zonnepaneel meten
zonnepaneel meten
Nadat ik deze week zonder stroom stond ben ik ernstig gaan twijfelen aan de goede werking van mijn zonnepaneel/ laadregelaar.
De installatie bestaat uit een zonnepaneel (merk en vermogen onbekend) en een laadregelaar (CM Phocos) die op de huishoudaccuj is aangesloten.
Op de laadregelaar meet ik aan de zonnepaneel aansluiting 12,9V. Aan de kant van de huishoudaccu meet ik eveneens 12,9V.
Is dit een indicatie dat er iets niet klopt of moet ik op een andere manier mijn metingen verrichten?
Re: zonnepaneel meten
Zo te zien een back wire paneel.
Dat is best een duur paneel, ik begrijp dan niet dat er zo een regelaar aan gekoppeld is.
Als er veel geld uitgegeven wordt voor zo een paneel zet je er ook een mppt regelaar op.
Koppel het paneel eens los van de regelaar en meet dan wat de VOC is.
Aan de onderzijde van het paneel zit een sticker daar staat alles op.
- JoopBrekken
Hans, om je paneel te kontrolleren kun je 1 draadje van het paneel losmaken en de spanning ( paneel in de zon ) meten. Die moet minstens 15V zijn. Ook kun je het paneel via je meter in de 10 A stand kortsluiten, dan moet er minstens een paar Amp lopen. Kijk ook of + en - goed op de regelaar aangesloten zijn.
De preciese waardes staan achterop het paneel.
Als paneel en regelaar goed werken dan moet (in de zon ) de spanning op je accu boven de 13,5 V oplopen als de accu niet leeg of kapot is.
Met een MPPT regelaar, bv de Victron 75/15 ( ongev. €85 ) krijg je een grotere opbrengs van je paneel.
- Willem 310
Weet niet wanneer je hebt gemeten (bij zon of geen zon) maar net zoals myway zegt, open klemspanning meten,zou bij volle zon zo'n beetje 17 tot 20 volt moeten zijn, afhankelijk van paneel en zon.
als dit goed is het PWM regelaartje vervangen door een MPPT regelaar, b.v. Victron smart solar, heb je to 30% meer rendement van je paneel.
Willem
Was aan het typen Joop en bij plaatsen zag ik dat je me net voor was, bijna zelfde antwoord, dus ik laat het maar staan
Willem
- appellover
zonnepaneel meten
Als de zon schijnt staat mijn meter van de panelen altijd op 21 volt en de accu na paar uur laden op 14,6 / 14,8.
Laatst gewijzigd door appellover op za 14 sep 2019, 23:10, 1 keer totaal gewijzigd.
- JoopBrekken
- Willem 310
Iedere cel levert ongeveer 0.5 volt, dus 32 cellen in serie is 16 volt, dit is te laag voor een MPPT regelaar,
een MPPT regelaar heeft dan dus weinig zin.
het kan dus heel goed dat je systeem gewoon in orde is, nog een keer meten met volle zon, let op het is wel september dus het kan goed dat het paneel niet hoger komt dan 13 a 14 volt.
Weet niet waarom je het gemeten hebt maar als het is omdat je niet tevreden bent over de opbrengst zou ik adviseren om er een paneel bij te leggen en dan toch met een MPPT regelaar.
Willem
Willem
Hans, het kan zeker kloppen wat jij hebt gemeten. Een PWM regelaar koppelt periodiek het zonnepaneel door naar de accu. De spanning op het zonnepaneel en de accu zijn daarom praktisch gelijk bij toepassing van dat type regelaar. Op basis van de verstrekte informatie kan niet worden vastgesteld wat de oorzaak van je probleem is. Het advies om een MPPT regelaar aan te schaffen is daarom in dit stadium veel te voorbarig.
Mijn advies is om eerst verder onderzoek te doen als je twijfelt aan je systeem. Er zijn een aantal vragen die je kunt stellen:
1) werkt mijn zonnepaneel nog naar behoren? Het meten van de Voc is daarom zeker nuttig. Als deze waarde niet teveel afwijkt van de specs dan zit je goed. Controleer gelijk ook de verbinding tussen het paneel en de regelaar.
2) is mijn accu nog wel goed. Deze zou je kunnen laten doormeten.
3) als de bovenstaande testen geen bevindingen hebben opgeleverd, dan moet je ervan uitgaan dat je meer stroom verbruikt dan dat er binnenkomt. Een extra zonnepaneel wellicht in combinatie met een grotere accu zou je dan kunnen overwegen en/of natuurlijk vermindering van je stroomverbruik.
Met de inzet van een MPPT regelaar haal je wat meer vermogen uit je panelen. De kans is overigens minimaal dat alleen de inzet van dit type regelaar jouw probleem oplost.
Aanvulling: zoals al eerder opgemerkt, heb je een afwijkend zonnepaneel. Voor 12V systemen zal je een paneel moeten toepassen van 36 cellen.
Laatst gewijzigd door Charm op zo 15 sep 2019, 10:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Als dat nog zo’n paneel wordt, parallel, dan heeft hij toch nog steeds die lage spanning? Ik vraag me af of die mppt dan wel zin heeftWillem 310 schreef: ↑zo 15 sep 2019, 0:08Iedere cel levert ongeveer 0.5 volt, dus 32 cellen in serie is 16 volt, dit is te laag voor een MPPT regelaar,
Willem
- Willem 310
Nee, bij parallel schakelen heeft het geen zin maar bij serieschakeling heb je de dubbele spanning en kun je van de voordelen van een MPPT regelaar gebruik maken.
Willem
Willem
even een update.
Zojuist nog even op de aansluitpennen van de laadregelaar gemeten (accu en zonnepaneel nog aangesloten).
Op de zonnepaneelaansluiting 17,12V.
Op de accuzijde 13,66V.
Het zonnepaneel lijkt toch zijn werk te doen. Waarschijnlijk toch iets te veel en te lang vertrouwd op 1 paneel in combinatie met 1 HH accu.
Rest de vraag of bij dit paneel de aanschaf van een mppt regelaar zinvol is (gelet op de opmerking van Willem310)?
Niet zinvol bij één paneel van 32 cellen. Zet er een zelfde paneel in serie bij.
