Lithium accu
Lithium accu
Kan je een litium accu met een druppel lader op laden. Kan je met een gewone Vitron sinus 12 v naar 230 volt bv voor laptop . Zonnepaneel moet ik regelaar op litium zetten vr gr Wim
Re: Lithium accu
Beste,
Kan je een litium accu met een druppel lader op laden. NEE, tenzij lader geschikt is voor lithium, een lithium batterij mag je niet onbewaakt blijven door laden.
Kan je met een gewone Vitron sinus 12 v naar 230 volt bv voor laptop . JA
Zonnepaneel moet ik regelaar op litium zetten JA
Joske
Joske
Re: Lithium accu
Nou hoor je wel meer de kreet een druppellader.
Vrijwel elke lader gaat over op druppelladen als een accu vol is.
Kun je die lader op li-ion zetten kun je dus zo’n accu laden.
Re: Lithium accu
Ik vind dat de namen,van diverse moderne accu soorten te pas en te onpas door elkaar gehaald worden,zodat je ook makkelijk de verkeerde antwoorden kan krijgen,dus is het van belang of het Lithium / Ion /Li-Fe/ po4 is,lees onderstaande of Google zelf eens[
Laatst gewijzigd door hathi op vr 04 okt 2019, 14:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Lithium accu
accu lader is CTEK kost 160euro hopelijk litium geschikt . Zou morgen even kijken type nummer. Vr gr Wim
Re: Lithium accu
Aan de prijs van een lader kun je onmogelijk zien voor welk type accu deze geschikt is!
Daarvoor heb je de documentatie nodig.
En zoals hierboven reeds vermeld, de ene accu is de andere niet.
Re: Lithium accu
Kijk ook verder naar andere dingen die je accu opladen. Ook die moeten 'weten' welk accutype je hebt.
Denk bv aan een regelaar voor zonnepanelen (Die had je al op je lijstje). Als je via de dynamo ook bijlaad moet daar ook een geschikte regelaar tussen (Een scheidingsrelais voldoet niet)
