Druppellader voor start- en woonbatterij
Re: Druppellader voor start- en woonbatterij
Een druppellader op de startaccu, en dan hopen dat hij ook de HH batterij(en) oplaadt gaat niet lukken.
Als het een simpel relais is, die werkt op de D+ gaat het zeker niet.
Is het een cyrix, werkt het mogelijk maar gedeeltelijk. De cyrix schakelt pas door als de spanning hoog genoeg is.
Een druppellaader laadt uiteindelijk met een lage spanning, die niet het cyrix relais doet omschakelen.
Afkoppelen van de accus is, al genoemd, een beter idee.
Een cyrix schakelt door bij 13.2 volt, ik denk dat de lader met een hogere spanning werkt in druppelstand.
Nog even terug op de startaccu met hoofd schakelaar. Bij sommige voertuigen wordt het sterk afgeraden om de accu voor langere tijd los te koppelen. Een hoofdschakelaar heeft het zelfde effect dus is niet altijd verstandig
stel dat de druppellader op de startaccu de hh accu niet bijlaadt, wel die druppelladertjes zijn gelukkig niet duur (lidl en consorten) dus eentje erbij halen voor de hh accu.
Stellen die goedkopere zich opnieuw in na een stroom onderbreking??
Ik heb er een van plm. 10/12 jr. oud. Na stroomonderbreking opnieuw aanzetten.
Piet
Piet
Beter een vlieg in de pan als geen vet.
kwestie van de goede uitzoeken, en TS ging iedere 3 weken heen dus dan effe opnieuw aanzetten indien het gebeurt, 3 weken zonder druppels overleeft een accu wel.
Zeker net wat Jos zegt.
En goed uitzoeken wat zo'n ding voor mogelijkheden heeft.
Als je wat meer geld er aan wilt besteden dan heb je ook meer mogelijkheden.
Bv Ctek heeft er die je in kunt stellen.
Meteen weer terug naar druppelladen of.
Eerst weer het laadprogramma afwerken en dan druppelladen of.
Laadprogramma afwerken met doorlading boven de gasspanning en dan naar druppelladen.
En ook diverse AGM instellingen.
Het is maar net wat je wilt en wat je vind dat nodig is voor het behoud van je accu's.
Ook andere merken hebben diverse instellingen maar die ken ik niet zo goed.
Verdiep je er eens in en dan zie je door de bomen het bos niet meer.
Gaat dat lukken, 2druppelaars parallel ( maar nu nog niet)
Wat als je er op beide accus een aansluit, en zoals hiervoor al gesteld de cyrix toch doorlaat?
Of lopen daar nou beren op de weg?
Klopt. En een Cyrix kijkt niet alleen naar de spanning, maar naar een trend, hoe hoger de spanning, hoe sneller hij schakelt. Als de druppellader maar lang genoeg (> 10 min) hoger als 13.0V is, zal de Cyrix al schakelen.
Een Ctek lader heeft bijvoorbeeld een float spanning van 13.6V, dus dat gaat prima werken.
en dan nu de hamvraag, heeft TS een cyrix in de camper zitten.??????
Daarom had ik in bericht 6 al aangegeven om ff te metenmyway schreef:Met een multimeter ff op de polen meten of de spanning omhoog gaat als je de lader hebt aangesloten.
Gaat de spanning niet omhoog dan zit er “iets” tussen de accu’s die alleen de zaak doorverbind als de motor loopt.
ik denk dat een DBV beter op zijn plaats is
