snel lege accu
snel lege accu
hallo camperaars,
Hier is hij weer met een probleem. Mijn HH-accu's.
Het probleem: accu's opgeladen volgens display. 2 x 80 AH=160 AH. kort tv aan avonds en na korte tijd slaat systeem uit. Bij aanzetten geeft accu aan 10.6 volt. Accu's tweemaal laten nakijken en geven tweemaal aan dat accu oke is. 1x door de controleurs was Zizo. Dus lijkt dat accu oke is, dus wat kan het probleem zijn. Camper is vier jaar oud.
Op stroom uiteraard geen probleem. Bij daglicht blijven de accu's vol aangeven, zonnepaneel.
Help mij wat dit probleem kan zijn.
Peter
Peter
Fijn camperen met onze Adria Matrix 687
Re: snel lege accu
Je zal iets meer info moeten geven:
Wat is het type van de accu's
Zijn de accu's van hetzelfde type en leeftijd
Heb je ze in serie staan
Welk display gebruik je
Wat voor zonnepaneel en regelaar
Ik kan alvast wel zeggen dat 10.5 v echt niet ok is, lage spanning kan ook komen door slechte contacten.
Overdag helpt het paneel mee, s'avonds stort de zaak in
Re: snel lege accu
ergens een verbruiker welke stroom consumeert maar niet bekend is, dat word kijken hoeveel gebruikt de tv, hoeveel gebruikt de totale verlichting, kortom van alles wat aan staat het verbruik afzonderlijk meten, b.v. met een ampere meter, dat bij elkaar optellen, is b.v. 10 ampere, dan alles zoals normaal op een avond gezamenlijk gebruiken, en direkt bij de aansluiting op de accu ook weer de amperes meten, is die meting hoger b.v. 18ampere dan is er een gebruiker actief die nog onbekend is.
want op 160Ah moet een moderne tv (50 watt?)toch minstens 15 uur kunnen spelen
de 2 accu,s zijn correct aangesloten?, plus aan plus en min aan min, en dan voor de afname naar de verbruikers, en de lader, de plus van de ene accu gebruiken en de min van de andere accu.
en draden dik genoeg (4mm2 min) en van goede kabelogen voorzien, ook nergens slechte contacten in stekkers en zekering houders?
Re: snel lege accu
Staat de koelkast op gas? Of hangt die aan de 12V? Dat is een supergebruiker.
Bij 220V gaat het goed, maar zonder gaat het namelijk fout.
Re: snel lege accu
daarom, meten wat er uit de accu zou mogen gaan ,en meten wat er daadwerkelijk uit de accu gaat.
Re: snel lege accu
In normale omstandigheden is dat zeker de manier om de oorzaak te vinden. Maar TS zegt dat na korte tijd TV kijken de spanning uitgeschakeld wordt. Als ik 'korte tijd' als 1 uur neem, en wetende dat in de gemiddelde campers de spanning pas uitgeschakeld wordt als de accu's écht leeg zijn (10,5 volt dus), dan komt dat er op neer dat er een uur lang 160A getrokken wordt. En zelfs een koelkast trekt dat bij lange na niet.... Dus:
- of de accu's zijn kapot (mijn gok, waarschijnlijk één kapotte cel waardoor de spanning snel naar 10,5 daalt)
- of er zit ergens een slechte verbinding
- eef van baal
Re: snel lege accu
In mijn beleving ben je aan nieuwe accu's toe.
10.8 volt is 100% leeg.
10,5 is echt kapot
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
10,5 is echt kapot
Re: snel lege accu
Ben het roerend met Eef eens,gewoon de accu,s vervangen,....of neem een (life po4 ),i.p.v. twee
Re: snel lege accu
Ik hoop dat ze de accu’s apart getest hebben, anders is zo’n meting onjuist.damepj schreef:hallo camperaars,
Peter
Als ze al voor de tweede keer een dergelijke test hebben uitgevoerd is het aan te raden om een belasting test uit te voeren en die ook weer elke accu apart.
Re: snel lege accu
was er een hele tijd terug ook niet een probleem met de accu,s?, dezelfde?
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 14 aug 2019, 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: snel lege accu
Dat hoop ik nietblizard schreef:Je zal iets meer info moeten geven:
Re: snel lege accu
Als de accu's werkelijk goed zijn klinkt het als een slechte verbinding, mogelijk bij de controller die de zaak uitschakelen zal bij te lage meting?
- Becosemsaida
Re: snel lege accu
Na je accu's getest te hebben en die goed zijn kijk dan je massa even na. Als die niet goed contact maken worden je accu's alleen geladen via het zonnepaneel en dat is te weinig. 160A in een uur verbruik je alleen met grote verbruikers en niet met een paar lampjes (12V neem ik aan) en een tv....
Koppel wel je accu's los voordat je gaat testen.....
Beco
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
