TV heeft geen stroom
Beste Camperaars,
Heb een probleempje met het 12 volt stopcontact stroom voor de tv.
Het volgende heb ik nagekeken.
Zekering op het elektroblock verwisselt voor nieuwe
12 volt stopcontact ander 12 volt apparaat op aangesloten die werkte ook niet.
Stopcontact losgehaald alles ok
Stekker losgehaald ook ok
Waar kan ik nog meer naar kijken?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Geluk
Geluk
Re: Tv heeft geen stroom
al eens een ander apparaat op het contact geprobeerd,? mss is de tv wel stuk.
bij de aansluiting op het elektroblok beginnen, en dan bij elke verbinding/aftakking welke je onderweg naar het tv stopcontact, in de draad tegen komt meten , als je bij het blok stroom hebt en alles is onderweg goed dan moet je bij de tv ook stroom hebben, bij het begin beginnen.
Mogelijk is er in de 12 volt TV kabel een zekering. Kan ook in de stekker aanwezig zijn. Zoek het op in de gebruiksaanwijzing.
Bedankt voor de snelle reacties
Het 12 volt stopcontact werkte voor heen normaal
Er is ook andere 12 volt apparatuur aan gesloten die werkte ook niet.
Alleen bij de zekering meten is de enige mogelijkheid.
Anders moet ik alles open breken.
Als er geen andere opties zijn zal ik naar de dealer moeten.
We horen nog graag van jullie of er nog meer opties zijn
Geluk
Geluk
Stekker kan niet, maar is wel af gezekerd.
Het stopcontact werkt niet.
Is het gebruikelijk dat een kabel ook af gezekerd word?
Stekker en zekering op elektroblock is dat niet voldoende?
Zie wel een panaal die los te halen is misschien zit daar een zekering?
Aansluiting bekabeling stopcontact controleren of die nog in orde is en of daar spanning op staat.
Er zit helaas dan niets over dan direct het 12 volt stopcontact te controleren. Kan zonder iets eerst los te maken door een stekker met een stukje draad eraan erin te steken en aan de andere kant de millimeter of een 12 volt lampje. Indien de verdere bedrading ok dan moet het lampje branden of anders de millimeter moet ongeveer 12 tot 13 volt meten. Indien dit niet werkt dan is er een foutje aan de bedrading, stekkertje of lasdoosje geen contact of bedrading stuk.
- JoopBrekken
Millimeter > multimeter?
Geluk: weet je zeker dat je de goede zekering gewisseld hebt?
nou, laten we maar niet gaan mierencopuleren over een in nederland onder leken gebruikelijke uitdrukking , word er voor die mensen niet duidelijker op, iedereen weet wat er bedoeld wordt als gezegd word er staat ergens geen of wel stroom op .
