Druppellader tijdens winterstalling
gsm
Bericht door gsm »
In de stalling heb ik een druppellader aangesloten op de HHaccu maar de hoofdschakelaar zit in de min vanaf de HHaccu naar de shunt van de BVM
Ik schakel de hoofdschakelaar altijd uit als die in de stalling gaat maar dan werkt de druppellader alleen voor de HHaccu en niet voor de start accu
Afgelopen jaar was de start accu leeg en dat wil ik voorkomen.
Mijn vraag is moet ik in de stalling 2 druppelladers aansluiten ? Één voor de HHaccu en één voor de start accu ?
Ik denk dan aan het volgende :
Één druppellader op de HHaccu en de 2e op de Cyrix kabel die van de start accu komt en de min op de minstrip die ook aan het chassis zit.
Alles zit in de bank gemonteerd behalve de start accu die zit voor de bestuurdersstoel.
druppellader stalling.jpg (39.9 KiB) 1386 keer bekeken
Re: Druppellader tijdens winterstalling
Bericht door bertt »
Je heb daar toch stroom, laat de stekker er gewoon inzitten, dat is het gemakkelijkste en werkt goed. Vol is vol en blijft vol.
Bert. Staat bij mij naast de deur, maar altijd onder stroom.
gsm
Bericht door gsm »
Beperkt, alleen in de nacht stroom.
gsm
Bericht door gsm »
Ik zie nog steeds geen fouten in het schema en ik krijg geen negatieve reacties dus ga ik het zo doen.
Bericht door kampo »
Dit is niet de normale manier van werken.
Het gaat goed tot het eens fout gaat. Bovendien heb je in rust het sluipverbruik van 2 acculaders.
Net met een Cyrix heb je het voordeel dat die bi-directioneel is. Of de acculader op de ene of de andere kant staat maakt niet uit.
Dus je huidige acculader op het HH circuit zal de Cyrix sluiten en ook de startaccu mee opladen.
Je moet enkel je HH hoofdschakelaar laten aan staan.
gsm schreef:
vr 13 sep 2019, 20:34
Het nadeel daarvan is dat je accu’s sneller gaan slijten doordat je dagelijks op de al vol geladen accu’s een onnodige laad cyclus via boost zet. Niet makkelijk om het goed te doen hè.
Eigenlijk heb je 3 goede oplossingen voor je accu's in de winterberging.
1. Beide accu's om de 2 weken laden (afhankelijk van het aantal sluipverbruikers)
2. Op beide accu's een hoofdschakelaar zetten en steeds alles afkoppelen
3. Permanent aan de lader met een goede meertraps acculader met de juiste karakteristiek voor beide accu's
Natuurlijk heb je een voordeel als zowel start als HH accu van dezelfde chemie zijn.
Er zijn nog andere oplossingen zoals met de zon laden of met timers, maar die zijn iets minder ideaal.
Wat op termijn een groot probleem blijft is de gebruiker... Die vergeet wel eens iets aan of uit te zetten :-B
gsm
Bericht door gsm »
Dank Kampo dat het niet de normale manier is begrijp ik maar de 230 werkt alleen als er nachtstroom is, overdag geen stroom.
Zo is dat geregeld bij de stalling en daar heb ik geen inspraak in, dus geen sluipverbruik overdag.
De hoofdschakelaar aan laten staan is de enige optie wat mij aanstaat maar dan moet ik alle verbruikers nalopen om die uit te zetten of een winterstallingsschakelaar in de + maken die alle verbruikers uitschakelen maar dan blijft wel de min in tact
De bus staat binnen dus geen zonlicht en timers hebben geen nut als er alleen nachtstroom is
M.a.w. om de 2 weken werkt niet van wegen nachtstroom en dus ook permanent laden niet
Beiden accu´s afkoppelen wil ik niet, start accu wil ik beschikbaar houden.
Ik ga even kijken of een extra hoofdschakelaar in de + gemakkelijk te realiseren is :thumbup:
Going
Bericht door Going »
Misschien een optie voor €6,00
6%OFF | 1PCS 6-60v lead-acid Battery Charging Controller Protection Board switch 12v 24v
https://s.click.aliexpress.com/e/qfFPOydE
Ik ben er ook een tegen gekomen die de 220v door verbind dus charger activeert wanneer batterij te laag is. Deze
XH-M602 Digital LED CNC Lithium Battery Charging Charge Control Power Supply Module Switch Protection Board 3.7-120V
https://s.click.aliexpress.com/e/n5zye67m
Laatst gewijzigd door Going op zo 15 sep 2019, 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Camperic
Bericht door Camperic »
gsm schreef:
zo 15 sep 2019, 11:45
Je zou ook een programmeerbare tijdschakelklok er tussen kunnen plaatsen en deze zo programmeren dat deze 1x per 2 weken een nacht wordt geactiveerd :idea:
gsm
Bericht door gsm »
Er is alleen maar nachtstroom m.a.w. elke nacht wordt mijn 1A druppellader ingeschakeld.
Afgelopen jaar ging dat goed voor mijn HHaccu maar omdat de - was verbroken door de hoofdschakelaar werd de start accu niet op peil gehouden en die was onvoldoende om te starten. Even de HHaccu verbonden en starten maar dat wil ik dit jaar voorkomen.
De keuze is dus of 2 druppelladers volgens het schema of wat Kampo schrijft de hoofdschakelaar aan laten maar dan bv een hoofdschakelaar in de + maken die alle verbruikers uit zet.
jielus
Bericht door jielus »
Ik heb alleen een massasleutel en die zet ik uit. Na zes maanden start de motor zonder enig probleem. Dus misschien zijn er dan toch sluipverbruikers die je over het hoofd ziet?
gsm
Bericht door gsm »
Je bedoeld dan zeker een massasleutel voor de startaccu ? Die heb ik niet.
jielus
Inderdaad, een massasleutel die de startaccu afkoppelt. Misschien zeg ik het verkeerd maar dan wordt ik wel verbeterd. Soms zit je autoradio om de massasleutel heen dus blijft die ook gebruiken. Bij mij gaat alles uit dat op de startaccu werkt. En dat bevalt me na al die jaren nog prima.
gsm
Bericht door gsm »
Is opgelost, ik verplaatst de hoofdschakelaar van de min naar de plus.
Min blijft dan verbonden via het chassis en de plus via de cyrix
Één druppellader op de + en - van de Hhaccu en de start accu loopt dan vanzelf mee
