Dat aansluitblokje is de batteryprotect.
Ik heb het niet zo op die dingen, ondanks dat je deze op tien standen kunt instellen.
Ik kijk liever op een bmv, die ook nog eens een relais aan kan sturen als je de zaak wil afschakelen.
Aansluitschema: tips?
Re: Aansluitschema: tips?
Ik zou de MPPT toch andersom monteren. Handleiding (pag. 7) niet gelezen?
Dan kun je je meteen ook afvragen of aan de 10 cm vrije ruimte onder de regelaar voldaan wordt.
Komt dat geheel in een gesloten kast? Hoe zit het dan met de koeling van de apparatuur? Niet alleen de zonnepaneelregelaar, maar ook de lader en de omvormer geven warmte af.
Evert
Dat rechtopmonteren, is omdat er warmteproducerende onderdelen Bovenaan geplaatst worden, om te voorkomen dat al die warmte langs de print gaan.
Het is allemaal niet zo’n probleem, gewoon het ding omdraaien en een stuk schuin rechts omhoog zetten.
Als je de temperatuur van de accu wil doorgeven is er altijd nog de smart batterysens
