Laden van de accu's bij 230V?
Gorfel
Bericht door Gorfel » wo 06 nov 2019, 7:52
Ik wil als ik walstroom heb de accu's laden met 230V. Kan ik daarvoor de interne lader van de schaudt gebruiken? Of met ik een aparte lader bij plaatsen? En als ik de interne lader gebruik, kan ik dan gewoon 230V aansluiten op block 7 van de EBL?
De accu's worden nu bijgeladen door een zonnepaneel.
Jan
myway
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Bericht door myway » wo 06 nov 2019, 8:11
Volgens mij zit er een lader in de Schaudt.
Deze aansluiting is voor een extra lader
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » wo 06 nov 2019, 9:05
Gorfel,
Je EBL zal een interne acculader hebben.
Op blok 7 kan je de laaduitgang van een externe lader aanluiten, echter NOOIT 230V op aansluiten.
Geert
Gorfel
Bericht door Gorfel » wo 06 nov 2019, 9:53
Oke, als ik het goed begrijp dat krijgt de interne lader via de 230V voeding van de EBL zijn spanning en gaat via de 12V aansluiting aan de onderzijde van de EBL naar de accu's.
Hoe kan ik controleren of deze interne lader werkt? Want het laadstroom lampje op het paneel doet niks. Ook de laadstroom meter op het display doet niks. En de regelaar van het zonnepaneel loopt niet via het paneel. Maar daar meet ik 12.3V aan de uitgang naar de accu's
Jan
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » wo 06 nov 2019, 11:01
Aan de hand van je foto lijkt het er op dat je een EBL 99 hebt.
Links van de "Batterie Trennschalter", die zwarte schakelaar, zitten 2 zekeringen. De meest linkse is van de interne lader, heb je deze al gecontroleerd ?
Staat de Trennschalter wel aan ?
Als je de walstroom aansluit, gaat er dan op je paneel van de camper een lampje branden dat er 220V aanwezig is ?
Voor zover ik weet is er geen laadstroomlampje op het paneel aanwezig.
Geert
Gorfel
Bericht door Gorfel » wo 06 nov 2019, 11:38
Geert,
De "trennschalter" staat aan. Maar die is voor de 12v voorziening toch?
Op mijn paneel zit een lampje met aanduiding 230v. Dat hoort volgens mij te branden wanneer in aangesloten ben op 230v van de wal.
En de wijzer rechts dient in het groene gebied te staan wanneer de accu's opladen.
Of heb ik het helemaal mis?
Jan
309T16
Bericht door 309T16 » wo 06 nov 2019, 11:55
Heb je de 230V aan/uit schakelaar op de kast van de EBL wel aanstaan
Zo ja, staat er dan wel 230V op de stopcontacten?
Zodra de EBL 230 ziet gaat ie laden. Dan moet de spanning op de meter tussen de 13.8 en 14.4V zijn
Vakantiewoning:Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570: 360Ah semi-tractie,
335Wp solar, 40A Sterling acculader, Victron 800W omvormer, 230V compressor KK.
Mobiele woning:Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 300Ah LiFeYPO4 - 100Ah AGM, 530Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Inventum compressor KK, 600W Daewoo magnetron.
Gorfel
Bericht door Gorfel » wo 06 nov 2019, 12:23
De 230v schakelaar op de EBL? Waar zou die moeten zitten?
mMario
Bericht door mMario » wo 06 nov 2019, 12:44
Als je de 230V walstroom kabel op de camper aansluit zal het gele lampje aangaan en je A meter gelijk in het groene vlak uitslaan.
Bij mij wel tot 10 A direct na het aansluiten en zakt langzaam terug tot middenstand 0A. Is uiteraard afhangkelijk hoe vol de hh accu(s) zijn.
Deze paneel meter geeft laad A van huishoudaccu(s) aan. EBL 99 geeft ook een kleine onderhouds lading naar de startaccu maar dat kun je niet aflezen op paneel, voor zover ik weet.
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » wo 06 nov 2019, 12:48
Die zit er niet op.
Als je de walstroom aansluit gaat dan het 230V controlelampje op je paneel wel branden ?
Geert
Camperic
Bericht door Camperic » wo 06 nov 2019, 12:53
Neem aan van niet :wink:
Ik zou (ook) de bekabeling vanaf de paalstekker naar EBL checken.
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
Gorfel
Bericht door Gorfel » wo 06 nov 2019, 13:09
Het gele lampje gaat niet branden. Ik heb wel stroom op mijn zekeringautomaat.
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » wo 06 nov 2019, 13:10
Als ik dit topic lees zal je goed moeten uitzoeken hoe de Victron omvormer en schakelaars in de
installatie zijn verwerkt.
viewtopic.php?f=3&t=8470042
Hier schrijf je namelijk dat het 230V controlelampje reageert op de stand van een schakelaar.
Het is nu best wel onduidelijk hoe het in je camper zit.
Geert
Bericht door Cee Pee » wo 06 nov 2019, 13:20
Zit de 230 volt aansluitstekker wel in de EBL99?
En zo ja is de interne glaszekering van de EBL99 in orde?
