Huishoudaccu te lage spanning bij gebruik van de waterpomp
Beste camperaars,
Ik heb een vraag.
Wij hebben sinds kort onze eerste camper. een Hymer Tramp T665 uit 2003. En snappen er nog maar de helft van.
Er zitten 2 huishoudaccus van 90 ah in en er ligt 1 zonnepaneel op het dak.
Wij merken na ongeveer 1 a 1,5 dag niet aan de stroom gestaan te hebben dat (alleen) tijdens het gebruik van water (waterpomp) dat het bedieningspaneel een rood gevaren lampje aangeeft. Dat hij dus aangeeft (tijdelijk) een te lage spanning te hebben. Namelijk onder de 11 volt. Als de kraan uit gaat springt hij weer terug naar 12,5.
Mijn vraag nu kan het kwaad als je dan de waterpomp gebruikt? Of maak je hier je accu’s mee kapot?
En is het normaal dat je na z’n 1,5 dag niet aan de stroom te staan al op 12,5 volt staat met alleen het gebruik van je waterpomp de kachel een half uurtje en 12v lampjes.
Alvast heel erg bedankt,
Lisa
Ik heb een vraag.
Lisa
- Digiwalker
Re: Huishoudaccu te lage spanning bij gebruik van de waterpomp
Dat klinkt als dat de accu aan het eind van zijn leven is. Weet je hoe oud de accu is? De gebruikelijke leeftijd van normale accu,s is ca 7 jaar. Kan korter zijn ,soms iets langer. Rij langs een accu handelaar en laat ze daar testen.
Suc6
Suc6
Welke soort kachel?
Diesels trekken aardig wat weg, zeker met starten...
Waterpompje (Hymer: dus dompelpompje) is mogelijk aan het eind van zijn leven. Als dat pompje niet meer lekker rondloopt, zal hij ook onevenredig veel stroom trekken waardoor de spanning, zeker bij een zwakke accu, snel zal dalen. Haal het pompje eens uit de tank en controleer of het schoepenradje zich met bijvoorbeeld een schroevendraaiertje of zo wel zonder enige weerstand te voelen laat rondraaien. Accu lijkt echter ook mij de eerste verdachte.
Als een dieselkachel je accu op een half uurtje leeg zou trekken, dan is je accu stuk.
Als een dompelpompje je accu zo belast dat je nog maar 11 volt hebt, dan is dat een pomp die veel te groot is. Brandweerformaat?
Koop u een Ampere tang voor gelijkstroom, kost je 45€ en je weet voortaan hoeveel stroom je op dat ogenblik verbruikt.
Nu ben je niet de enige die niet meten kan, zou een verplichte cursus moeten zijn op dit forum. Want meten is weten!
https://www.eleshop.nl/uni-t-ut210e.html
Weet je wat? Ik ga me er zo eentje bestellen en er dan eens een filmpje over maken hoe je daar mee meten moet.
Als het lood accu’s betreft kijk dan ook eens of het (gedistilleerd) water niveau niet te laag staat.
- vmax
kan ook een massa probleem zijn
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
- eef van baal
Ik hoor niemand zeggen maak de accupolen goed schoon en doe er wat zuurvrije vaseline op.
Als dit niet helpt sluit ik mij bij de rest aan.
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
Wanneer mag ik de link naar de film ontvangen?Atoz schreef: ↑zo 10 nov 2019, 9:37Als een dieselkachel je accu op een half uurtje leeg zou trekken, dan is je accu stuk.
Net besteld, maar.... Ik ben pas half december terug thuis, nog eventjes wachten dus.AadenAnke schreef: ↑zo 10 nov 2019, 20:26Wanneer mag ik de link naar de film ontvangen?Atoz schreef: ↑zo 10 nov 2019, 9:37Koop u een Ampere tang voor gelijkstroom, kost je 45€ en je weet voortaan hoeveel stroom je op dat ogenblik verbruikt.
Ik zocht een goede reden om er me eentje te kopen
Als de pomp 5 ampère trekt, dan is de spanningsval ruim 0,1 volt per meter bekabeling van 1,5 mm2. Dus als de bedrading tussen hh accu en pomp 5 meter is, dan is de spanningsval 0,5 - 0,6 volt. Stel dat de kabel een flinke omweg maakt en zelfs 10 meter is, of de draaddikte is maar de helft, dan is dat al 1,0 - 1,2 volt.
Een Shurflo waterpomp trekt ongeveer die 5A, dus het hoeft niet te betekenen dat je accu's aan het eind zijn. 12,5 volt na 1,5 dag is netjes, dat is normaal gesproken nog 90% volle accu's. De vraag is echter of dat echt zo is, slechte accu's hebben de neiging snel in te storten als ze wat zwaarder belast worden. In rust lijkt het dan heel wat, maar bij belasting houdt het snel op. Als je het nu meerdere dagen uit houdt met de huishoudaccu's zou ik het nog even aankijken.
en om snel en simpel e,e,a, te weten, van draaddoorsnede, draadlengte, amperes en spanningsverlies:
http://www.polz.info/leitungsrechner/
