Laptop opladen in de camper
- Dorsthorst
Hallo,
Ik heb een nieuwe laptop aangeschaft om ook mee te nemen in de camper
Als je wat langer vrijstaat en dus niet aan stroom moet dat ding worden opgeladen, ik heb daar voor een omvormer van 150 wat bij me en dat gaat natuurlijk prima.( heb 2 HH accuu's stroom genoeg)
Om dat ik geen elektra verstand heb vraag ik me af of je niet gewoon met 12 volt op kunt laden?
Nu zit je 12 V om te zetten naar 220 v met de omvormer, daarna komt de omvormer van de laptop er tussen om er weer ??? van te maken........
Is er iets voor te krijgen wat je in het 12v stopcontact steekt (net als naar usb voor de telefoon) en dan dus die omweg niet meer maakt?
Er zijn hier op het forum vast slimme elektra jongens die daar wat van weten.....
Gr.Louis
Gr.Louis
Re: Laptop opladen in de camper
Dat kan hoor. Je hebt daarvoor laptop autoladers op de markt.
Hymer B674 SL
https://www.replacedirect.nl/category/1 ... aders.html
Heb geen ervaring want ik laad op wanneer ik rij, er is dan voldoende vermogen van 'dynamo' over om dit er bij te doen.
//Kees.
//Kees.
- appellover
Ja hoor, is gewoon te bestellen via tante Alie.
Heb er een gekocht voor mijn Macair bij Alie.
Vaak zitten er een aantal stekkertjes bij .
Prijs is tussen 6 en 8 €.
Gebruikt natuurlijk wel meer dan een usb van 5 volt.
Laatst gewijzigd door appellover op vr 24 jan 2020, 9:11, 2 keer totaal gewijzigd.
- Dorsthorst
Hallo,
Opmerking van testcase: daar gaat het nu niet om, ik heb ook stroom zat.
Het gaat mij er om dat ik de omvormer moet aan sluiten en aan de omvormer weer een andere omvormer met een boel kabels op de grond
terwijl er ook een 12v stopcontact zit, 1 kabeltje erin en klaar is Kees.
Heb je wel bij die link uit het bericht van TestCase gekeken? Daar gaat het juist om laptop autoladers, dwz rechtstreeks op 12V (dus zonder omvormer), zoals jij bedoeld. Even je merk en type laptop invullen en je ziet war er voorhanden is.
- appellover
Inderdaad ik geef netjes antwoord en zeg erbij dat ik geen ervaring met die dingen heb want.... Dus kan niet zeggen prima spul.veetee schreef:Heb je wel bij die link uit het bericht van TestCase gekeken? Daar gaat het juist om laptop autoladers, dwz rechtstreeks op 12V (dus zonder omvormer), zoals jij bedoeld. Even je merk en type laptop invullen en je ziet war er voorhanden is.
(Het lijkt er op dat lezen of schrijven toch moeilijker is dan ik dacht)
//Kees.
Ik gebruik deze (macbook)
https://www.macbook-oplader.nl/macbook- ... gKiM_D_BwE
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 11:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- Dorsthorst
Sorry Testcase,
Ik had de link niet gezien
Zal de volgende keer beter kijken..............
Maar ben heel blij met alles wat langs is gekomen,
Groet Louis
Groet Louis
//Kees.
Ik doe dat ook zo. Bevalt goed. Spaart nog energie uit ook. Want uit je HH-accu ga je eerst omvormen naar 230V. Daar sluit je je thuislader op aan en die zet het daarna weer om naar het voltage dat je laptop wenst, bijvoorbeeld 19V
Ik meen dat men dat bij Vodeg dat eens getest heeft en dat men tot de conclusie kwam dat je daardoor 30% verliest.
Je moet wel voor het eerste gebruik de spanning van de laptop op de adapter instellen.
Laatst gewijzigd door WiSpi op vr 24 jan 2020, 12:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim
Ik veronderstel dat je 19 volt i.p.v. 12 volt bedoelt, want dat is wat de lader van de laptop levert.
H20
