Watertank niveaumeter
Vas199
Bericht door Vas199 » ma 02 sep 2019, 17:31
Goedemiddag (avond voor de latere lezers),
Even een kort vraagje: wat voor een niveau meting/meter zit er in een LMC 6400 in de watertank?
Het is een 2 draad-opnemer, met een vlotter systeem. Die loopt langs een buis. Dus ik had een 0-190ohm (of 40-330ohm als ik het goed onthouden heb :think: ) verwacht.
De meter op het paneel geeft namelijk altijd 75% behalve als ik de vlotter helemaal naar boven beweeg springt hij naar 100%
Maar met meten op de 2 draden gaf de meter 0,7Mohm (dus idd 700 kohm) aan met de vlotter op de bodem, en als de vlotter bovenin zit ongeveer rond de 4,5 kohm. Wat ik dus totaal niet verwachte.
Reinigen is ook al gedaan. (Zoals gevonden hier op de site)
Meest vreemde gedrag was wel na het weer aansluiten van de sensor: na het omschakelen van de schakelaar op het paneel, bij lege tank, 25% weergave en dan zakt langzaam de naald naar 0% (het is wat we zouden noemen een klassieke analoge weergave) . Enige tijd later, staat gewoon de naald meteen weer op 75% :wtf:
Dus stuk of niet?
Alle ideeën welkom uiteraard. Maar als het geen 0-190 ohm versie is dan zal ik op zoek moeten naar een vervanger, maar welke, of beide vervangen dus ook de meter/weergave in het paneel.
Vasco, rijdende in
LMC Liberty 6400
1991 Fiat Ducato 290, 2.5 TD
Camper2006
Re: Watertank niveaumeter
Bericht door Camper2006 » do 12 sep 2019, 23:53
Vas199
Bericht door Vas199 » vr 13 sep 2019, 16:57
Dankjewel ziet er naar uit dat het er zo één is. :thumbup:
Vasco, rijdende in
LMC Liberty 6400
