Iemand ervaring met deze stekkers
https://nl.mouser.com/ProductDetail/TE- ... ip8Q%3D%3D
Zijn die los/uit elkaar te halen?
Of iemand de mogelijkheid de stekker aan te sluiten op bedrading?! Of wat is er nodig om aan te sluiten?
Deutsch DTP06-4S stekker
- dieseltje+
Re: Deutsch DTP06-4S stekker.
Uit elkaar zou moeten kunnen. 2 kleuren plastic.
De draden uit de stekker los halen doe je door met een klein buisje b.v. met een adereind huls over pen deel te duwen. Daarmee druk je het weerhaakje naar binnen en kan de draad met pen er uit.
Vrouwdelen idem.
Deze onderstaande gereedschapjes zijn er voor demontage van div. weerhaak connectors.
Voor montage van de pen aan de draad te knijpen is er een speciale AMP tang.
Vrouwdelen idem.
Het zijn inderdaad heel veel onderdelen.
De eventuele blindstoppen staan er nog niet bij.
Het is tenslotte een waterdichte verbinding van hele goede kwaliteit.
Je hebt ook nog de tang nodig om de pinnetjes op de kabel te krimpen
Instructie filmpje zegt meer dan duizend woorden.
https://youtu.be/jE712DGw8CY
- dieseltje+
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
