Hoi Allen,
Ik zit al de hele dag te puzzelen en ik kom er niet uit.
Voor mijn nieuwe camper heb ik HH accus en en omvormer nodig.
Ik heb een zonnenpaneel van 140W(piek) 12v, en we gaan in portugal 6 dagen op een festival staan zonder stroom.
De volgende apparaten ga ik gebruiken:
3x ledspotjes (1,2w op 12v)
1x waterpomp (1.4 amp op 12v)
De apparaten die een omvormer nodig hebben (220v):
2x ledstrips (600 leds, 9,6w totaal in het stopcontact)
1x koelkast (24h, er staat 113kwh annum maar dat zou 12watt betekenen, wat wel heel weinig lijkt. Wel weet ik dat de wattpiek bij het opstarten zon 120watt is)
Ik wil daarbij nog mijn computerspeakers op een stopcontact aansluiten (RMS 60Watt vermogen, maar loopt wel tot 120 als ie op zn max staat denk ik) Logitech Z533. Ik wil m ongeveer 5 uur per dag aan.
Daarnaast zou ik 2 uur per dag voor 3 telefoons willen kunnen opladen. (2.1amp aansluiting, 12v)
De oude eigenaar raadde mij aan om 2 semitractie accus van 180Ah en een omvormer van minimaal 1000w te halen.
Dat leek mij een beetje veel, maar ik weet niet goed hoeveel ik dan wel nodig heb. Alle getalletjes laten mijn hoofd spinnen
Uiteindelijke vragen:
1) Die 1000W omvormer zal genoeg zijn toch?
2) Hoeveel Ah voor accus zouden jullie aanraden?
Even rekenen met elektra
Re: Even rekenen met elektra
vergeet het woord 'even' maar, je zal er een keer voor moeten gaan zitten.
Maak voor jezelf een lijstje met: vermogen [Watt] en tijdsduur dat je het apparaat gebruikt [uren]. 15 minuten is dan 0.25 uur. Ik schrijf dit zo dwingend zadat je allemaal dezelfde dimensies gebruikt. De lijst ziet er dan zo uit:
apparaat1 | [Watt] | [uren] | vermenigvuldig de twee Watt-uur [Wh]
apparaat2 | [Watt] | [uren] | vermenigvuldig de twee
het vermogen [Watt] kan je berekenen met de spanning en stroom te vermenigvuldigen. Maakt niet uit welke spanning je hanteerd. Bij apparaten die op 230V werken doe je er pakweg 10% van het vermogen bij. Je speakers voeden is een apart verhaal; als je een energie meter hebt, zou ik zou het eens meten. Dat zal alle kanten op vliegen, dus neem je het gemiddelde ervan vermenigvuldigd met de tijd.
Als je de Watt-uren opgeteld hebt, weet je je verbruik van die dag. Andere dagen kunnen er anders uitzien. Bekijk dat ook eens en middel dat uit. Het getal [Wh] wat je nu gevonden hebt, doe daar pakweg 10-25% bovenop.
Koelkast
Als je die 113kWh per jaar deelt op 365, kom ik op 310Wh per dag. Dat is een gemiddelde waarde. Is het warm weer, zal de koelkast vaker draaien.
Omvormer
1000W als omvormer voor jou toepassing is veel te veel. Globaal is een omvormer in te delen in zijn gebruik: opladen van kleine apparaten en klein ander spul 100W, de volgende stap is 350W, dan 1000-1500W en hoger. Bij de laatste twee stappen moet je denken aan opwarmen van water e.d. Jij kan denken aan een 350 W omvormer waarmee je een elektrische fietst mee kan opladen enz. Doe je huiswerk voor wat betreft welke golfvormen je appareten het 'lekkerst' vinden. Een zuivere sinus omvormer kan je geen bult aan vallen. Pas op, er is wat kaf onder het koren.
accu
het merk en type zal afhankelijk zijn van het gebruik. Gebruik van hele grote stromen of het meer kabbelende karakter wat jij opmschrijft. De grootte kan je wel een berekende indicatie van krijgen. Afhankelijk hoe lang je van de accu gebruik wenst te maken in dagen, zal er daar rekening mee moeten houden.
In je lijstje vindt je het verbruik in Watt uren. Een accu heeft de oude indicator Ampere uren nog. Geheel onbruikbaar! Je hebt er niets aan, je kan er ook niets mee, behalve dan aangeven bij de handelaar welke accu je wenst. Mensen die anders beweren weten niet het verschil in wat energie [Wh] en vermogen [W] is. Een accu is een energie opslag ding en kan een bepaald vermogen leveren.
Om een globaal idee te krijgen wat een accu aan energie kan leveren neem je de spanning (gemiddeld 12,5V) en vermenigvuldig je dat met het Ah getal wat op de accu staat. Vervolgens deel je dat door 2.
Een accu mag je tot pakweg 50% ontladen. Nu heb je een getal in Watt-uren van de accu. Dit zal meer moeten zijn dan wat je verbruikt. Bedenk ook dat gedurende gebruiksjaren de accu achteruit zal gaan, dus neem hier ook een factor in je berekening mee.
Handig is het allemaal in een spreadsheet te zetten, dan kan je ook een beetje experimenteren. Bedenk hoe je de accu oplaadt. Als dit met de alternator van de auto gaat gebeuren, zal die nooit echt vol geraken.De lading zal dan op pakweg 80% blijven steken. Hou daar rekening mee in je berekening. Een schakeling tussen de start accu en deze accu is zeer aan te bevelen! Een gewoon relais die aangestuurd wordt door als de motor draait is voldoende. Van intelligente relais ben ik geen voorstander van. Koop i.h.a. goede spullen. Het kost iets meer, maar je hebt er meer onbezorgd plezier van. En dat is veel meer waard dan een goedkoopje.
Arie
Koelkast
Omvormer
accu
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
1000W omvormer te veel voor een 230V koelkast?
Heb altijd begrepen dat dit minimaal nodig is voor het aanslaan van de compressor motor.
Verder alles goed uitgelegd
dan is het een kwestie van meten. En een beetje goede omvormer kan best wel 2-3 keer zijn nominale vermogen kortstondig leveren.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
- Becosemsaida
Leuk om dat allemaal op te tellen en te berekenen maar, het probleem is je paneel (ook in Portugal) daaar krijg je max. 8-10A uit en de hele dag in de volle zon.
Als je daar 2 accus van 180A op gaat doen en je verbruikt de helft moet dat paneel de boel weer vol laden en dat gaat niet met een paneeltje!
Ik zal het toch even anders doen: 2 panelen (140 of meer, als je plaats hebt), een zuivere sinus (1000-1500 als je geen koffie drinkt en 2000+ als je wel koffie drinkt) en dan die twee accus gebruiken. Brengt je het dubbele op van je panelen, minder "stress" op je accus (duren wat langer) en kan je alles aan laten staan......
Ik heb 2 panelen, 240A accu, zuivere sinus 2000+, en geen problemen gehad. Wij zijn net terug en hebben 12 dagen zonder paal en alles gewoon gebruikt. Koelkast op gas maar laptops, expresso, en ander "speelgoed" aan de omvormer 24/7. Een hoop mensen moesten naar 2-3 dagen wel de motor aan om "even mijn accus op te laden" En de camper s'middags in de schaduw anders word het te heet......
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
