Schema stroompaneel Euramobil?
Campergeluk
Bericht door Campergeluk »
Beste Allemaal
Weet iemand raad met het volgende:
Door schokken(dachten we) was de bovenste meter stuk van het stroompaneel in de Euramobil (Panel 257-2).
Schermafbeelding 2019-12-24 om 18.55.59.png (1.1 MiB) 507 keer bekeken
Via de plaatselijke caravanhandel de meter kunnen bestellen en gemonteerd (ook doorgemeten zodat we zeker weten dat hij echt werkt).
(Deze bovenste meter gaf/en zou in totaal 4 standen weer moeten weergeven: de laadtoestand van de huishoud- en motoraccu én de vulstand in de schoon- aslook de vuilwatertank. De links en rechts naast de bovenste meter geplaatste schakelaars zijn beide kantelschakelaars= in totaal 4 standen.)
Helaas geeft de meter nog steeds geen enkele van de 4 standen aan.
De electronica specialist heeft al een ingebrande diode vervangen; ook wordt gedacht dat de ic kapot is (zie foto LMT358N).
ic module.png (858.91 KiB) 507 keer bekeken
Bestaat er misschien een schema van dit printplaatje????
Groetjes en alvast bedankt
Chrit
en fijne feestdagen
Eura Mobil 665 XXl op Fiat Ducato 230 2.5 TDIntercooler 1994 (model 1995)
Digiwalker
Re: Schema stroompaneel Euramobil?
Bericht door Digiwalker »
Hier vind je de Datasheet
https://www.datasheets360.com/part/deta ... 047012699/
Digiwalker
Helaas niet te vinden in Nederland. Zoek bij eBay of Amazon
Suc6
Campergeluk
Bedankt Digiwalker, en nog wel op 1e kerstdag! :thumbup:
vraagje: de sheet is van de ic? toch?
is er misschien ook een plannetje van de hele printkaart?
De ic gevonden op eBay in Taipei, dus die ga ik bestellen.
Hoop dat dat de meter wel in werking zet...? :bang:
Nogmaals dank en fijne dagen en een goed uiteinde
Bericht door veetee »
De printaansluitingen. Helaas geen schema.
Ik vermoed dat de meetspanning via A26 (blauw omlijnd) naar het middenkontakt van de keuzeschakelaar gaat, en dan via A24 of A25 naar de tanksensoren. Meet je op het middenkontakt van de schakelaar wel een spanning?
Digiwalker
Ha, goed schema.
Even redeneren:
2 meters
2 opamps in het IC
Verder een hoop weerstanden
En een defecte diode vervangen.
De oorzaak van de schade zou dus een blikseminslag of zoiets geweest kunnen zijn
Als het lukt zou een foto van de print sporen kunnen leiden tot een lay-out.
Met wat geduld kan je zelf deze tekenen.
Je weet nu wat de functies van de aansluiten en zijn.
Er is programma voor Windows om Printboards te tekenen.
Het heet Fritzing
De weerstanden kan je ook intekenen.
Idem de condensatoren.
Enzovoort
Leuk project.
Helaas heb ik geen tijd om het voor je te doen.
Succes
Digiwalker
PS
Ja de Datasheet is van het IC
En een schema van de printplaat zul je nooit van de fabrikant krijgen.
Het type nummer van de printplaat staat op het schema. Misschien dat je via Duitse fora wel iets kan bemachtigen.
Campergeluk
@veetee :
het vreemde is dat beide kantelstekkers het niet doen en/of de meter..??!;
niet elektrisch/electronisch geschoold kan ik mbv de 'printaansluitingen' wel de stromen volgen.
de unit had ik uitgebouwd, dus inbouwen en de spanning nameten op A26 en als ik doordenk ook op A20, de + vd 'Test Batterie'?! en dan elke schakelaar kantelen, vasthouden en dan respectievelijk spanning 'vinden' op A24,A25,A18 en A19 ?
Vraag: het 'MR Stiftgehäuse' is het rode stekkerblok op de printplaat ?! (12 pins)
en 2:
en de zes pinnen aan de linkerkant (= n zwarte stekker), waar staan die op de tekening?
@digiwalker
mbv het typenr. zal ik in duitsland gaan zoeken, thanks!
geen idee v blikseminslag; zou zomaar kunnen, sta altijd wild.. :lol3:
wat ik wel weet is dat ik vlak naast deze unit nog een gat in de wand maakte en daarbij veel schokken heb veroorzaakt
Digiwalker
Schokken?
Wat bedoel je, heb je zelf een sckok gekregen?
Of heb je dwars door je bedrading zitten boren?
Met alle gevolgen van dien.
Kan je in het gat kijken of je wat kan zien?
Wens je succes
Campergeluk
met n houtbeiteltje de hoekjes uitgekapt vh gat wat ik gezaagd had en daarbij trilde de wand behoorlijk; ff niet opgelet, zal zoiets niet meer doen! :oops:
javader
Bericht door javader »
Hallo.
IC is te bestellen bij ALI :-B
https://nl.aliexpress.com/item/32869837 ... b201603_53
Duurt wel even voor het binnen is reken op minimaal een week of 5
Succes!
Campergeluk
@javader
dank je
Campergeluk schreef:
do 26 dec 2019, 13:28
@veetee :
In je openingspost had je het alleen over de bovenste meter. Als beide meters het niet meer doen, dan lijkt het me aannemelijk dat er iets anders (dan beide meters tegelijk) stuk is. Ik neem aan dat je een multimeter hebt: dan kun je op diverse punten eens meten, misschien dat het printje geen voedingsspanning krijgt.
