spanningscontrole
spanningscontrole
Beste , heb hier ooit tegengekomen , een apparaatje voor in de stekker te steken waarop komt hoeveel volt je hebt , dacht van Alie express
,wie vind dit terug
dank U
jan
,wie vind dit terug
dank U
jan
Re: spanningscontrole
Bedankt Kroppie , dit is wat ik zocht , zal eens kijken of ik het vind bij de Chinees
groetjes
jan
groetjes
jan
Die heb ik er ook tussen zitten bij de 230v
In spanje krimpt het voltage wel eens flink naar boven, is mij een paar jaar terug in Calpe gebeurt, en dan knapt de print van de koelkast.
Bij mijn vriend geschiedde dat in Benicarlo.
Klappert het voltage dan gelijk de koelkast op gas.
Het lampje kleurt stevig blauw, en dan kun je ook nog zien of je prik hebt, handig dingetje.
Ooit via een forumlid uit zeeland deze tip gekregen, jaren geleden.
En het werkt.
En het werkt.
- eef van baal
en banggood is dus ook een chinees.
- dieseltje+
Als je iets meer uitgeeft kun je het stopcontact nog blijven gebruiken en kun je nog meer meten https://nl.aliexpress.com/item/32896128 ... b201603_55
Meer meten inderdaad b.v. hoeveel watt je trekt/verbruikt. Ik heb er 1 gekregen van de kids voltage, wattage en verbruik over 24 uur leuk hebbedingetje de prijs was onder de 10 euro. Zal vast wel wat afwijken maar goed te gebruiken
Of nóg meer, voor een minder dan een tientje (in €): https://www.ebay.com/itm/AC-Power-Meter ... 3139781912
- dieseltje+
Zie bij die niet of je V kan aflezen.pwhooftman schreef: ↑wo 15 jan 2020, 9:17Als je iets meer uitgeeft kun je het stopcontact nog blijven gebruiken en kun je nog meer meten https://nl.aliexpress.com/item/32896128 ... b201603_55
Alleen wat het verbruik is.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Ik ben Ebay-klant vanwege makkelijk account, gekoppeld aan mijn PayPal. Ik heb er meteen maar eentje besteld...
Voor in de camper heb ik het niet nodig, wat wel handig was geweest is een signaal dát er 230V van de paal aanwezig is.
Misschien dat ik daarvoor nog eens een ledje erbij maak, op het schakelpaneel. Ik zie het wel aan de (laad)spanning, met paal zit die gelijk op 14,7V voor mijn AGM-accu.
Ik heb nu een stopcontact, daar zit zo'n schakelstekker met lampje in, van de Action. Het ding is dan zélf ook weer een stopcontact. Als dat lampje brandt heb ik stroom van de paal (of mijn omvormer staat nog aan, maar die heeft ook zelf een ledje op mijn zelfgemaakte schakelpaneel).
Ik heb de meter van de foto ingebouwd, gaat de stekker in de paal dan gaat die aan en meet gelijk de voltage en het verbruik.
Op de polen 30 en 87 van de cyrix heb ik op elke pool een volt meter aangesloten die met een schakelaartje aan en uit te zetten is, zo kan ik de HHaccu en de start accu controleren maar ook zien of de cyrix doet wat die moet doen
Dit zijn de voltmeters
. En zo is het schema
Leuk dingetje GSM.
Interessant.
Maar wat hoort er nog meer bij deze meter.
Heb je een link naar het complete apparaat/metertje.
Interessant.
