Re: Een 12 volt smartphone lader?
Even voor de duidelijkheid (dat heb ik nog niet echt duidelijk gelezen in de reacties):
een mobiel wordt geladen met 5 volt! Als je 'm rechtstreeks op 12 volt aansluit gaat ie stuk!
Zelf gebruik ik enkele inbouwstopcontactjes met 2 stuks 5V usb-uitgangen.
Zoiets, deze sluit je aan op 12V:
Het principe is van PW.Hoofdman alleen dan een stekkerdoos opbouw dus. Ik heb daar al jaren een gewone stekker in voor een 12 volt lampje in de cabine. De stroom heb ik netjes afgetapt van een 12 volt punt waar eerst mijn 12 volt tv op aangesloten zat.
Mrgr.Wil
Mrgr.Wil
dat ding wat Aloys voorstelt b.v., of uit een andere link en dan aan een gewone stekker aansluiten, wel een fixatie maken i.v.m. polariteit.
iets fabrieksmatigs op 12 volt met een 230 volt stekker zal je op de hele wereld niet vinden, lijkt me ook heel logisch en kan het je ook niet aanbevelen zo,n stekker ergens zonder toezicht te laten liggen, 1x in een verkeerd stopcontact en klaar, vind het gewoon gevaarlijk zelfs, hoe netjes ook gedaan, en ook niet erg slim .
Ah, in dat geval: wat je zoekt (een stekker voor 230V met daaraan een 12V>5V omvormertje voor USB bestaat godzijdank niet.
Ik heb aan dat gevaarlijke niet gedacht dus niet doen.
Mrgr.Wil
Mrgr.Wil
Inderdaad, niet doen.
Een koptelefoon aansluiten met 230V contactdoos en stekker omdat je die toevallig hebt liggen is ook niet handig..
Voor de veiligheid altijd de juiste connectoren gebruiken. Jij weet dat dat ene lampje met die stekker op 12V moet, een ander gaat daar terecht niet van uit.
