beste forum leden
Wij gaan zonnepanelen op onze camper zetten 2 x 100w panelen met een 10a laadregelaar deze moeten op de huishoud accu worden aangesloten dvm de laadregelaar. De huishoudaccu zit onder de motorkap transit camper 1994. De afstand van de hhaccu naar de laadregelaar is ongeveer 5 meter. Hoe dik moet de kabel zijn van de hhaccu naar de laadregelaar?
Nog een vraagje: de hh accu wordt nu geladen door als wij rijden eerst de startaccu en dan de hhaccu. Is het geen probleem als de zonnepanelen dit ook laden of is dit gescheiden. En als wij op walstroom zitten, wat gebeurt er dan met de zonnen energie ?
alvast dank
Huishoudaccu aansluiten op laadregelaar
Re: Huishoud accu aansluiten op laadregelaar
De laadregelaar is m.i. aan de erg krappe kant voor 200Watt.
Ik zou gaan voor tenminste 15A en liever 20A.
Twee laders tegelijk hoeft geen probleem te zijn. Op paalstroom zal de zon gewoon meeladen met de interne lader.
https://www.sjoerd.be/tools/camper-draaddikte/
Helemaal eens met seth_space .
Voor de bedrading kies je minstens 4mm2 of beter nog 6mm2. Koop dit in een betrouwbare zaak, er zit nogal wat inferieure spul op de markt.
Beste groeten,
Peter :)
Peter :)
De kabel van de laadregelaar naar de hh accu is alleen voor op laden hh accu deze hoeft toch niet zo dik te zijn over een lengte van 5 meter?
- Digiwalker
Vergeet niet om smeltpatronen (zekeringen) vlak bij de accu's te plaatsen. Dit om eventueel brand te voorkomen.
Het kunnen gewone auto zekeringen zijn.
Re: Huishoudaccu aansluiten op laadregelaar
Moetenn dat smelt zekeringen zijn of kan een automaat ook?
Verstuurd vanaf mijn GM1913 met Tapatalk
