Peugeot J5 knipperlicht relais
FkoNL
Bericht door FkoNL » vr 22 mei 2020, 7:25
De knipperlichten van mijn J5 werken niet meer. Ik verdenk het relais (zie foto). Nu is dit niet het originele relais, die mist uit het dashboard kastje bij de zekeringen. Voor zover ik kan zien is deze vervangen en zijn de draden omgeleid naar dit relais.
Als test heb ik de + en - pool aangesloten op een accu. Daarna heb ik de R aangesloten op de + pool, en een lampje tussen de C en - pool. Als ik dit doe gaat het lampje branden maar knippert niet, het relais maakt een geluid alsof er heel snel geschakeld wordt.
Betekend dit dat het relais defect is? En kan ik hiervoor in de plaats een willekeurig 4 polig knipper relais plaatsen zoals deze?
https://www.winparts.nl/sensoren-elektr ... 65684.html
UPDATE:
Als ik het goed begrijp is de + pool de schakelpool. R gaat naar het knipperlicht en C is het controlelampje. Als ik de test opnieuw uitvoer met + en - aangesloten dan doet een lampje op R niks, een lampje op C doet hetzelfde, gaat aan maar het relais klinkt niet 'gezond'.
Foto:
Re: Peugeot J5 knipperlicht relais
Bericht door Peter LMC » vr 22 mei 2020, 7:56
Dit soort relais zijn dikwijls belasting afhankelijk.
Dit wil zeggen dat je er het juiste wattage aan moet hangen.
In praktijk betekend dit dat als er in je richting aanwijzer circuit een lamp stuk gaat
de relais niet meer goed wekt en niet meer knippert of bv heel snel knippert.
Zelfde gebeurt dan ook bij bv slechte massa ergens in het circuit of een slecht contact van stekkers.
FkoNL
Bericht door FkoNL » vr 22 mei 2020, 10:26
Dat klopt, maar dan zou ik bij 1 lampje verwachten dat hij snel gaat knipperen. Nu knippert hij maar dan zo’n 100x in een seconde, klinkt meer als een soort ratel..
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » vr 22 mei 2020, 13:13
Heb je misschien led lampjes in je richtingaanwijzers ?
Als dat zo is heb je daarvoor een relais nodig wat geschikt is voor led.
Geert
FkoNL
Bericht door FkoNL » vr 22 mei 2020, 14:55
Helaas niet, dan zou ik ze meteen terugzetten voor de APK :D.
Ben er achter dat het waarschijnlijk een relais welke ook gebruikt wordt in een peugeot 205:
https://www.auto-onderdelen24.nl/maxgear/13593475
Nog een test gedaan met een zwaarder lampje, 21w. Zelfde effect. Conclusie lijkt me dat hij kapot is. Ga even de nieuwe bestellen.
309T16
Bericht door 309T16 » vr 22 mei 2020, 15:41
Een knipperlichtstoring bij een J5 wordt vaak veroorzaakt door de alarmlichtschakelaar. Die 1 x per jaar vlak voor de APK loshalen, doorblazen en inspuiten geeft bij mij al jaren weer een werkzaam geheel.
De moeite van het checken waard.
Vakantiewoning:Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570: 360Ah semi-tractie,
335Wp solar, 40A Sterling acculader, Victron 800W omvormer, 230V compressor KK.
Mobiele woning:Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 300Ah LiFeYPO4 - 100Ah AGM, 530Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Inventum compressor KK, 600W Daewoo magnetron.
FkoNL
Bericht door FkoNL » vr 22 mei 2020, 16:36
Bedankt voor de tip, ga ik daar verder zoeken. Heb een nieuw relais gehaald maar die doet hetzelfde, relais is dus waarschijnlijk in orde .. goed, al doende leert men :-B
FkoNL
Bericht door FkoNL » vr 22 mei 2020, 19:32
Knop was goed, uiteindelijk was het een massa probleem. De vorige eigenaar heeft als massa voor het relais een van de steunbalken van het dashboard gebruikt. Deze maakten slecht massa en hierdoor werkte het niet. Nieuwe massadraad getrokken naar de zijkant massa 'ster' en alles werkte :D. Zal in het vervolg wel eerst de massa gaan testen voor ook maar enig ander onderzoek :D .
frank_h
Bericht door frank_h » vr 22 mei 2020, 21:14
309T16 schreef:Een knipperlichtstoring bij een J5 wordt vaak veroorzaakt door de alarmlichtschakelaar. Die 1 x per jaar vlak voor de APK loshalen, doorblazen en inspuiten geeft bij mij al jaren weer een werkzaam geheel.
Goed om te weten. Neem aan dat dat bij een Ducato 280/290 ook zo is. Mijn alarmlichten werken vaak niet, knipperlichten wel.
309T16
Bericht door 309T16 » za 23 mei 2020, 12:39
Zijn identiek ja
