Verbruik omvormer onbelast
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » di 08 okt 2019, 16:25
Hallo,
Onlangs midden in de nacht zonder 12V komen te staan. Dag te voren veel gereden, mooi weer, waar de zonnepanelen goed hun werk konden doen.
Op zoek naar een mogelijke oorzaak bleek de omvormer nog aan te staan, onbelast. Nu hebben we de omvormer wel vaker de hele nacht aan staan om de tablet en de telefoons te laden. Nooit problemen mee gehad.
Inmiddels heb ik een stroomtang aangeschaft, beetje budget apparaat, maar voor mijn doel goed genoeg. Nu meet ik op de 12v toevoer naar de omvormer 1,2a onbelast, tv met de decoder aan trekt ongeveer 4a.
Accu's zijn gel-accu's, twee keer 100Ah, ongeveer een jaar oud.
Omvormer is een Apex 1500/3000. Is deze onbelaste waarde normaal?
Jaap.
Besmet met het campervirus met een Mercedes Vito Marco Polo, daarna een Ducato Burstner T605 en nu een Adria Coral S 690 SC welke voorlopig onze woning is.
JoopBrekken
Re: Verbruik omvormer onbelast
Bericht door JoopBrekken » di 08 okt 2019, 16:36
Dat moet je in de spec,s zien, maar voor zo,n zware omvormer lijkt dat wel normaal.
Niet normaal is dat je in 1 nacht daarmee een 200Ah accu leegtrekt, dus accu,s waren niet vol of zijn niet goed meer. Dat ze pas 1 jr oud zijn is geen garantie.
Groeten Joop en Ria
myway
Bericht door myway » di 08 okt 2019, 16:42
Dat is redelijk aan de hoge kant.
Maar dat moet makkelijk een nacht aan kunnen staan.
Twee weken geleden een Victron van 800 va opgemeten die kwam op 0.5 Amp en in de eco-stand liep dat van 0.1 tot 0.3 in tijd van 2 seconden.
het was wel grappig dat een 230 ledlamp te weinig verbruik had om hem uit de eco-stand constant aan te laten gaan.
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » di 08 okt 2019, 16:46
Leek mij ook geen verbruik waarmee je de accu's in één nacht leeg trekt, maar bij mijn weten stonden er geen andere verbruikers aan. Heb ook gedacht dat er mogelijk een probleem met de omschakelautomaat voor de walstroom zou kunnen zijn, en dat de koelkast de schuldige zou kunnen zijn, maar bij gebruik van de omvormer staat er geen spanning op het stopcontact van de koelkast.
Binnenkort de accu's maar eens laten testen.
Jaap
Bericht door Kroppie » di 08 okt 2019, 17:10
mijn victron 12/1600/70 verbruikt onbelast <0,5 ampere.
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » di 08 okt 2019, 17:27
Kan dus geen kwaad die omvormer in de gaten te houden. Destijds een zware aangeschaft in verband met ( nog steeds niet aangeschafte) e-bikes.
Jaap
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken » di 08 okt 2019, 21:17
Met mijn 350W Victron omvormer laad ik ook 2 fietsaccu,s tegelijk, en die heeft een nullast verbruik van 0,2A.
Groeten Joop en Ria
EasyBee
Bericht door EasyBee » di 08 okt 2019, 22:12
@Jaap
Dan nog kan met een onbelast gebruik van 1,2 Ah in een nacht niet zo'n accupakket zo leeg raken. Er moet iets aangestaan hebben.
Wat was de laadtoestand van de accu's (mocht je enig idee hebben) aan het begin van de avond?
Of je accu's zijn gaar.
Hymer B694, Ducato 230 2.5 TDI op AL-KO chassis, 1995.
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » di 08 okt 2019, 22:26
Overdag zeker anderhalf uur gereden. Mooi weer, dus 200wp zonnepanelen heeft zijn aandeel ook kunnen leveren. Wel wat tv gekeken. Accu's zijn gel-accu's van ongeveer een jaar oud. Binnenkort de accu's maar eens laten testen.
Jaap
EasyBee
Bericht door EasyBee » di 08 okt 2019, 22:29
En die stroomtang bij stilstand eens gebruiken om te kijken wat er uit de accu's getrokken wordt. Sluipverbruiker?
Ik heb een apneu apparaat en die gebruikt (geen verdamper) 1,5 tot 2 Ah. Ik kan vrijstaand rustig met maar 1 100 A accu nachten slapen zonder dat mijn accu leeggetrokken wordt. Ik hang er dan wel overdag een solarkoffer met mppt regelaar aan.
Laatst gewijzigd door EasyBee op di 08 okt 2019, 22:40, 2 keer totaal gewijzigd.
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » di 08 okt 2019, 22:34
Dat is een idee. Morgen eens even doen. Inmiddels al weer een paar keer weg geweest zonder problemen.
Jaap
myway
Bericht door myway » di 08 okt 2019, 22:42
Plaats eens een foto hoe beide accu’s paralel zijn aangesloten.
Ik ben altijd nieuwsgierig hoe dat gedaan is als dit soort zaken zich voordoen.
blizard
Bericht door blizard » wo 09 okt 2019, 15:03
Jaap,
Loop eens alle aansluitingen na, er kunnen rare dingen optreden (eigen ervaring) en dan blijkt er een pool niet erg vast te zitten.
Ik kwam er achter door vanaf de accu de spanning te meten, en na elk punt te kijken of er een "spanningsval" in zat.
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » wo 09 okt 2019, 18:19
Accu's zijn parallel aangesloten, plus van de ene accu, min van de andere. Pink-dikke kabels tussen de accu's. Dat zit zeker weten goed.
Jaap
