Beste allen,
Ik heb 2 vragen. De eerste is een persoonlijke advies vraag. De tweede is een algemene vraag.
1. Ik heb een solartas waarvan de PWM regelaar stuk is. Ik wil nu een Victron MPPT regelaar bevestigen. Zonder teveel discussies over theorie wil ik vragen om advies. Ik had zelf de SmartSolar 100/20 in gedachten, maar ik twijfel of dit goed is. Moet ik de 75/15 misschien hebben? Overigens wil ik volgend jaar uitbreiden met panelen op het dak. Dus ook toekomstgericht kijken.
2. Maakt het qua laden uit als je een 20A regelaar boven een 15A verkies, ook al zou je slechts de 15A nodig hebben?
Op mijn huidige solartas zit een PWM 20A (daarom zou ik de 100/20 nemen). Dit is wat Lensun op hun website aangeeft over mijn solartas:
Item Specifications:
1 x 160W 12V Folding Solar Panel Complete Kit (with 20A Solar Controller)
Model: LS-160FD
Rated Power Output: 160W
Optimum Operating Voltage [Vmp]: 18V
Optimum Operating Current [Imp]: 8.89A
Open Circuit Voltage [Voc]: 21.24V
Short Circuit Current [Isc]: 10.49A
Cell Technology: Monocrystalline Solar Cells
Solar Cells Efficiency: 18%
Production Tolerance: +3%
Output Type: Solar Cables, Solar Controller
Dimensions(unfolded): 2130x557x6 mm/ 84x22x0.24 inch
Dimensions(folded): 557x536x70 mm/ 22x21x2.8 inch
Net. Weight: 5.6kgs/ 12 lbs
All Technical data at standard test condition AM=1.5, E=1000W/mm, Tc=25℃
Ik heb verschillende malen de max. amp binnengehaald.
Ik ben overigens in Portugal en Victron is hier beperkt beschikbaar (moet besteld worden). De verkopers hebben geen know-how en hun Engels is niet best. Ik moet dus direct en goed aangeven wat ik wil bestellen.
Als er nog vragen zijn om mijn vraag te kunnen beantwoorden, dan hoor ik dat graag.
Groeten Bob
Laadregelaar op solartas
Re: Laadregelaar op solartas
antwoord op 1, kijk toekomst gericht, en met uitbreiding in gedachten neem dan de (victron)100/20
antwoord op 2 , max vermogen van de regelaar maakt niet uit , geldt alleen voor het max wat de regelaar aankan , gebruik je minder, geeft dat geen probleem.
neem wel een mppt regelaat ander doe je niets met het spanningsverschil, tussen paneelspanning(18volt) en de acculaadspanning(+-14,4volt), dat verschil word bij een pwm regelaar weggeregeld en bij een mppt omgezet in nuttig laadvermogen
succes
succes
1: Op basis van het vermogen en de verwacht stroomsterkte is er geen reden om de 100V 20A uitvoering te kopen. De 75 10 past net en de 75 15 past prima. Als je de smartsolar uitvoering kiest kan je via bluetooth en een app de actuele en historische status zien. Iets (50-100%) overgedimensioneren is voor levensduur en het energie rendement gunstig.
2: Heel veel (>100%) over dimensioneren gaat ten koste van het totaal rendement, zowel energetisch (eigen verbruik van grotere controllers is groter) als economisch.
De (victron) mppt controller kan met de huidige configuratie zo'n 30% meer opbrengst dan je PWM controller realiseren.
Als ik de gevouwen en opgevouwen maten van het paneel bekijk dan bestaat die uit 4 gelijke delen. Op amazon gevonden foto's zie ik dat elk paneel uit 36 cellen bestaat waaruit ik samen met de gegeven specificatie afleid dat de 4 panelen parallel staan. Dit is op zich gunstig omdat schaduwvorming beperkt effect heeft op de totaalopbrengst.
Als je onder alle omstandigheden het maximale uit het paneel wilt halen kan je overwegen de configuratie aan te passen naar 2 serie / 2 parallel waardoor de spanning verdubbeld en de stroom (uit het paneel, niet die de accu in) halveert. Met deze configuratie zal de regelaar met name bij hoge temperaturen in combinatie met een bijna volle accu (na bijvoorbeeld een onderbreking door totale schaduw) net iets gemakkelijker opstarten. Dit omdat bij het opstarten het spanningsverschil tussen (open) paneelspanning en (open of belaste) accuspanning minimaal 5V moet zijn, hierna is 1V voldoende.
De genoemde omstandigheden zijn niet puur theoretisch al verwacht is dat onder normale omstandigheden ook in zuid Europa de startconditie alleen bij uitzondering (tijdelijk) niet aanwezig is. Ik zou afhankelijk van hoe lastig de paneel configuratie aangepast kan worden besluiten deze aanpassing te doen...
Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat. (Albert Einstein)
Let er op dat de victron pas gaat laden als er een spanningsverschil is van 5 volt tussen je accu en je zonnepaneel.
Aangezien je een paneel hebt met een laadspanning van 18 volt in een optimale conditie is een victron mppt niet echt aan te raden.
Een mppt regelaar is veel efficienter als er een veel hogeren spanning op wordt aangeboden.
In dit geval kun je dus net zo goed een PWM regelaar nemen.
Ik heb een demo opstelling staan met een 50 watt paneeltje met een VOC van 22.4 volt en een vmp van 17.8 volt
Regelaar een Victron 75/15 smart en die doet het perfect.
Dus die hogere spanning is echt niet nodig.
Allemaal bedankt voor jullie heldere antwoorden! Ergens in het midden ligt het advies wat ik nodig had. Niet te technisch. Maar wel helder. Dank daarvoor.
Waarschijnlijk wordt het voor nu de 75/15. Die verkoop ik dan wel weer als ik ga uitbreiden op het dak en ga dan later voor de 100/20. Lijkt niet heel economisch, maar de prijzen blijken hier zo’n €50,- hoger te zijn dan in NL. Elders op het web zag ik overigens iemand met dezelfde tas en issue. Daar is de 75/15 opgezet met goede resultaten.
Nogmaals dank en veel plezier! Heb ik ook namelijk.
Als de uitbreiding met een zelfde paneelcapaciteit gaat worden kun je een tweede 75/15 paralel aansluiten.
