Geen 12 volt spanning
Goedemorgen
Ik heb een hymer uit 1994 en nou waren wij in september een nachtje weg en toen merkte ik dat mijn 12 volt in het campergedeelte niet werkte dus achteraf bleek de accu leeg nou heb ik hem opgeladen en hij geeft bij de zekeringen onder de stoel ruim 13 volt maar in het campergedeelte nog steeds niet weet iemand misschien wat dit kan zijn??? Ik had wel de accu uit de camper gehaald en gewoon in de garage opgeladen.
Re: 12 volt stroom
Staan alle schakelaars goed?
En beginnen bij de EBL want er zitten ook relay's tussen die opnieuw geactiveerd moeten worden.
Re: 12 volt stroom
Ik zou beginnen bij de accu.
Zekering bij de HH accu niet kapot? Even doormeten met een multimeter.
Re: 12 volt stroom
Staat de 12V schakelaar op de EBL in?
En de 12V schakelaar op je controledisplay?
- Zadowolony
Re: 12 volt stroom
In onze hymer zit deze EBL https://www.bbatechniek.nl/artikel/8863. Staat meer info over. Onze 12v deed het onlangs ook niet meer, bleek defect in de EBL. Is opgestuurd en gerepareerd. Huishoudaccu was helemaal in orde.
Re: Geen 12 volt spanning
Als ik het 12 volt schakelaar aanzet krijg ik daar al geen stroom en op het controlepaneel geeft hij aan batt 1 geeft hij wel licht en voltage weer en bij batt 2 geeft hij niks weer
- Zadowolony
Was bij ons ook dat het 12v lampje op controlepaneel niet meer brandde.
In eerste instantie deed het via de walstroom de 220 wel, later gaf deze het ook op omdat waarschijnlijk het relais die schakelt tussen 12v en 220v het niet meer deed.
Konden we dus zelf niet oplossen specialist bijgehaald. EBL wordt en dan uitgehaald en opgestuurd en komt gerepareerd terug.
Dat is het paneel.
Dat is niet het electroblock. Dat is dat ding met de verschillende zekeringen.
Er zit toch ook niet ergens ook zo'n ding, wat uit staat?
- Zadowolony
Waar zit dan de verdeelkast van je systeem?
Da's een kast met de aansluitingen van de start- en HH accu en de nodige stekkers naar de verbruikers en de zekeringen. De acculader zit daar meestal ook.
Ben ik bij de oude modellen ook al eens tegengekomen in een bankkast.
