Kabel om camper met paal te verbinden
Wij zijn nieuw in camperland.
Lees al wel paar maanden mee hier in dit forum.
Haal hier dan ook al wel tips en truuks vandaan om het dan ,mocht het nodig zijn,
naar onze eigen situatie om te zetten.
Maar zit nu met vraag wat ik nog niet ben tegengekomen.
De vorige eigenaar heeft niet het snoer bijgeleverd om de camper aan de paal te zetten.
Nu is mijn vraag wat voor snoer/kabel om de camper
aan de paal te zetten en hoelang en dan belangrijkste vraag,de dikte?
Moet ik 2,5 mm2 of 1,5mm2 gebruiken.De laatste is wel het minium denk ik.
Dikte is natuurlijk mede afhangkelijk van de lengte en de stroom ook natuurlijk.
Maar denk dat 6 amp de max is waar zo n paal mee afgezekerd is.
In onze caravan tijd hadden we geloof ik max 4 amp (zeker 15 jaar geleden).
Om kort te zijn wat hebben jullie voor kabel in de camper liggen en dan
bedoel ik A: de lengte 2 x 10 meter of 1 x 20 meter of nog langer?
B: de dikte 2,5 mm2 of 1,5mm2.
Type kabel zal wel neopreen zijn of de rwpk.
Oja misschien ook handig om te vermelden:
We blijven eerst in Nederland/ Duitsland toeren.
Dus daar zullen de blauwe cee stekkers wel voldoen.
Ik weet ook niet of er in andere landen andere stekkers worden gebruikt.
Groet Jan
Groet Jan
Re: Kabel om camper met paal te verbinden
Welkom, ik begon met 2 x 25m neopreen kabel 2 1/2 kwadraat. Na 4 jaar beide eruit en nu 1 x 20m 1 1/2 kwadraat. De hoeveelheid stroom die je gebruikt in de praktijk niet zoveel. 10 amp maar soms ook gewoon 16 amp aan de paal. Gebruik neopreen kabel met de blauwe CEE stekkers. Met eventueel een klein verloopkabeltje. Gebruik je een haspel deze volledig afrollen.
Veel plezier Gr. Aad
Wij hebben er 2 bij ons met neopreen kabel en CEE stekkers, 1 van 10 meter en 1 van 20 meter (dus samen 30 m), dikte 2,5.
Ja, die 30 m hebben we wel eens nodig gehad. Dikte 1,5 is eigenlijk genoeg.
Wat je wel eens (ook in Duitsland) tegen komt is ouderwetse aansluiting en daarom een verloopstekker, let op met Franse aansluiting.
Sta je nooit voor een verrassing.
1x20 mtr. + 1x10 mtr, 2,5 kwadraat, neopreen. Toch met enige regelmaat deze lengte nodig. Beter mee verlegen dan om verlegen.
Eugene
25 m 2.5 mm neopreen, met enkele verloopjes, maar eigenlijk nooit nodig, alleen voor het bakkie Dolce Gusto. Voor de rest volstaat vrijwel altijd het zonnepaneel.
- Mickel Moen
Op zich een prima advies, met name voor iedereen die geen verstand van zaken heeft.
Echter ook hier is een en ander weer afhankelijk van de lengte van de kabel, de dikte van de aders en de grootte van de stroom die er door loopt. Zelfs de temperatuur is nog van invloed. Zo kun je een kabelhaspel hebben die je bij licht gebruik ook volledig opgerold kunt hebben. Bij een beetje kwaliteitshaspel staat het er ook op. Maximale stroom of wattage bij opgerolde kabel.
Maar nogmaals, helemaal afgerold is altijd goed.
Als eenvoudige aanvulling: Een opgerolde haspel waar een wisselstroom doorheen gaat, werkt als een
grote spoel. En zo'n spoel biedt weerstand aan de wisselstroom, waardoor de haspel warm wordt.
Bij gebruik van weinig vermogen (bijv. 100W) is er misschien niets aan de hand, maar zet je er een
elektrische barbeque aan van 2000W (ca. 9A bij 230V) dan kan de kabel op de haspel gaan smelten of
in brand vliegen!
Voorkomen? De haspel gewoon helemaal afrollen en een beetje uitleggen, zodat het geen spoel meer is!
in brand vliegen!
Nu daag je me uit Aloys Met het cursusboek F-examen op mijn schoot: worden juist in dit geval de magneetvelden van de stroomvoerende aders niet opgeheven? De stroom door de aders is namelijk tegengesteld (bifilaire spoel). Bovendien kent een ideale spoel geen verliezen. Volgens mij is hier alleen sprake van ohmse verliezen in de aders en de daarmee gepaard gaande warmte die niet goed weg kan.
Tot zover bedankt voor jullie info.
Voor mij is 1,5 mm2 dik genoeg.En wat lengte betreft moet 20 meter toch voldoende zijn.En anders een 2 de erbij.
Boeren camping of camper plaatsen staat de paal toch niet zover weg En dan eerst in eigenland en Duitsland.
Ik lees een paar keer dat er 2 snoeren gebruikt worden,dus 1 van 10 m en 1 van 20 m aan elkaar gekoppeld.
Hoe doen jullie dat met vocht/regen.Gewoon vuinis zak erom?
Gr Jan
Gr Jan
Kennelijk had Aloys even een geheugendipje, dat was al eens aan de orde geweest.Charm schreef: ↑za 28 dec 2019, 16:30Nu daag je me uit Aloys Met het cursusboek F-examen op mijn schoot: worden juist in dit geval de magneetvelden van de stroomvoerende aders niet opgeheven? De stroom door de aders is namelijk tegengesteld (bifilaire spoel). Bovendien kent een ideale spoel geen verliezen. Volgens mij is hier alleen sprake van ohmse verliezen in de aders en de daarmee gepaard gaande warmte die niet goed weg kan.
inderdaad. Hij is wel consequent en daarom rekenen we het maar één keer fout
Als je de blauwe stekkers gebruikt moet het al heel erg nat worden om problemen te krijgen hoor. Alleen bij erg extreme omstandigheden doe ik er een plastic zakje rond
Eugene
