Waterpomp Hymer B614SL
rgroothuis
Bericht door rgroothuis » wo 11 sep 2019, 22:15
In onze Hymer B614SL zit een waterpomp, dompelpomp, echter wanneer de kraan opgezet wordt gaat de pomp wel lopen (draaien) echter er komt geen water uit de kraan. Zelfs geen lucht of zo. Het lijkt wel of er ergens een afsluiter in de slangen zit die dicht staat, maar kan niet vinden waar.
Of, als de pomp draait, kan er dan nog steeds iets mis zijn met de pomp zelf? Hoe kan ik de pomp controleren?
Tips om dit probleem te onderzoeken zijn welkom. Alvast bedankt.
mmdem
Re: Waterpomp Hymer B614SL
Bericht door mmdem » wo 11 sep 2019, 22:54
Staat je vorstbeveiliging niet open?
Staan er geen afsluiters open (die waarmee je je leidingen leeg laat lopen)?
Hangt je pomp wel in het water?
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
willemzon
Bericht door willemzon » wo 11 sep 2019, 23:00
Bij mij zat de leiding compleet verstopt met allerlei gruis en kalk bij de boiler. Dat gebeurde nadat ik de boiler had aangezet. Waarschijnlijk was toe het eea losgekomen.
Ook bij mij liep de pomp maar kwam geen water.
Groeten wilem
pepon
Bericht door pepon » do 12 sep 2019, 0:12
Is de tank leeg geweest?
Dan pomp in volle tank omkeren in het water.
Pomp uit.
Als er lucht ontsnapt uit de pomp is het probleem verholpen.
Vorige week het zelfde gehad.
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » do 12 sep 2019, 7:41
In dit type camper zit meestal een Reichpomp met terugslagventiel en het Kan dus ook zijn dat het terugverslagventiel op de pomp stuk is. Dat was bij mij in het voorjaar het probleem. Nieuwe pomp met terugslagventiel monteren, kan je makkelijk zelf doen en je probleem is meteen de wereld uit.
Greetz André & Marjos
Apres nous, le deluge - ONE LIFE, LIVE IT !
zie onze reisverslagen op https://www.maranopreis.nl
rgroothuis
Bericht door rgroothuis » do 12 sep 2019, 9:10
Pomp uit.
Groet, Ron.
Idd, de tank is leeg geweest. Bedankt voor de tip. Dit gaan we proberen.
rgroothuis
Bericht door rgroothuis » do 12 sep 2019, 9:12
Dank voor de suggestie. Is er een mogelijkheid om te testen of het de terugslagventiel is? Hoe kom ik daar achter?
rgroothuis
Bericht door rgroothuis » do 12 sep 2019, 9:13
Dat heb ik gecontroleerd idd, het is de vorstbeveiliging niet want dan zou ik ook een lege watertank verwachten, correct? Als ik aan de vorstbeveiliging zit dan gaat het water lopen idd, dus die heb ik vervolgens weer dicht gezet.
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » do 12 sep 2019, 10:00
Dat staat me zo niet meer bij, geheugen wordt wat slechter 8-) iig wist een contact van me exact dat daarin het probleem zat en nadat pomp is vervangen was het inderdaad opgelost.
eef van baal
Bericht door eef van baal » do 12 sep 2019, 16:58
Voor het gemak even in de doucheslang blazen om de terugslagklep los te blazen.
PS wel met geopende kraan.
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
rgroothuis
Bericht door rgroothuis » do 12 sep 2019, 17:17
Heb ik geprobeerd op de waterkraan bij het kook gedeelte, lukte niet, ik kno niet zoveel druk leveren, kon er niet in blazen.
Waarom de in de doucheslang? Zou dat makkelijker gaan?
Slag+J16
Bericht door Slag+J16 » do 12 sep 2019, 17:27
Om de leidingen leeg te blazen, gebruik ik een stukje oude fietsband ,met ventiel---aan 1 kant heb ik de band dicht geplakt en de andere kant gaat over de kraan uitloop---met een klein fietspompje met slangetje ---krijg ik voldoende blaasdruk. :-B
rgroothuis
Bericht door rgroothuis » do 12 sep 2019, 17:33
Goed idee, dank je wel. Voegen we toe aan het lijstje om te proberen.
noneku
Bericht door noneku » do 12 sep 2019, 20:58
Hier helpt het om het uiteinde van de keukenkraan ff los te draaien en schoon te spoelen. Kan gruis bevatten.
