AGM batterij stuk: 1 op 1 vervangen door...?
Janpinz
Re: AGM batterij stuk: 1 op 1 vervangen door...?
Bericht door Janpinz »
:cheers:
DigiBoy
Bericht door DigiBoy »
Op de camper waar de accu moet vervangen worden liggen geen zonnepanelen.
Ik lees in de technische gegevens van de Schaudt EBL 30 dat er een schakelaar moet omgezet worden.
De laad karakteristiek voor een Gel-accu is volgens de technische fiche van de EBL30 anders. Dit betekent dat die schakelaar uiteraard op de laadstand Gel moeten gezet worden om de AGM-accu te veranderen.
https://www.bbatechniek.nl/sites/defaul ... ijzing.pdf
Mag ik er vanuit gaan dat ik op de EBL30 ieder Gel-accu mag aansluiten of moet ik nog met iets rekenen houden?
Bericht door veetee »
Aha, ik zie nu in je manual dat de EBL30 ook een echte stand AGM heeft (naast Gel). In dat geval kun je dus ook gewoon een AGM accu plaatsen (ik keek eerder in een manual van de EBL20 die je ook noemde, die heeft geen AGM stand - de meeste typen EBL’s hebben dat niet).
Dus... als je tevreden was over de AGM die er in zat, dan gewoon weer vervangen door exact dezelfde? :wink:
Maar hier (EBL30) is de instelling Gel <-> AGM, dus wél verschil in laadspanning.
DigiBoy
Nu ben ik even in de war :|
De Varta AGM 90Ah die er in zat is naar onze mening te snel stuk gegaan :(
Neem ik nu best een AGM of GEL-accu voor campergebruik?
En waarop dien ik bij aankoop van een Gel of AGM vooral te letten?
Als je een EBL30 hebt, met de schakelaar ‘Gel <-> AGM’, zoals op het plaatje hierboven, dan gewoon 1 op 1 vervangen met AGM accu en schakelaar op AGM.
DigiBoy
@veetee
Duidelijk dan een AGM-accu nemen.
Ik zie dat er onder de AGM-accu's ook nog behoorlijk wat verschillen zijn, waaronder diep ontladen?
In hoeverre dien ik hiermee bij de zoektocht rekening mee te houden?
DynaDetty
Bericht door DynaDetty »
Ik heb nog een Varta Professional DP AGM LA95 op mijn werkbank staan, gekocht in april 2019 en vervangen door LiFePo4 in oktober 2019. Factuur is aanwezig, stuur maar een pb’tje
D’n poat op’t gas en ........ wiedergoan
javanes
Bericht door javanes »
Beetje vreemd dat de EBL30 ingeschakeld kan worden in de stand AGM terwijl de ingebouwde lader LAS 1218 niet meer dan 14.3V-18A levert.
Volgens mij moeten sommige AGM accu's toch af en toe helemaal opgeladen worden met een lader die tot 14.7-14.8V levert.
Jacques
Camperic
Bericht door Camperic »
DigiBoy schreef:
di 25 feb 2020, 20:40
Wat is te snel?
De AGM accu's in mijn camper zaten er in toen ik de camper kocht in 2015 en doen het nog prima.
Lader is een EBL99 en zonnepanelen.
javanes schreef:
di 25 feb 2020, 21:08
De EBL30 is volgens schema daarop aangepast:
myway
Bericht door myway »
veetee schreef:
myway schreef:
di 25 feb 2020, 19:45
Kijk eens naar deze dan
https://stroomwinkel.nl/accu/accu-agm/h ... -90ah.html
Ook eens naar de datasheet
Bij regelmatig tot 80% ontladen nog steeds een ongekend aan laadcycli
Mooie datasheet, maar ik zie nergens de optimale laadspanning voor deze AGM accu staan...
Ook pagina 37 van de handleiding gelezen.
DigiBoy
Aangezien het aanbod in het zoeken naar een geschikte AGM-accu om 1 op 1 te vervangen en de accu eveneens wat beter bestand moet zijn tegen diep ontladen heb ik momenteel de onderstaande accu’s in gedachten.
Hoppecke AGM-Ess accu VR M 12V/90Ah
Volgens de spec’s zou deze accu bij regelmatig tot 80% ontladen nog steeds een ongekend aan laadcycli hebben.
Platinum 100 ah AGM-accu
https://hetgoedkoopste.nl/Platinum-accu ... -accu-95ah
Deze accu zou blijkbaar tot 70% mogen ontladen worden?
Beaut 100Ah AGM Deep-cycle Semi-tractie accu 12V / 10 uur / 1600 Cycli!
https://www.amperewinkel.nl/beaut-agm-1 ... eaut-solar
Volgens wat ik hierover al bij gebruikers gevonden heb, zou deze accu vrij goed zijn in het ontladen?
De Beaut van 120Ah spreekt me ook wel aan, maar deze is dan weer een aantal kg zwaarder.
DYNAC ACCU AGM SEMI TRACTIE 12 VOLT 105 AH
https://www.accuserviceholland.nl/dynac ... 05-ah.html
Ook hier wordt aan gegeven dat deze zeer diep ontladen kan worden?
myway
De platinum accu’s zijn natte semitractie accu’s
De Beaut is agm en de Ah capaciteit wordt in C10 opgegeven.
Bij deze capaciteit mag je daarom 10% erbij optellen.
Deze accu’s zou ik zeker niet meer ontladen dan tot 50%
De Hoppecke tja daar is de prijs ook naar.
