Westfalia display
- cruzer.russel
Westfalia display
Vraag aan de techneuten.
In mijn Ford Nugget ( 2005) zit voor op het dashboard een display van Westfalia . Deze geeft o.a de toestand van de accu aan.
Is dit een "echte" accu monitor of is dit een veredelde Voltmeter.
Nu denk ik zelf dat het geen Voltmeter is omdat deze niet reageert op het zonnepaneel.
Maar als het een accu monitor is, hoe weet deze meter dan hoe groot mijn accu is.
Al veel gelezen en gezocht, maar geen antwoord gevonden.
Wie o wie weet het?????
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Alles gaat beter in een Nugget
Re: Westfalia display
Het is een voltmeter. Aanduiding met ....Volt en met streepjes. Geeft de laadtoestand van de huishoudaccu aan met de streepjes.
Als je het contact aanzet zie je spanning van de startaccu.
Bij gebruik van een zonnepaneel zal de spanning van de huishoudaccu stijgen.
Het display is alléén voor het HH gedeelte. Staat los van de startaccu!
Ergens in de auto zal een rijtje zekeringen zitten. Deze worden gevoedt door de HH accu. Er gaan dus rechtstreeks kabels naar de Hh accu.
Het display zit met een zekering hierop aangesloten.
Het is zeker geen " slimme" meter zoals je hier wel eens kunt lezen. Je kunt er verder niets op invoeren.
Hij geef bij benadering de accutoestand weer, wat meestal voldoende is.
Maar bemoeit zich niet met een zonnepaneel. Hoewel hij wel de toenemende spanning dóór het zonnepaneel aangeeft.
Uiteindelijk is dit hetzelfde als toename via de dynamo.
Of je wilt heel nauwkeurig de accu monitoren, dan moet je over naar iets anders.
Wél kun je met een toetscombinatie wat meer tevoorschijn halen.
Ik zal het even voor je opzoeken, er is hier al meer over geschreven.
Dat is m. Ben niet zo snel met zoeken.
- cruzer.russel
Dank alvast voor deze snelle reacties,
Zou het dan zo zijn dat het schakelaartje aan de achterkant van het display : 1 accu of 2 accu's , begrepen kan worden als
kleine of grote huishoud accu?
Groetjes Bart
P.s. Ik heb een accu monitor van Victron ingebouwd, maar als deze nog op 80 % staat , zegt het westfalia display 30%,
Groetjes Bart
Dat is vreemd. Die van mij lopen "redelijk" synchroon qua ladingspercentage en volledig met voltage.
La Passione Passa dal Cuore
Het is niet alleen een voltmeter (spanning weergegeven in cijfers), maar ook een capaciteitsmeter (weergave in blokjes). Dat laatste wordt gemeten via een shunt. Heel nauwkeurig is hij overigens niet.
Deze unit is inderdaad in te stellen met dip-switches op de achterkant. Nummer 1 is voor 1 accu (off) of 2 accu's (on), nr. 2 is voor accutype, nr. 3 voor type koelbox en nr. 4 is voor weergave temperatuur in Celsius (off) of Fahrenheit (on).
Voor meer info, zoek naar de PDF "Westfalia_Nugget_Zentralelektronik".
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
