Verbruik in Ampere?
Petert
Verbruik in Ampere?
Bericht door Petert »
Elektra en omvormers zijn voor mij nog steeds (meestal) geheimzinnige dingen. Daarom schets ik mijn onkunde in verwachting dat hier wel uitleg en antwoorden komen. Laat ik schetsen waarmee ik zit.
De camper heeft 200Ah accu's en een omvormer, 2000Watt met een rendement van 90%.
Ik heb aangeschaft een kacheltje met een verbruik/prestatie van 500, 1000 en 1500 Watt bij 230Volt.
Ik heb gelezen dat Watt gedeeld door Voltage, Ampere als uitkomst heeft. De eerste vraag is dan voor welke tijdsduur geld dat? Is dat per minuut of per uur?
Laten we ons voorbeeld maar op 1000 Watt. Het stroomverbruik is dan 4,34 Ampere. 1000:230= 4.34 per .......?
Nu wil ik dat kacheltje via de omvormer gaan gebruiken. Volgens de eerdere formule is dat 1000:12=83 Ampere per ....? of kan ik uitgaan van het verbruik zoals eerder aangegeven bij 230 Volt?
Ik ben en blijf nieuwsgierig.
PeterT
Re: Verbruik in Ampere?
Bericht door veetee »
Je sommetje klopt, als je het verlies niet meerekent zit je bij 12 V op 83 Ampere. Per? Continu!!! Dus je 200Ah accu (die je maar voor 50% mag ontladen) is in 100/83 = 1,2 uur leeg. Niet doen dus. Dat kacheltje dus alleen “aan de paal” gebruiken...
309T16
Bericht door 309T16 »
A (ampere) is een eenheid voor elektrische stroom (elektronen die per seconde getransporteerd worden). Of terwijl energie per seconde (vergelijk met Joule/sec). Dus op een bepaalde tijd!
Ah (ampere keer uur) is een eenheid voor elektrische energie. Is stroom keer tijd (Ampere maal uur). Dus een product van energie/sec en tijdsduur (h). Dus over een bepaalde tijdsduur!
Verder altijd in vermogen (Watt) rekenen bij het vergelijken van de situatie aan de 230V kant en de 12V kant van een omvormer.
Anders loop je het risico de hoeveelheid stroom (ampere) aan de andere kant ook te gebruiken.
Laatst gewijzigd door 309T16 op wo 04 dec 2019, 17:06, 1 keer totaal gewijzigd.
TestCase
Bericht door TestCase »
En om de vraag te beantwoorden, Watt(W) gaat dus niet per tijdseenheid. Wanneer je 1500W een uur lang verbruikt dan gebruik je 1500Wh, de h van 'heure' (is uur in het Frans) komt erachter.
Kosten worden daarom berekend per (Kilo)Wh, omdat je 1 uur lang dat kacheltje liet branden en niet slechts 1 minuut.
Ah geeft de hoeveelheid opgeslagen energie aan. Je kunt bijv 100A een uur lang uit een accu van 100Ah trekken of 50A maar dan 2 uur lang. Dit laatste is theorie, in de praktijk is je (niet voor LFP) accu na gebruik van 50% bijna stuk.
//Kees.
Petert
Allen bedankt. Ik dacht dat de kachel via de omvormer slechts 4.34 A zou gebruiken. Het moet dus gewoon de 12 Volts formule zijn. Jammer dus altijd aam de paal bij het gebruik van de kachel. De tip om altijd Watt voor de berekening te gebruiken is voor mij een hele goede.
Blijft nog een vraagje over; 90 % rendement van de omvormer. Accu capaciteit minus 10 % verlies?
MVG
Peter T
90% klopt wel aardig bij een kwaliteitsomvormer, heb je een chinees goedkoop ding reken dan met 85%, en om een accu lang heel te houden , niet verder leegtrekken dan 50%, dus reken dat je bij een 100Ah accu maar 50Ah kan gebruiken, als je zo lang mogelijk met je accu wilt doen.
myway
Bericht door myway »
Probleem is alleen dat als je een 100ah accu met 50 Amp gaat ontladen hij geen 100 Ah is maar misschien maar 90ah.
Haal je er dan 50 uit zit de accu dus ruim onder de 50%
Hoe hete hij ook alweer ..............Peukert
word er zo niet duidelijker op voor de TS, leg het dan ook wat beter uit, dan begrijpt TS het waarschijnlijk beter., nu is het een loze kreet voor hem
myway
Dat is al heel duidelijk uitgelegd.
Ff Google op Peukert
myway
Voor de heel makkelijk uitgevallen lezers
https://www.google.nl/amp/s/akmaritimes ... ffect/amp/
Arie55
Bericht door Arie55 »
309T16 schreef:
wo 04 dec 2019, 16:20
Nee, dat is het niet
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Bericht door seth_space »
Ah is een gangbare eenheid voor de capaciteit van een accu/batterij.
Weliswaar geen officiele SI eenheid maar vooral in de praktijk in gebruik.
https://nl.wikipedia.org/wiki/SI-stelsel
Bericht door PaulBng »
Een accu van 100Ah kan (louter theoretisch) honderd uur lang één ampère leveren.
Maar aangezien hij begint bij een spanning hoger dan 12V, en eindigt bij een lagere spanning, en die afbouw van de spanning niet lineair is, kun je de kreet Ah niet als eenheid van energie gebruiken.
Dacht ik begrepen te hebben...
Bericht door Cee Pee »
We hebben gebruikstaal en vaktaal.
Daar zal echt wel wat verschil in zitten wat voor de gebruiker prima werkt zal bij de vakman net even iets anders uitkomen.
Maar dan zitten we meestal al een stukje achter de komma.
