Panelen doorlussen
Going
Panelen doorlussen
Bericht door Going » vr 08 nov 2019, 14:59
Ik heb op het dak liggen
1 paneel 100Wp 10 jaar oud
1 paneel 130Wp 6 jaar oud
1 paneel 130Wp 3 jaar oud.
De panelen staan nu in parallel.
Ze worden nu gevoed in een Epever 4010AN mppt controller.
Is het een voordeel om de panelen in serie te zetten? Wij zoeken nooit de schaduw op om meest uit de panelen te krijgen.
Het simpelste voor serie schakeling hoef ik alleen de stekkers te verwisselen. Dan is de volgorde van de serie a) 130Wp 3 jaar, b) 100Wp 10 jaar, c) 130Wp 6 jaar.
Advies van de deskundigen alhier zeer op prijs gesteld.
Nieuw naast Zand en Zwart is nu ook de licht Grijs doekkleur en natuurlijk je kunt er doorheen kijken.
Atoz
Re: Panelen doorlussen
Bericht door Atoz » vr 08 nov 2019, 15:05
Door ze in serie te zetten krijg je dan 3 x het kleinste vermogen. Dus 3 x 100 Wp in jouw geval
740 Wp vast + 100 Wp los -205A agm - Steca PR-4040 - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 270.000 km op 31/12/2019
Deze tekst werd oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Verder blijf ik hier, wat ik ook probeer, een vreemdeling.
Bericht door Kroppie » vr 08 nov 2019, 15:34
ja, mee eens , dus parallel houden.
myway
Bericht door myway » vr 08 nov 2019, 17:50
Daarbij ook nog opletten dat de VOC van de drie panelen niet boven de spanning van de regelaar komt.
Daar kan hij niet tegen.
Bericht door Kroppie » vr 08 nov 2019, 18:34
bij parallel word de totale voc niet hoger, bij in serie wel
myway
Bericht door myway » vr 08 nov 2019, 22:34
Maar hij wil het laatste.
Atoz
Bericht door Atoz » vr 08 nov 2019, 23:18
Als....
Een mppt met serieschakeling 20% meer zou leveren, dan heeft hij nu in parralle dezelfde opbrengst, NML 360 Wp.
Dus ik zou alles laten zoals het is.
myway
Bericht door myway » vr 08 nov 2019, 23:36
Maar........
Dat kan wel oplopen naar gemiddeld 25 tot 30%
Metor
Bericht door Metor » za 09 nov 2019, 11:56
Hangt wel van de controller af.
TS heeft een MPPT controller en deze haalt het maximum vermogen uit de panelen bij parallel schakelen.
Parallel geeft deze 100 + 130 + 130 = 360Wp.
(Onder voorbehoud dat de Vmppt spanningen van de panelen gelijk zijn EN minstens 2V hoger zijn dan de accuspanning)
In serie geschakeld (doorgelust) geeft deze 100 + 100 + 100 = 300Wp.
(Onder voorbehoud dat het 100W paneel met de laagste stroom de totale opbrengst bepaalt EN dat de opgetelde spanningen van de panelen lager zijn dan de max. spanning van de controller)
Dus ruim 16% verlies t.o.v. van parallel theoretisch.
Praktisch is het verlies wat minder, omdat de 130W panelen in serie op een iets hogere spanning komen dan het 100W paneel bij dezelfde stroom.
Going
Bericht door Going » za 09 nov 2019, 16:30
Dank u experts.
Ik laat het maar als is parallel.
De 100 is een maat bijna vierkant. En die past precies tussen de drie boven luiken.
Een andere 130 kan nergens bij of ik moet de schotel verplaatsen.
Iets om volgend jaar over te denken.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » za 09 nov 2019, 23:08
Dank u experts.
Bedenk dat drie identieke panelen in serie nagenoeg niets extra's opleveren ten opzichte van drie identieke panelen parallel, omdat je al een mppt regelaar hebt.
Het enige voordeel van serie is dat 's morgens vroeg of bij een erg bewolkte dag de spanning wellicht nét iets eerder boven de ca. 16 volt komt zodat de regelaar gaat laden. En bij een hogere spanning met lagere stroomsterkte zijn de verliezen in de kabels iets lager. Dus een paar minuutjes langer laden per dag, of die enkele watts extra benutten op een erg bewolkte dag, of die paar watts winnen door minder kabelverlies, dat lijkt me de moeite niet om wat je nu hebt te veranderen.
De situatie parallel: drie panelen leveren bijvoorbeeld 3x7A bij 18V: 3x7x18 = 378 watt (een pwm regelaar zou slechts 3x7x14,4 = 302,4 watt leveren)
De situatie in serie: drie panelen leveren bijvoorbeeld 7A bij 3x18V: 7x3x18 = 378 watt (een pwm regelaar zou slechts 1x7x14,4 = 100,8 watt leveren)
