LFP lader: is dit wat?
Op zoek naar een LFP lader voor aan de paal kwam ik deze lader tegen. https://www.sp-shop.co.uk/Sterling-Powe ... U1230.html Aan de paal zou 30A in mijn situatie ruim voldoende zijn. Ik verwacht niet dat de lader veel gebruikt zal worden maar toch fijn als een juiste lader beschikbaar is. Mijn voorkeur is een lader waarbij het laadprogramma zelf is in te stellen. Het lijkt erop dat deze lader naast een aantal voorgeprogrammeerde programma's ook een volledig zelf in te stellen programma mogelijkheid heeft. Heeft iemand ervaring met deze lader of is bekend met betere alternatieven?
Globecar Campscout 2015
Re: LFP lader: is dit wat?
Geen ervaring mee, en zeker geen expert op dit gebied, maar ik ben de laatste tijd wel het onderwerp stevig aan het bestuderen ivm mogelijke nabije aanschaf.
Welk LFP systeem met welke BMS heb je? Sommige BMS’en kunnen met de (specifieke) lader communiceren en aansturen, zie hier bijvoorbeeld.
Overigens een zeer interessante site met veel leerzame info. Zo’n DIY kit van Winston staat hoog genoteerd op mijn kandidatenlijstje...
Bedankt voor deze info
Na maandenlang aarzelen en vergelijken van systemen heb ik een nu een 100 Ah LiFePO4 van het Duitse CS-Electronics besteld.
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... z-Batterie
De prijs en de specificatie hebben de doorslag gegeven. Uiteindelijk heb ik twee van deze accu’s nodig maar van het bevoegd gezag nog geen toestemming om de tweede nu te bestellen maar dat komt nog. Nu bezig om me op de overig benodigde apparatuur te richten. Vandaar mijn vraag over de lader.
Als ik de lader info zo lees zit dat wel goed:
8 pre-programmed charging profiles for AGM, Gel, sealed / flooded, calcium and lithium (LiFePO4) batteries.
Alleen handig als hij bij afschakelen niet terug gaat naar zijn af-fabriek instelling.
La Passione Passa dal Cuore
Bedankt voor je advies
Omdat veelal naar de Victron laders wordt verwezen twijfelde ik wel wat maar ik kon aan deze lader (behalve de prijs) niets verkeerds ontdekken en vooral dat programma dat zelf kan worden ingesteld bevalt mij wel. Ga ik dan zo maar doen.
Informeer even extra. Ik heb hier een druppelaar van CTec voor mijn motor die dat wel doet.
Heel irritant, vooral als je met de camper ergens moe aankomt. Net zoiets om te vergeten.
Op de webpagina van je link naar de lfp accu staan ook laders, deze bijvoorbeeld. Wat meer amps (en wat duurder) dan die Sterling, maar als je gaat uitbreiden met een 2de lfp?
En ik neem aan dat de leverancier bijpassende/geschikte laders toont op die site.
Edit: link gecorrigeerd.
Laatst gewijzigd door veetee op ma 02 dec 2019, 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Sorry dat ik niet eerder reageerde maar jouw opmerking vind ik zeker relevant. Ik ga nog terug naar de leverancier met een aantal vragen alvorens definitief te besluiten om te bestellen.
Bedankt
De link die je aangeeft werkt bij mij niet maar jij bedoelt waarschijnlijk de 40 A lader . Heb ik ook overwogen , is in prijs vergelijkbaar maar ik dacht niet dat die een vrij programmeerbare laadinstelling heeft.
Klopt. Url aangepast.
Maar uhhh.... (wellicht domme/stomme vraag) wat wil je dan programmeren? Een cv/cc lader met de nodige beveiligingen (onder/overspanning, ompoling) is eigenlijk toch voldoende voor lfp? De rest regelt het interne BMS...
Nee, dat is geen domme vraag, en je hebt gelijk dat het laden eigenlijk best simpel is en goed beveiligd. Het is misschien een overdreven zekerheid die ik zoek omdat ik in de afgelopen periode veel specificaties van LFP laders heb vergeleken en ik kom heel veel verschillende waarden tegen voor dezelfde soort accu's. De laadkarakteristieken zijn dan wel vergelijkbaar maar de laadspanningen verschillend , 14,6/14,7/14,8 volt en ook onderhoudsspanningen variëren van 13,2 tot 13,4 Het gaan om kleine verschillen maar ik wil geen risico lopen en een lader hebben die ik kan instellen op de waarde die ik verantwoord vind.
Onderhoudsspanningen / onderhoudslading? Ai... Leesvoer: lees blz. 14 van deze info eens! Een zeer kritisch betoog, maar m.i. wel degelijke en omvangrijke kennis betreffende LiFePO4.
https://avdhoeff.home.xs4all.nl/zeilen_ ... achten.pdf
Bedankt voor dit verhaal. Het bevestigt mijn wantrouwen tegenover de fabrikanten van de laders en hun instellingen. Hier staat de onderbouwing waarom je een lader zelf moet kunnen programmeren. Blijft natuurlijk de vraag wat nu goede instellingen zijn. Het verhaal van de onderhoudsspanning blijft voor mij onduidelijk. De LiFePo4 heeft geen onderhoudsspanning nodig maar wel een soort veiligheidsspanning die ervoor zorgt dat de accu niet onder een bepaalde waarde duikt . Ik had eerder begrepen dat 13,4 V een prima waarde zou zijn terwijl dat hier ter discussie wordt gesteld. Overigens een prima notitie die vrijwel alle aspecten van de LiFePO4 aan de orde stelt. De notitie staat overigens ook bij de literatuurverwijzing op het LiFePO4 kennisdocument.
