Gezocht: spanningsomvormer 14.5v naar 12v
Voor mijn 4G router ben ik op zoek naar een spanningsomvormer zodat ik deze router rechtstreeks op de kring van de woonaccu kan knopen.
De specificaties van de voedingsadapter / router zijn als volgt.
- Input Power 100-240v~50/60 Hz 0.6A
- Output parameter 12VDC 1.5A
Ik veronderstel dat ik hiervoor een spanningsomvormer nodig heb die er voor zorgt dan het voltage van 14.5V naar 12V kan gebracht worden.
Helaas is mijn technische kennis i.v.m. elektronica niet zo groot en vroeg me af of de onderstaande omvormers in aanmerking komen?
https://www.amazon.de/Netzteil-Spannung ... spons&th=1
https://www.amazon.de/Abw%C3%A4rtswandl ... &s=gateway
Mocht bovenstaande niet lukken, kan de router eventueel aangesloten worden op een usb-sigarettenaansteker?
Re: Gezocht: spanningsomvormer 14.5v naar 12v
Beide komen niet in aanmerking, want ze zijn bedoeld voor 24V ingangsspanning. Ook de Usb sigarettenplug niet, want uit Usb komt 5V. Ik verwacht dat je helemaal niets nodig hebt en 14.5V ook wel gaat. En anders 5 diodes in serie in de plus of min leiding, elke diode zorgt voor een spanningsval van 0,5 volt. Te koop in de elektronica winkel, kost maar enkele centen, bijv https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m ... 82024755
Zoek bij amazon of Ali naar LED buck drivers/converters, die doen wat jij wilt.
//Kees.
//Kees.
Evert
@TestCase
Indien mogelijk wens ik graag via Amazone.de te bestellen i.v.m. gratis verzending en andere zaken die reeds in het winkelmandje staan.
Alleen wordt het bij de zoekopdracht even donker voor mijn ogen
Echt geen idee welk gesloten doosje ik precies moet hebben.
https://www.amazon.de/s?k=LED+buck+driv ... nb_sb_noss
Auto voedingsadapter 12V / 2A / 24W - 4,0mm x 1,7mm voor diverse Philips Lenco en Salora portable DVD spelers en KPN / Lenco digitenne TV's
Artikelnummer: OKS-92805
• ingangsvoltage: 12-36 V
• uitgangsvoltage, stroom en vermogen: (DC) 12 V / 2 A / 24 W
• afmetingen connector: Ø = 4,0 mm x 1,7 mm
• geschikt voor o.a. Akai, Lenco, Philips en Salora draagbare DVD-spelers en draagbare digitenne TV's van Lenco / KPN
• zie 'geschikt voor' tabblad voor een overzicht van alle apparaten waarvoor deze voedingsadapter geschikt is Lees verder
Zoekt u zoiets. Op internet te vinden bij o.a. Online kabelshop. Eventueel moet er een verloopplug bijgekocht worden.
Ik kan me niet voorstellen dat de router zo kritisch is, dat hij niet op 14,5v zou werken.
Maar ik heb voor het LED circuit een buck/boost converter gezet, en daar zit ook de router en tv op
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... _new_app=y
Ze zijn er ook met display, zodat je de spanning kan instellen
@blizard
Geen idee of de router gevoelig is aan een spanning hoger dan 12V.
Aangezien het geen goedkope router is wil ik het risico op proberen niet nemen.
De specificaties en type van de betreffende router zijn TP-Link MR600 zijn als volgt https://static.tp-link.com/2019/201904/ ... 20MR600(EU)1.0_datasheet.pdf
Power Adapter:
Power Adapter:
- bupozaanstad
Digiboy, ding uit de eerste link die je plaatste zou het gewoon moeten doen. Ze hebben het wel over 24 volt maar de ingang is van 15 tot 40 volt en dan komt er 12 volt uit.
DC 24v auf 12v spannungswandler. (15-40V Weitbereichseingang ) Max Strom 5A 60W.
Henk PD7HB
Hij werkt goed van 15 tot 40 volt maar je hebt maar van 12 tot 14,5 volt dus werkt het niet.
- Zwerfsteen
deze zou goed kunnen.
- Screenshot_20190805_154631.jpg (107.17 KiB) 363 keer bekeken
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Met het geplande gebruik in gedachten alsook het streven om het verbruik zo laag mogelijk te houden zou dit kleinere model een betere optie zijn lijkt me :
https://nl.aliexpress.com/item/32691073 ... 4cfeb3eVjs
Hoe kwalitatief deze dingen zijn durf ik niet te zeggen, maar goedkoop zijn ze in elk geval wel
Beste groeten,
Peter :)
Peter :)
https://www.amazon.com/Converter-DROK-B ... B0789QVKKF
Is zonder behuizing, bij amazon en voldoet aan je specs
Alleen nog even afstellen eerst zonder de router daarna met router.
Suc6
//Kees.
Suc6
//Kees.
- Zwerfsteen
De in mijn link genoemde heb ik nu ruim 2 jaar in gebruik en ik voed er een tv en ontvanger mee.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
