Ontvangst Astra 1 en Astra 3 met twin monobloc op M7 Sat 801
ik heb een schotel van 60 cm, een twin monoblock 23 mm LNB 43"for 80 cm dish, item nr 3534, en canal digital ontvanger m7 sat 801.
Hoe stel ik in dat ik zowel astra 1 als ook astra 3 kan ontvangen zonder dat ik de schotel moet draaien of kan dat niet ?
Ik ontvang dus nu op de ontvanger wel astra 1 en astra 3, maar moet dus naar buiten en de schotel dus iets verdraaien.
Ik heb begrepen dat ik iets via het menu van de ontvanger in moet stellen, maar ik heb geen idee wat ik moet doen.
Word ik ook zo'n gelukkige camperaar ?
Re: Ontvangst Astra 1 en Astra 3 met twin monobloc op M7 Sat 801
De installatievoorschriften staan op de CD site ,schotel verdraaien is niet nodig,heb je de klemming op de juiste hals ,en de schuinte,volgens tekening?
Verkeerd monoblock?
Je hebt een schotel van 60cm en je block is voor een schotel van 80cm
is dat het probleem ?
Ja
door de afstand tussen de sateliet en schotel
word bv een mm hier , een km naast de sateliet straal
Misschien heb je gelijk, maar ik ontvang de beide satellieten wel. Apart dus, door de schotel wat te verdraaien.
dat klopt
echter als je block bij de schotel past
dan ontvang je bij de juiste afstelling beide ,zonder de schotel te verstellen
nu wijkt er steeds 1 vd sattelieten af
komtwelgoed of een ander kan het misschien beter uitleggen
- Satzat
Bij ons op de camper ook twin LNB's voor Astra 19 en Astra 23.
Afstemmen doe ik altijd op Astra 19 (Astra 1) en dan op de sterke zender ARD HD.
Wanneer de satelliet is gevonden en beeld op dit kanaal, heb ik ook meteen Astra 23 met de Nederlandse zenders.
Ik kan zappen wat ik wil, ik hoef de schotel voor Astra 23 niet te verstellen. Werkt perfect. Dus bij een juiste mono twin blok moet dit lukken.
Mario & Anita
Onze reisverslagen op: Maranita.nl
Wij waren met de camper in: België - Denemarken - Duitsland - Engeland - Frankrijk - Italië - Luxemburg - Marokko - Nederland - Noorwegen - Oostenrijk - Polen - Republiek San Marino - Schotland - Slowakije - Spanje - Tsjechië - Zweden
PA3BAI is definitief QRT
Bedankt voor je bericht. Maar zo te zien hebt u een grote schotel - 80 cm - en die van mij is maar 60 cm. Misschien zit daar het probleem. En hebt u, gezien vanaf de achter de schotel, de linker poot gebruikt, en de kabel in de rechter uitgang ?
Ik heb al van alles geprobeerd, rechter en linker poot, rechter en linker aansluiting, de kop (skew) alle kanten opgedraaid, maar ik moet de schotel blijven verdraaien om of 1 of 3 te krijgen.
Sarah.
Sarah.
Niet misschien: dáár zit jouw probleem. Als je maat 42 hebt past jou een jas maat 38 ook niet. Je hebt een Monoblok waarvan de afstand tussen de twee koppen is afgestemd op een schotel van 80 cm en die zet je op een schotel van 60 cm. Daardoor kijkt het monoblok nu scheel naar de satelliet en als hij er één ziet, ziet hij de andere niet meer. Vergelijk het met een spiegeltje dat je iets verdraaid, ook dan wordt jouw beeld ineens heel anders.
Geef onze aarde niet uit handen aan verwoesters, laag volk en leeghoofden. (Konstantin Paustovski 1892-1968)
Niets is geheel waar en misschien zelfs dat niet; Ik leg me toe op 't schrijven van levend Nederlands. Maar ik heb schoolgegaan. (Idee nrs 1 en 41, Multatuli)
Sarah wil niet in zien dat ze
of een ander blok of een ander schotel moet nemen
haar combinatie blok schotel is verkeerd
en dat is al eerder geschreven
Juist monoblock en de disecq instellingen in de ontvanger aanpassen en je hebt beeld.
Welke lnb zit er in de houder?
De instellingen in de ontvanger wel aangepast?
Astra 19,2 moet op 1 staan
Astra 23,5 moet op 2 staan
Normaal is de montage:
linker lnb in de houder
De ontvanger afstemmen op Astra3 en kijken of je beeld hebt.
Wel beeld op Astra 3 dan afstemmen op Astra1 en kijken of je beeld hebt.
Geen beeld op Astra1 dan de lnb een paar graden met de klok meedraaien. (als je voor de schotel staat) tot je beeld hebt.
Dan weer controleren tot je beeld op Astra3 hebt.
Zorgen dat je bij beide de max kwaliteit hebt.
En waarom een duo aangeschaft i.p.v. een single. Zijn er dan 2 ontvangers op aangesloten?
Wat dacht je van een handmatig bediende schotel op statief? Die zijn er nog hoor!! En dan is een Duo-LNB erg handig, geloof me.
Ik dacht niks.
Een duo-lnb is eigenlijk een monoblock. Een monoblock is met meerdere lnb's. En die heb je in single en duo uitvoering.
Ik heb het ook niet over een single lnb.
TS heeft volgens mij een monoblock met een aansluiting voor 2 ontvangers gezien de onderstaande opmerking:
Eentje met een aansluiting voor een ontvanger
Eentje met aansluitingen voor 2 ontvangers.
Even wat voorbeelden:Ik heb al van alles geprobeerd, rechter en linker poot, rechter en linker aansluiting, de kop (skew) alle kanten opgedraaid,......
