Van 12V naar 230V: hoe omvormer aansluiten?
Ik wil in mijn Possl een Xenteq 1000W omvormer plaatsen hoe moet ik die aansluiten, ik dacht ergens gelezen te hebben dat de min op de shunt en de plus op de plus van de Lithium accu moet, heb ik dat goed ?
Ik wil de omvormer gebruiken om soms een 800 Watt oven te kunnen gebruiken of om een 500 Watt koffieapparaat te gebruiken
Gr Peter
Gr Peter
Laatst gewijzigd door staal571 op zo 24 mei 2020, 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 12 NAAR 220V Omvormer aansluiten
Dat moet werken, voldoende dikke kabels gebruiken en zekering zo dicht mogelijk bij de accu.
En de min aan de juiste kant op de shunt (dus niet de kant waar de accu aan vast zit).
vergewis je ervan of stel de omvormer dusdanig in, dat die uitschakelt als de accu spanning onder een bepaalde waarde komt. Stel dat wat behoudend in.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Op welke omvormer kun je dat instellen.
De omvormer schakelt zich zelf al uit als de spanning die hij binnen krijgt te laag is.
Welke spanning dat dit is, dat is altijd ff een ?
Ik heb net de situatie onder de passagier stoel bekeken want daar zit de Lithium Accu en de Shunt , dus daar is makkelijk bij te komen en ruimte en kan ik met hele korte kabels werken, ik heb net de Xenteq zuivere sinus omvormer 1000W besteld, en ik heb begrepen dat die beveiligd is tegen zowel onder als over spanning, buiten dat mijn Lithium accu is ook beveiligd.
Dus wacht met spanning de levering af.
Allen bedankt voor de antwoorden en opmerkingen.
Gr Peter
Gr Peter
Of dat in te stellen is, kan je in de gebruiksaanwijzing vinden. Mijn multi+ kan dat (grof) met dipswitches. Wil je het preciezer, wat met Lithium accu noodzakelijk is, zal dat met een speciale verbinding met de computer moeten. Daar loopt een 'draadje' over. Mocht dat er nu niet inzitten, zal dat door een (aparte) BMS (Battery Management System) moeten gebeuren.
De omvormer kan afschakelen op onder- en over spanning, bij te grote vermogensvraag, op temperatuur van de omvormer of accu. Of dat ondersteund wordt hangt af van de omvormer
Op welke spanningen die af moet schakelen, is een kwestie van huiswerk doen. Dat hangt af welke accu er ingezet is.
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Re: Van 12V naar 230V: hoe omvormer aansluiten?
is je accu wel geschikt? 1000w is 83A
Als je dat oventje (800w) wilt aanslingeren zit je toch snel richting de 70A incl verliezen.
t is raadzaam om even te checken hoeveel je accu kan leveren. Soms wil de BMS nog wel eens een beperkende factor zijn. Daarnaast is het niet altijd raadzaam om de maximale stroom ook langere tijd uit zo'n bms te willen trekken.
Normaliter heeft je BMS ook een beveiliging tegen het leegtrekken van je accu, dus dat deel hoeft je omvormer dan niet te doen. 't wordt een ander verhaal als de omvormer buiten het BMS om gaat.
Maar zonder info over de accu is dat deel gissen.
Dit zijn de gegevens van de accu.
Wartungsfreie Lithium-Eisen-Phosphat Batterie (LiFePO4)
Nennspannung: 12 Volt
Nennkapazität bei 25°C: 100AH (Entladestrom ≤ 1C)
Nennenergie bei 25°C: 1.280Wh (Entladestrom ≤ 1C)
Betriebsbereich: 10,5 - 14,9V DC
Entladestrom: 125A Dauer, Spitze 150A (5min)
Ladestrom: max. 75A normal ≤ 50A
Ladespannungen: zwischen 14,3V und 14,7V( bis max. 12Std.)
Erhaltungsladespannung: zwischen 13,2 und 13,5V (auf Dauer), 13,8V (bis max. 24Std.)
Ladezyklen: >2.000 bei 80% Entladetiefe (20% Rest), 1.500 bei 90% Entladetiefe
Unterspannungsschutzabschaltung: <10,5V DC (Zellspannung <2,6V ± 0,1V)
Rückschaltung aus Unterspannungsabschaltung: >11,5V (Zellspannung <2,9V ± 0,1V)
Überspannungsabschaltung: >15,0 (Zellspannung >3,75V ± 0,1V)
Rückschaltung aus Überspannungsabschaltung: <14,9V (Zellspannung <3,73V ± 0,1V)
Lagerzeit ohne Nachladung bei 25°C: 6 Monate bei vorheriger Vollladung
Übertemperaturschutzsabschaltung: >65°C ±5°C (am Zellgehäuse), Rückschaltung: < 50°C ±5°C
Betriebstemperaturbereich: Entladen -20°C bis +45°C, Laden: 0°C bis 45°C
(Laden bei Batterietemperatur unter 0°C nicht möglich, Schutzschaltung integriert) Rückschaltung bei +2°C
Lagertemperatur: -20°C bis +55°C, Langzeitlagerung: -10°C bis + 50°C
Feuchtigkeit: max. 95% nicht kondensierend
sofort einsatzbereit
Batterierundpole
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 13,2kg (ohne Verpackung)
Abmessungen (L x B x H): 353 x 175 x 190mm
En dit de gegevens van de omvormer:
Xenteq PurePower Serie Zuivere Sinus Inverter Omvormer 12 Volt - 230 Volt / 1000 Watt
De Xenteq Pure Power inverter serie “PPI” is een in Nederland ontwikkelde zuivere sinus inverter van hoge kwaliteit voor een zeer aantrekkelijke prijs en met goede garantievoorwaarden.
Deze serie zuivere sinus inverters van hoge kwaliteit heeft een bijzonder gunstige prijs-kwaliteit verhouding. Waar concurrenten vaak een veel hogere prijs rekenen heeft u met een Xenteq zuivere sinus inverter gelijke kwaliteit voor een fractie van de prijs.
In combinatie met een accu heeft u in uw camper, caravan, boot, vrachtwagen, etc. nu altijd de beschikking over een 230VAC spanning, vergelijkbaar met het stopcontact bij u thuis. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een aantrekkelijke prijs toch gebruik blijven maken van uw Senseo! Ook een aangesloten TV geeft perfecte beeldkwaliteit.
De inverters beschikken over een onderspanningsbeveiliging, overspanningsbeveiliging, temperatuurbeveiliging, beveiliging tegen kortsluiting op de uitgang en overbelastingsbeveiliging. Deze beveiligingen resetten automatisch, zo heeft u er geen omkijken naar, wel zo gemakkelijk.
Doordat dit type inverter een uitgang heeft met een zuivere sinus, is dit apparaat voor bijzonder veel doeleinden geschikt. De complete serie is geschikt voor zowel Ohmse belastingen en inductieve belastingen.
Met de ingebouwde 5V / 2,1Ampere USB aansluiting kunt u gemakkelijk uw telefoon en andere apparatuur opladen.
Met de belasting- en temperatuurgestuurde koelventilator is deze inverter altijd zo stil mogelijk.
Er wordt standaard een kabelset van 80cm, 10mmq met kabelogen met het apparaat meegeleverd. Tevens is voor de modellen vanaf 600Watt een afstandbediening mogelijk. Deze afstandbediening is geschikt voor opbouw en inbouw.
Op dit product zit een garantietermijn van 2 jaar.
Ingangsvoltage: 12V
Vermogen: 1000W
Kortstondig piekvermogen: 2000W
Specificaties
Naam: Xenteq PurePower Zuivere Sinus Omvormer 1000 Watt
Merk: Xenteq
Ingangsspanning: 12 volt DC
Ingangsbereik: 10,8 - 15,5 volt
Opgenomen nullaststroom: 550mA
Uitgangsspanning: 230 volt AC +/- 10%
Frequentie: 50 Hz +/- 1%
Spanningsvorm: Zuivere sinusgolf
Continu vermogen: 1000 Watt
Piekvermogen: 2000 watt (<2 sec)
Lage accuspanningbeveiliging: bij 10,8 volt
Overspanningsbeveiliging: bij 15,5 volt
Temperatuurbereik: -10°C tot +40°C
Luchtvochtigheid: 20% tot 90% RH, zonder condens
Rendement: 92%
Koeling: Temperatuur en vermogen gestuurde ventilator
Aansluiting: Direct op de accu
Toebehoren: kabelset 80cm. 10mm2 met M6 kabelogen
Uitgang: Standaard VDE European
Afmetingen: 300 x 147 x 102 mm (lxbxh)
Gewicht: 2,9 kg
Afstandsbediening: Mogelijk
Overbelasting: Beveiligd
Kortsluiting: Beveiligd
Ompolen: Beveiligd
Goedkeuring: CE
Batterierundpole
Ingangsvoltage: 12V
Vermogen: 1000W
Specificaties
Merk: Xenteq
Rendement: 92%
Gewicht: 2,9 kg
Ompolen: Beveiligd
Goedkeuring: CE
Ah een multi+ is iets anders dan een willekeurige omvormer van 3-4 honderd €Arie55 schreef: Of dat in te stellen is, kan je in de gebruiksaanwijzing vinden. Mijn multi+ kan dat (grof) met dipswitches. Wil je het preciezer, wat met Lithium accu noodzakelijk is, zal dat met een speciale verbinding met de computer moeten. Daar loopt een 'draadje' over. Mocht dat er nu niet inzitten, zal dat door een (aparte) BMS (Battery Management System) moeten gebeuren.
Arie
Die kun je niet op een computer aansluiten.
Dus, zal er een BMS ingezet moeten worden die dat voor je doet. Zelfs de kleinere exemplaren die niet voldoende stroom kunnen schakelen, kan dat met een relais ook doen. Zoek de video van Will Prowse op youtube, waarin dat wordt uitgelegd.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
De accu van TS heeft een bms met beveiliging tegen diepontladen.
Dat is dus prima. En met de 1000W omvormer zit er ook nog wat marge in, en loopt het BMS niet op z'n tenen. (1000W = 83A), BMS kan 125A continue.
TS gebruikt iets minder in het 'ergste geval' dus dat gaat prima.
De omvormer zelf hoeft dus niet perse beveiliging te hebben tegen diepontlading. Kan wel, door die wat hoger te zetten houd je nog wat capaciteit over voor lampen en andere kleinverbruikers, ipv de BMS die het helemaal uitschakelt als die getriggerd wordt. Maar noodzakelijk is het niet.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op di 26 mei 2020, 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet stroom (A) overhouden, maar energie/capaciteit/vermogen (Ah)
zucht
0 = gratis
0 = gratis
