Hallo leden.
Fiat Ducato XLH2 35 2.3 MultiJet 130 2014(niet het aller laatste model)
Wil zelf op mijn zelfbouw Ducato camperbus een trekhaak plaatsen mechanisch is dit geen probleem echter electrisch aansluiten
is voor mij eea nog niet echt duidelijk.
zoals ligt er achter in bus al een standaard connector voor het aansluiten van deze of ligt deze ergens voor ?
is er misschien iemand die het ook zelf heeft gedaan tips zijn altijd welkom.
bedankt alvast Hans
bedrading trekhaak aansluiten
Re: bedrading trekhaak aansluiten
Hans1 ..er zijn tegenwoordig aansluitset te koop exact voor jouw model,en daarbij kan een kind de was doen,dus geen universele kabel,en doos,maar originele kabels met stekkers en relais,alles pasklaar bv bij trekhaakshop,maar ook elders
- henk en lila
Die blijven bij een officieel aangesloten trekhaak gewoon werken. Ze gaan pas "uit" als je een stekker erin stopt.
Groet, Henk
Ik heb de voeding voor de stekkerdoos op de HHaccu aangesloten en de voeding van het achterlicht op de TIP122 is zo laag dat die geen storing geeft.
Ik heb op mijn 2012 ducato ook zelf de trekhaak en electra aangesloten. Als je de ducato specifieke kabelboom neemt is het zeer makkelijk. Achteraan moet je een connector aansluiten en de kabelboom helemaal naar voren leggen. Vooraan zaag je een gat in de accubak waar de kabelboom naar binnen gaat. Rubbers voor doorvoor zitten erbij. Hier sluit je de andere connector aan. Alles is zeer duidelijk uitgelegd.
Achteraf zou ik naar een zelf sleutel garage gaan en een brug huren... Zo op de grond werken duurt alles veel langer...
bedankt voor de reacties heb een ducato specifieke kabelboom besteld
Trekhaak is binnen met ducato specifieke kabelboom
Wat connectoren betreft kan het haast niet fout
een kabeltje wh/gn zou zijn voor de PDC echter waarop deze te plaatsen ? zie foto
er word gesproken over 8 pins stekker waar is deze te vinden ?
Kan ik stroom weg halen van huishoud accu ipv start accu ?
bedankt alvast Hans
bedankt alvast Hans
- 20190731_154247 (Medium).jpg (107.41 KiB) 1462 keer bekeken
- Bakkertjes
volgens de tekening achter het rechter achterlicht
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
