Hoi,
Ik heb in de garage stroom nodig. Bijv voor een ledbalkje en een autoplug voor oplader oid.
Er moet sowieso een kabel worden getrokken van accu naar garage.
Toen dacht ik. Dan maar gelijk 35 amp kabel.
Is dat dan een goed plan of veel te zwaar voor kleine verbruikers?
Hugo
Stroomkabel van accu naar garage: 35A te veel?
Re: Stroomkabel van accu naar garage 35a te veel?
Ligt aan de afstand en hoeveel watt die kleine verbruikers tegelijk zijn.
Neem aan dat je 35mm2 bedoeld ipv 35Amp kabel maar kijk even op de foto dan kan je zelf bekijken welke kabel je nodig heb en hou rekening met de lengte dat is 2 keer de afstand.
B.v. de afnemer vraagt maximaal 17A en de afstand vanaf de accu is 2,5meter is dan moet je kijken onder 5 meter en dan zie je dat je minimaal een 6mm2 kabel nodig heb
Top,
Hier kan ik wel wat mee
Dank jullie wel
Dank jullie wel
Pilote
Maak geen bocht als er geen bocht is!
Wel ff opletten, er zijn er die op een 12 volt plug in de garage een compressor koelbox willen laten draaien.
Dan moet de kabel voldoende dik zijn
In dit schema is de afstand maar één keer.
