Opeens geen spanning 12v meer in campergedeelte
Hallo
Ik ben Marcel en heb een camper nm ducato Miller mobilvetta p600 bj 2009.
Sinds vorige week heb ik geen stroom 12 volt meer in het camper gedeelte.
Heb vandaag het e.a. bekeken ,onder de stoel zit een soort verdeler (nordelettronica NE185.2) deze stuurt het bediening paneel aan (gaan 4 dunne kabeltjes heen) een nordelettronica 172.Ik vermoed dat een van deze twee kapot is kan ik deze door meten of kan iemand mij vertellen welke ik het best kan vervangen of waar ik die kan bestellen.
Grt Marcel
Grt Marcel
Re: heb opeens geen stroom 12 v meer in camper gedeelte
Zekeringen al gecontroleerd?
Ik weet niet of je een handleiding hebt? Anders hier:
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... ronica.pdf
Eerst op de uitgang meten van de Nordeletronica of er 12 volt uit komt mijn idee. Komt er 12 volt uit dan hoofdzekering waarschijnlijk ook onder stoel controleren.
Laatst gewijzigd door Face op ma 23 mar 2020, 19:48, 2 keer totaal gewijzigd.
- Zadowolony
Hadden wij twee weken geleden ook. Garage kon het met doormeten niet vinden. Bleek bij ons een defect aan de EBL te zijn. Deze is opgestuurd en gerepareerd.
Alles werkt weer.
Alles werkt weer.
Een EBL werkt toch anders als een lader van nordEletronica. Heb zelf een Mc Louis gehad en dit merk gaf ook problemen. De Nordeletronica destijds vervangen door een Waeco 1225 lader.Denk dat men schrikt van de prijs van een nieuwe lader van Nordeletronica ze schijnen duur te zijn.
Hoi
Bedankt voor de snelle reactie.
Heb alle zekeringen gecontroleerd zijn goed
De 4 kabels die naar het paneel gaan
daar weet ik niet van of die stroom afgeven.
Weet niet precies hoe ik dat kan doormeten.
Achter de zekering heb ik stroom bij de stekker die naar bijvoorbeeld de lampen gaan meet ik geen stroom.
Daarom vermoed ik dat er iets is met het paneel.
Grt Marcel
Grt Marcel
Wat is een ebl.
Ben de accu nu op aan het laden.
Zat nog genoeg stroom op maar bij de beschrijving stond dat de accu meer als 10 volt moest hebben (nieuwe accu 2019) anders schakelt het paneel uit (hele klus om het te vertalen naar frans/Nederland) herstart door paneel weer aan te zetten dit werkte ook niet.
Heb je ook de zekering van 50A direct bij de HH accu gecontroleerd.
Ebl gebruiken velen als afkorting voor Electroblock. Het is echter een type aanduiding van Schaudt.
Re: Opeens geen stroom 12v meer in campergedeelte
Je moet niet op de draden bij het panneel meten je moet op de uitgang van de lader meten , op de stekker bij de lader zitten 3 draden eentje de plus eentje de min en eentje voor het controlelampje voor het panneel. Bij de Nordeletronica komt aan de ene kant 220v binnen en er gaat op de andere zijde meestal dmv een stekker 12 volt weer uit dus + en - en dus de controle lamp van het panneel.
Hierop met een proeflampje of nog beter met een multimeter de spanning meten. Komt hier wel 12volt uit dan is de hoofdzekering verderop waarschijnlijk stuk. Komt er geen 12 volt uit de Nordelectronica dan is deze stuk.Dit type laders zit in vele Italiaanse campers waaronder ook mc Louis waar Miller ook wegkomt. Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Laatst gewijzigd door Face op ma 23 mar 2020, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
precies en als je het verschil tussen stroom en spanning niet weet haal er ajb iemand bij die dat wel weet voordat je kortsluiting maakt. Niet lullig bedoeld maar voor je veiligheid.
Hoi
Ik denk dat we het over verschillende items hebben
De omvormer van 220 naar 12 volt die de accu laad werk goed.
Het gaat om de print die onder de stoel zit met de zekeringen en relais.
Grt Marcel
Grt Marcel
Vandaar de vraag of je de zekering van 50A bij de HH accu al hebt gecontroleerd.
Werkt de boel wel als je de auto aan de 230V hangt?
De 12V van de lader richting de NE185 gaat volgens het schema namelijk buitenom die zekering.
