oude achteruitrijcamera monitor vervangen
Beste mensen,
Ik heb al zijn best gezocht maar krijg het maar niet gevonden ik vraag dus jullie hulp.
We hebben afgelopen weekend een andere camper gekocht en daar zit nog zo'n oude koelkastmodel monitor op het dashboard van Weaco.
Het type is RV-50. en er loopt nu een 5 polige din stekker/kabel naar de achteruitrijcamera van het model Mobitronic-shutter. Dus met zo'n klepje wat voor de camera open of dicht schuift als je de monitor aan of uitzet.
De monitor zelf heeft 2 aansluitingen voor camera's en een stekkeraansluiting 4 polig voor de voeding. ook zit er een spiegelbeeld schakelaar op.
Wij zouden deze nu graag vervangen voor een plat schermpje zodat we wat beter zicht krijgen. Merk of type nog niet bekend want dat ligt natuurlijk aan welke verloopstekker beschikbaar is voor deze 5polige din kabel.
Weet iemand waar deze verloopkabels/adapters te krijgen zijn? De gene die ik tot nu toe vond zijn enkel 4 of 6 polig.
dankjewel alvast voor het mee zoeken/denken.
Mvg Eric
Mvg Eric
- 20200421_195921a.jpg (87.37 KiB) 2074 keer bekeken
- 20200421_200041.jpg (59.33 KiB) 2074 keer bekeken
- 20200421_200008.jpg (74.61 KiB) 2074 keer bekeken
Eura Mobil Terrestra T 700 EB 3.0 JTD
Re: oude achteruitrijcamera monitor vervangen
Bij mij zit dezelfde ook nog in mijn camper Eric.
Werkt nog steeds prima.
In deze stekkerpen aansluiting zit ook een stuurdraad in voor het openen van de camera klep.
Houd daar rekening mee.
Ben er in het verleden ook eens mee bezig geweest maar was me niet gelukt.
Maar misschien dat er ondertussen weer wat op de markt is verschenen waar het wel mee lukt.
Ps Als je het oude set weggooit dan houd ik me zeer aanbevolen. Dank alvast.
Leuke camper naamgenoot!
Ik herken het probleem: Om bestaande bekabeling te kunnen gebruiken bij vervanging van camera moeten de stekkers gelijk zijn of je moet gebruik kunnen maken van een verloopstekker. Een nieuwe camera met verloopstekker gaf bij mij echter slechter beeld dan met huidige camera en was dus geen oplossing.
Vandaar ook lang getwijfeld over een draadloze set, maar uiteindelijk toch de bekabelde set volledig vervangen
Succes!
Succes!
Bij ons staat er ook dezelfde monitor op om achter ons te kijken, ook met dezelfde camera.
Onze jongste zoon zit in de bedrijfswagens die ook veel camera’s gebruiken, dus heeft hij uitgezocht of er inderdaad wel een kleiner scherm aan kan?
Je camera is de beste die er is, als die net als onze is kun je veel zien, de camera kijkt ver opzij l en r en achteruit, dat leggen ze uit in graden hoe meer graden kijkhoek hoe (duurder) je systeem word.
Bij ons gaat het niet lukken een plat scherm er aan, tenzij je er nog een kan vinden die de video techniek nog aankan.
Maar er zijn voldoende andere camera systemen te koop, ook bij Ali in China.
Let wel op de kijkhoeken hoever je kan kijken.
Wij kijken gewoon tegen de koelkast model monitor aan die perfect zwart wit beeld geeft.
Informeer hier eens
https://www.vanzwitserland.nl
Als die je niet kunnen helpen kun je het wel vergeten.
Beste mensen,
Oei dat ziet er niet al te rooskleurig uit met zo weinig reacties. Had gehoopt dat er toch wel wat verloopknutselaars bij zaten hier.
Ik heb van Zwitserland intussen al benaderd en ook witteveen car design. misschien dat daar nog iets uitkomt.
Verder blijf ik natuurlijk hopen op de gouden tip.
Groetjes en alvast een fijn weekend allemaal, Eric
Er is veel mogelijk op dat gebied, Oralco is ook een goede partner maar hoever rekt je bankrekening?
Bij ons werkt de oude monitor goed samen de camera, een pracht van een beeld, ik kan er goed mee.
Ik had naar een oud draadje willen verwijzen, waar ik wat schema's geplaatst had. Allemaal weg.
De aansluitingen op de monitor, zie onderstaand plaatjes. Heb een kabeltje gemaakt voor de aansluiting van een (extra) moderne camera. Let op, er wordt gezegd dat de campera op 12V werkt, dat is zo. Maar dat is wel de max. spanning waar dat spul op werkt. In de 'knobbel' van de aanvoerdraad van de camera, zit een spanningsregelaar. En die heeft een max. toegestane spanning van 12V en wordt warm. De alternator geeft ruim 14V af. Het gaat even goed en dan gaat het beeld 'raar' doen; lees die spanningsregelaar gaat/is stuk
Weet het niet zeker, maar heb een sterk vermoeden dat de huidige camera achterop zit een z/w exemplaar is
Dus een moderne kleuren monitor zal met de juiste aansluiting, vermoedelijk alleen z/w beeld geven
Arie
PS
Ohw, en mocht je de zekering zoeken van deze monitor? Dan zit die ergens verstopt waar je hem echt niet verwacht! Bij mij zit die onder de monitor, in het dashboard. De zekering is zo'n ding wat in het draad zit verwerkt. Ik moet de radio uitnemen om er bij te komen.
Arie
PS
- Kabel.jpg (16.51 KiB) 1811 keer bekeken
- t_rv50_din_210.jpg (24.04 KiB) 1811 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Dankjewel Zijspan,
Heb op hun site gekeken maar nergens geen adapterkabel te vinden 5 polig, enkel 4 of 6. Maar kan natuurlijk altijd even mailen.
Dankjewel Arie,
Voor de schema's hier kan ik zelf wel wat mee. Maar even voor alle duidelijkheid, is het zo genummerd als ik recht in de stekker kijk, naar de pinnen zeg maar, of er van achter erop?
Spanning stabilisator heb ik nog wel liggen, zou 5 A genoeg zijn?
Denk ook dat het een zwart-wit camera is en geloof ook nog ntsc dus opletten met monitor kopen. Zal eens kijken of ik nog ergens een oudje heb liggen, van de dvd set van onze dochter vroeger, om uit te proberen.
Mvg Eric
Dankjewel Arie,
Mvg Eric
Hoi , er van achter op , aan de zijde waar de bedrading er op gesoldeerd wordt .
Zo zie ik het toch
Grtz
Zo zie ik het toch
Grtz
Ik ook aangezien er staat "soldeerzijde stekker"
Oriënteer je eens bij een landbouw mechanisatie. Die hebben meestal wel de professionele camerasystemen, dus met die stekkers.
Oh ja,
Sorry zie het nu ook staan. Helemaal erover heen gekeken. Lezen kan soms moeilijk zijn.
Dankjewel, Eric
Dankjewel, Eric
Het is een ordinaire 5 polige DIN stekker, die vroeger in audio spul werd gebruikt. Aanfluiting toen en een aanfluiting nu...
De nummering is zoals je de draden aan de pinnen wil solderen. Echter; vertrouwen is goed, controleren is beter. En meten is weten. "soldeerzijde stekker" heb ik er zelf bij gezet.
Een spanningsstabilisator voor de camera('s)? 5A is veel te veel. Die spanningsregelaar die in die 'knobbel' zit is zo'n smd dingetje. Alleen de toegelaten spanning is hier te beperkt voor onze toepassing. Meen me te herinneren dat het iets van een s1117 was. Als ik daar nu op zoek, vind ik grote 1A exemplaren en een spanningsbereik tot 16V, Dus, dat zal hem niet zijn. Die in die knobbel heeft een max. spanningsbereik tot 12V. Je voelt nauwelijks dat, dat warmer wordt.
Het schakelen van dat de monitor aangaat bij in z'n achteruit zetten, zit in de rechthoekige stekker van de monitor. Dat zal je moeten meten, welk draadje het precies is. Dat heb ik nog niet gedaan/nodig gehad.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
