Een 3Gas+ melder installeren: adviezen voor 12v 'aftappen'?
In onze (voor ons nieuwe) camper (Dethleffs Globetrotter Advantage A 5881 uit 2006) wil ik een 3Gas+ melder met extra losse sensor inbouwen. Ik zit alleen even te denken/twijfelen hoe dat te doen met de 12v. Vandaar dat ik dus naar evaringsdeskundigen op zoek ben, of mensen die meer kaas hebben gegeten van het aansluiten van extra 12v apparaten.
Het gaat om deze melder: https://www.dewitschijndel.nl/3gas-gasalarm-vierkant/
Re: Een 3Gas+ melder installeren: adviezen voor 12v 'aftappen'?
Een kabel trekken zal toch moeten en waar die, uit het zicht, loopt zal u toch zelf moeten uitzoeken.
Wel een eigen kabel naar accu trekken, misschien daar vlakbij plaatsen, met zekering ,(1A?), dicht bij accu in de plus draad. Ook een schakelaar monteren voor wanneer je niet in de camper bent, die dingen trekken langzaam doch gestaag je huishoud accu leeg.
Ergens 12v aftappen veroorzaakt soms andere problemen of deze 12v wordt soms afgeschakeld via boordpaneel en dat wil je ws. niet met alarm.
//Kees.
//Kees.
Bij mij in de dubbele vloer een voeding gepakt. Alles achter de hoofd bediening zodat hij bij stalling geen stroom verbruikt.
Een advies, plaats de afstands voeler niet te dicht bij de voeler van de kachel. De voeler van de 3gas wordt warm en kan de temperatuur voeler beïnvloeden. In mijn situatie ga ik dit nog aanpassen.
Verstuurd vanaf mijn Mi A2 Lite met Tapatalk
Carthago C-Tourer 142 DB 2019, Al-Ko Heavy
* Follow us: Camper Maatjes *
- Sandor Gora
Hier gemonteerd in de slaapruimte, grote kastje beneden, sensor hoog; ik meen dat in de handleiding staat 15cm vanaf vloer en vanaf plafond.
12v getrokken vanaf lampje in kast onder bed (volkomen amateur, zullen de profs zeggen, maar het werkt probleemloos).
Aparte schakelaar hoeft niet, je kunt het systeem met het onderkastje in- en uitschakelen (ik zet alarmen altijd uit als onze hond een enkele keer een tijdje alleen in de camper moet blijven).
Alarm werkt als een tierelier, hier zelfs op spuitbus Reflex.
( CITAAT) Alarm werkt als een tierelier, hier zelfs op spuitbus Reflex.
Ik zou willen dat ik zo'n ding nooit gemonteerd had. Ik vind het waardeloos het gaat op de meest gekke momenten af terwijl je niet weet waarom. Dus in de prullenbak ermee. Rookmelder zou ik altijd aanbevelen deze werkt tenminste zoals het moet.
- Sandor Gora
Ja, hij reageert op elk gas, ook drijfgas uit spuitbussen (deodorants, etc).
Op de printplaat zit een potmeter, hiermee kun je de gevoeligheid afstellen.Hermes schreef:( CITAAT) Alarm werkt als een tierelier, hier zelfs op spuitbus Reflex.
- hurktoilet
Consumentenproducten zijn toch niet bedoeld om open te schroeven en dan aan onderdelen op printplaatjes te gaan draaien? Leuk voor de techneuten dat het kan, maar dit kun je niet van iedere gebruiker verwachten.
Twitter: @Camper_toerist
Reageert toch niet op elk gas? Dat wordt lastig, ik kan niet de hele vakantie mijn adem inhouden!
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
- Sandor Gora
Zou ik moeten testen: uitademen op de sensor...
