Laadregelaar aansluiten
Beste forumleden,
Sinds jaren zit er een goed werkende Siemens SR12 die rechtstreeks op de HH-accu zit aangesloten. Nu las ik dat een zwevende zekering tussen zonnepaneel en regelaar handig is om het paneel uit te zetten bij stalling. Dus een 15A zekering in de + gezet en meteen ook de verbinding met kroonsteentje vervangen door Wago lasklemmen. Mooi, alles werkte. De groene lampjes branden en de acculading werd weergegeven op de display. Tot de laadregelaar er helemaal mee ophield. Na de 15A zekering van de lader vervangen te hebben deed ie het weer. De HH-accu gemeten en die heeft 12.9 V. Nu is de lader weer op zwart gegaan en de zekeringen zijn nog heel. Iemand een tip?
Re: Laadregelaar aansluiten
Zekering vervangen door een degelijke schakelaar?
En twee zekeringen achter elkaar in 1 kabel? En ook nog 1 in de min.. ?
Die zekering die in de laadregelaar zit, zal vermoedelijk tussen de laadregelaar en de accu gaan. Gaat die door, dan EERST de zonnepanelen loskoppelen (jij kan die losse zekering in de draad uitnemen), zekering vervangen en daarna de panelen aansluiten. Dat is de volgorde.
Het gebruik van lasklemmen en/of kroonsteentjes is niet aan te raden in mobiele toepassingen. Kijk hoe dat gedaan wordt in de automobiel industrie.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
wago klemmen met de opklapbare lipjes zijn klemmen die onder veerdruk de draad blijven klemmen, dus hoewel ongebruikelijk, wel degelijk goed voor een prima verbinding, ook onder trillende omstandigheden, maar dan wel de wago klemmen met die opklaplipjes, zoals op de foto .
@Janpinz: Er zit een zekering in de plus van zonnepaneel naar regelaar en een zekering voor de regelaar zelf. De eerste beschermd de kabel en de tweede het apparaat.
@Arie 55: De zekering zit in de laadregelaar om het apparaat te beschermen. De aansluiting heb ik gedaan volgens voorschrift: 1: accu aansluiten op regelaar. 2: zekering terug plaatsen in + draad van regelaar naar zonnepaneel. Beide zekeringen zijn nog in orde. Het gebruik van Wago lasklemmen wordt overal in de electro installatie gebruikt dus waarom zou dat in een camper niet veilig zijn?
- aansluitvolgorde.jpg (49.45 KiB) 664 keer bekeken
Steken er nou 2 onbeschermde contacten uit de zekeringhouder?
@jansloos Nee, twee steek kabelschoenen vastgezet met een kabelschoentang.
@javanes de zekeringen zijn heel maar de zekeringhouder kan kapot zijn? Hoe test je die?
Heb die wago ff opgezocht, en wat ik zie, is bijna allemaal voor massieve draad.Kroppie schreef: ↑wo 20 mei 2020, 19:01wago klemmen met de opklapbare lipjes zijn klemmen die onder veerdruk de draad blijven klemmen, dus hoewel ongebruikelijk, wel degelijk goed voor een prima verbinding, ook onder trillende omstandigheden, maar dan wel de wago klemmen met die opklaplipjes, zoals op de foto .
Serie 224 als verloop tussen massief en kabel.
Zal overigens niet de oorzaak van het probleem zijn..
volgens de site van wago is de serie 221 geschikt voor massieve en soepele aders, fijnaderrige draden en meerdradige aders, dus?
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 20 mei 2020, 20:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Die waco klemmen zijn prima voor soepele draad.
Maar als ik dan naar de kabeltjes kijk wat er inzit.
Twee blauwe draadjes op een zwarte massa draad.
Een dun rood draadje op een dikkere rode draad.
Op de regelaar ook nog een paar niet al te dikke draden.
Tja ik heb er ?? bij.
Die aan de zijkant.
Dat zijn 2 kleine lipjes met een gaatje er in.
Daar kan een skruufke deur om vast te zetten aan een plankske of zo.
Meeste lasklemmen zijn idd voor massieve draden, en dat wil je niet gebruiken in een bewegend object als camper: Die kabels trillen uiteindelijk los of breken door metaalmoeheid
De Wago 221 en zn grotere broertje 222 zijn voor zowel massief als soepel geschikt. Die kun je dus wel prima gebruiken, mits je dus soepele kabel gebruikt. Wel zou ik het spul een beetje vastzetten, een bengelend kabeltje hangend aan een lasklem zoals op de foto zal op termijn ook niet optimaal zijn.
