Accu laden tijdens rijden
Re: Accu laden tijdens rijden
een schottky diode heeft een lagere voorwaartse spanningsval dan een gewone diode meestal rond de 0,3 volt (even de div tabellen bestuderen)
Bedankt voor de tip maar wat ik je al eens eerder heb gezegd heb ik daar geen verstand van dus moet ik het overlaten aan de garage waar ik het zal melden maat het zou ook afhangen van het type dynamo dus dat moet ik eerst weten.
Ik ben eerlijk gezegd handig genoeg om het zelf te doen maar dan moet ik wel weten hoe en wat met die diode
In het volgende topic lees ik dat het niet goed is om met een diode de spanning omhoog te halen omdat die dan ook zo hoog blijft
https://nl.sport.varen.narkive.com/F4Xe ... g-verhogen
Wat is hier waar van en dan praten ze zeker niet over de schottsky diode want die gaat zoals jij schrijft maar met 0,3V omhoog en dat zou perfect zijn, van 14V naar 14,3V
Is er ook op de dynamo zelf gemeten?
Spanning op de accu kan gerust wat lager liggen op het moment dat de accu stevig geladen wordt door de dynamo.
Nee niet op de dynamo want ik kan nog niet onder de auto komen maar de accu was toen wel bijna vol volgens de BMV
Ook onder het rijden van Zweden naar Flensburg gaf de display 14,04V aan
voorbeeld van een geschikte diode
https://www.reichelt.nl/schottky-diode- ... stct=pol_4
kijk naar de voorwaartse spanningsval de Uf waarde, belastbaarheid is de If.
Zie dat de Uf erg afhankelijk is van de If.
De Uf bepaalt de toename van de dynamo spanning.
De diode wordt aangesloten tussen de + dynamo wikkeling en de + van de regelaar.
Hoeveel stroom (If) loopt er door de regelaar ?
- JoopBrekken
De veldstroom is afhankelijk van het vermogen van de dynamo ongeveer 2 tot 3 A.
Laatst gewijzigd door JoopBrekken op vr 06 sep 2019, 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
gemiddeld een ampere of 3
Als If=3A is de Vf=0.31V voor de aangegeven shottky diode van Jos volgens de datasheet.
De laadspanning zal dan met 0.31V stijgen met gebruik van deze diode in serie met de veldwikkeling.
Wel goed op de correcte polariteit van de diode letten!
Is dat zelf op de openbare weg te doen want ik heb geen garage of zo iets.
Moet je de dynamo daarvoor er uit halen ?
daarvoor moet de dynamo eruit, en ws uitelkaar, de tegenwoordige dynamo,s hebben de regelaar meestal IN de dynamo, vroeger zat de regelaar(incl koolborstels) er met 2 schroefjes vast buiten op.
maar wat is het probleem van dat de accu niet helemaal 100% vol is voor een tijdje, of wil je hem gewoon helemaal 100% vol hebben?
Ok dus garage werk maar als die er helemaal uit moet dan laat ik hem eerst testen bij het revisie bedrijf in Breukelen
Helaas halen die hem er niet uit.
Bedankt
Bedankt
Mijn garage haalt die de dynamo er uit maar hij opperde om gelijk een gereviseerde dynamo er in te zetten ?
Nu heb ik op kenteken gekeken bij Winparts en daar staan alleen maar 14V dynamo´s en geen 14,4 wat dan inhoud dat mijn dynamo goed zou zijn.
Toch krijgt die de HHaccu niet 100% vol, ook geeft de BMV niet aan dat die in druppelfase staat.
Zou het nut hebben om een zwaardere 14V dynamo er in te zetten ?
Ik zie 140 - 150 en 180A dynamo´s staan maar allemaal 14V
Een zwaardere (Amp) dynamo heeft geen nut.
Maar een spanningsregelaar die net iets hoger afregelt wel.
En die zijn er in verschillende spanningen.
Bij mijn Camper heb ik er een van 14.4 volt ingezet.
Zoek even onder spanningsregelaar bij ;
https://www.auto-onderdelen24.nl/merced ... ]=288&rp=1
https://www.lima-shop.de/site/index.php ... b284bff923
