gloeistiften kunnen ook aan de zijkant van een cilinderkop zitten, dan zie je daar 4 draden naar toe gaan, hoe het bij betreffende motor zit weet ik niet. .
Startaccu
Re: Startaccu
Re: Startaccu
Voordat je als een kip zonder kop allerlei onderdelen los gaat zitten maken zou ik eerst de motor computer (ecu) eens uitlezen. Moderne motoren vallen of staan met de electronica en als er iets mis is detecteert deze dat ook en slaat dat op dmv een foutcode.
Maar wat ik begrijp gaat de motor wel rond maar wil niet aan slaan? Draait de brandstof pomp wel? Die hoor je zowiezo even snorren als je het contact aan zet.
Verstuurd vanaf mijn G8341 met Tapatalk
Re: Startaccu
Jos,
ik heb een foto geplaatst , volgens mij is dit wat ik zoek i.v.m. probleem.
start accu staat nu op 13,1 v H-h accu op 13,2v
Re: Startaccu
Uit de vraagstelling maak ik op dat de vragensteller een niet al te veel technische ervaring heeft.
(kabels losmaken bij draaiende motor). Ik zou ook zeker stoppen en geen gloeibougies wel even zelf gaan losdraaien.
Kans op breken bestaat en specialistische gereedschap kan nodig zijn.
Breng een bezoekje aan de garage en deze kunnen de juiste diagnose stellen. Lijkt een dure oplossing maar zelf proberen en verkeerde dingen doen kan veel duurder uitpakken.
Re: Startaccu
op geplaatste foto zie ik een cilinderkop met een commonrail en 4 verstuivers en flink roestvorming rond die verstuivers, maar a.d.h.v. de foto kan ik zo geen oorzaak van het slechte starten of een te snel lege startaccu zien.
de spanningen(volts) van beide accu,s wijst er op dat ze ws onder een (druppellader) staan, maar geeft geen enkel uitsluitsel wat bij, de startaccu de startcapaciteit betreft
Re: Startaccu
probleem is opgelost,
motor start weer als je de sleutel draait loopt hij direct.
startmotor schoongemaakt inwendig.
iedereen bedankt voor de info.
topic kan gesloten worden
gr; Radarpost
gr; Radarpost
