Voeding vonkontsteking Dometic koelkast RM7501
Charm
Bericht door Charm »
Mijn vraag is waar de vonkontsteking van onze Dometic koelkast zijn voeding vandaan haalt. Ik zou verwachten dat hiervoor de 12V van de HH-accu gebruikt wordt maar ik zie dat niet terug op het schema van de EBL 208SE. De enige 12V die naar de koelkast gaat, is die van de startaccu wanneer D+ actief is. Het zou natuurlijk kunnen dat de voeding parallel staat aan de binnenverlichting van de koelkast die dan wordt gevoed vanuit één van de drie lichtgroepen afkomstig van de EBL. Wie weet hier het fijne van?
    javanes
    Re: Voeding vonkontsteking Dometic koelkast RM7501
    Bericht door javanes »
    Volgens het schema van de koelkast zijn de verlichting en de ontsteking op hetzelfde aansluitblok aangesloten.
    Aansluiting 7 van je EBL is volgens mij de constante 12V spanning voor de koelkast. (dus verlichting en ontsteking)
    Aansluiting 13 lijkt mij de 12V via het relais wat geschakeld wordt door de D+. Dus voor de 12V bij draaiende motor.
    Jacques
    Marinus
    Bericht door Marinus »
    Aansluiting 7 is de 12 volt plus vanuit de startaccu.
    Aansluiting 13 is de 12 volt plus naar de koelkast.
    Aansluiting 15 is de massa (min aansluiting) vanaf de startaccu
    Aansluiting 14 is de massa naar de koelkast.
    De koelkast heeft twee 12 volt (plus en min) aansluitingen.
    De rechtse aansluitingen op aansluitblok E moeten op de klemmen 13 en 14 van de EBL aangesloten worden.
    Deze aansluiting is voor de 12 volt koeling als de motor loopt.
    De linker aansluitingen moeten ergens op het 12 volt systeem van de huishoudaccu worden aangesloten.
    Deze aansluiting is voor de koeling op gas als de motor niet loopt.
    Bedradingsschema RM 7501.jpg (120.99 KiB) 241 keer bekeken
    Charm
    Dank voor jullie input. Hier kan ik verder mee.
