AGM batterij stuk: 1 op 1 vervangen door...?
DigiBoy
Bericht door DigiBoy » di 25 feb 2020, 18:19
Bij een goede vriend is de woonaccu stuk, namelijk een Varta 90Ah AGM.
Aangezien hij graag de accu 1 op 1 wenst te vervangen zonder verdere aanpassingen aan de camper uit te voeren.
Vraag ik me af of een Gel-accu geen betere investering is doordat deze net wat dieper mag ontladen worden?
Ik veronderstel dat een Gel-accu en ook zijn voordeel heeft tijdens het wat langer stallen van de camper en die accu niet zo snel leeg loopt.
Iemand die me een goede accu of alternatief kan aanbevelen, zonder dat het gewicht hoger wordt?
mMario
AGM batterij stuk. 1op1 vervangen door?
Bericht door mMario » di 25 feb 2020, 18:35
Exide Gel accu 12V 85Ah ES 950 (G85 )330x171x210x236
Laatst gewijzigd door mMario op di 25 feb 2020, 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: AGM batterij stuk. 1op1 vervangen door?
Bericht door veetee » di 25 feb 2020, 18:42
Dat ligt ook een beetje aan de laadapparatuur aan boord. AGM moet je liefst met een daarvoor geschikte lader (met een wat hogere spanning, 14.7V) laden. De meeste laders (zeker de eigen EBL in de camper) hebben die optie niet. Dan kun je beter een gewone tractie of gel accu nemen. Merk is niet zo belangrijk, alke bekende merken hebben wel goede accu’s. Om te bepalen of het past kun je ook zoeken op afmeting, is handig.
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
Onze Carado T345 Camper is VERKOCHT
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
DigiBoy
Bericht door DigiBoy » di 25 feb 2020, 18:45
Standaard zit er een Shaudt EBL 20 of 30 in zijn camper met een AGM woon-accu.
Bericht door veetee » di 25 feb 2020, 19:03
Die heeft dus geen AGM stand, alleen keuze tussen gewoon lood-zuur en gel. Ik zou er een gel accu inzetten (tenzij er wellicht nog een externe AGM-lader in het spel is).
DigiBoy
Bericht door DigiBoy » di 25 feb 2020, 19:06
@veetee
Voor zover hij zijn camper kent en we samen gezien hebben zit er nergens een afzonderlijk lader tussen.
Van de EBL gaat het rechtsreeks naar de woon AGM-accu.
Gaat een Gel tov een AGM als woon-accu langer mee?
Voor wat ik begrepen heb is een Gel ook dieper te ontladen, toch?
Re: AGM batterij stuk: 1 op 1 vervangen door...?
Bericht door veetee » di 25 feb 2020, 19:28
Gel is inderdaad dieper te ontladen, maar is niet zo goed in zeer hoge stromen, als je bijv. een koffiezetter via de omvormer wil gebruiken. Heb je dat niet, dan zou ik er een goed merk gel accu in zetten, even naar de afmetingen kijken indien dit kritisch (bijvoorbeeld moet onder de stoel passen). AGM is ook mogelijk, maar dan zou ik een externe lader (of solar lader) met AGM stand er bij installeren, als je die nog niet hebt. Die keuze mag je zelf maken, ik adviseer geen bepaald merk, ik heb alleen maar met één merk (wat er bij mij in zit) ervaring... :wink:
Laatst gewijzigd door veetee op di 25 feb 2020, 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
DigiBoy
Bericht door DigiBoy » di 25 feb 2020, 19:32
De woon-accu staat gelukkig niet onder de stoel gemonteerd, afmeting zijn dus niet kritisch.
Ik lees dat er onder de Gel-accu's ook best veel verschillende typen zijn, bv deep cycle, enz...
Naar wat moeten we precies uitkijken ter vervanging van een AGM 90Ah?
myway
Bericht door myway » di 25 feb 2020, 19:45
Kijk eens naar deze dan
https://stroomwinkel.nl/accu/accu-agm/h ... -90ah.html
Ook eens naar de datasheet
Bij regelmatig tot 80% ontladen nog steeds een ongekend aan laadcycli
Bericht door veetee » di 25 feb 2020, 19:46
Die keus moet je toch echt zelf maken. Is ook afhankelijk van je verdere eisen en soort gebruik. Gebruik je een omvormer (dus hoge ontlaadstromen), wil goedkoop of wil je de beste kwaliteit, ook hier is het niet altijd hoe duurder hoe beter, dus ergens zit een optimum.
Kies een bekend merk met garantie, kijk wat binnen het budget past, en aan de overige eisen voldoet...
Frank1954
Bericht door Frank1954 » di 25 feb 2020, 19:48
Camperfabrikanten bouwen vaak AGM accu's in terwijl de boordladers enkel geschikt zijn voor loodzuur en Gel
De uitschakelspanning voor LZ en Gel is 14,4V ,
Ook al beweren sommige batterijfabrikanten dat hun AGM's genoeg hebben aan 14,4V
Een AGM vraagt 14,7V als uitschakelspanning (bron Ctek support dep.)
Om op de vraag te antwoorden van TS...neem een Gel accu
Nu dieper ontladen :roll: ...best niet meer dan 50% :mrgreen: (en ook hier zijn de meningen vaak verdeeld)
Goede prijs/kwaliteit zoeken en weer voor enkele jaren gerust :wave:
Laatst gewijzigd door Frank1954 op di 25 feb 2020, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Festina Lente
Drie essentiële zaken voor geluk in ons leven zijn...
Iets te doen te hebben
Iets om van te houden
En, iets om voor te hopen
Pilote Galaxy G741C semi-automaat , 150pk, 4,5t, 2017
Bericht door veetee » di 25 feb 2020, 19:49
Mooie datasheet, maar ik zie nergens de optimale laadspanning voor deze AGM accu staan...
Janpinz
Bericht door Janpinz » di 25 feb 2020, 19:58
Als er ook een solar is, kan die toch laden met de gewenste spanning?
Bericht door veetee » di 25 feb 2020, 20:00
Dat zei ik al... :wink:
