Zekering plaatsen tussen zonnepaneelregelaar en accu?
Is het nodig een zekering te plaatsen tussen victron MPTT 75/15?
En als het nodig is hoe zwaar en in de plus?
Vr.gr. Hans
Vr.gr. Hans
- JoopBrekken
Re: Zekering plaatsen tussen zonnepaneelregelaar en accu?
Ja, alles wat je op een accu aansluit moet beginnen met een zekering in de +. In dit geval 16A.
en zo dicht mogelijk bij de accu (<30cm)
auto zekering 16 amp zal niet te vinden zijn word 20 amp,die zekering dient ter bescherming van de draad, zekering voor de regelaar zit in de regelaar.
De Victron heeft haar eigen zekering. Maar dubbel zekeren is extra lekker.
La Passione Passa dal Cuore
die zekering dicht bij de accu is zoals gezegd ter bescherming van de draad tussen accu en regelaar , in het geval die ergens in dat traject sluiting maakt, dus is niet onnodig(dubbel), maar pure noodzaak voor een veilige installatie.
Zekeringhouder wordt nogal warm,is gezekert met 10 amp.
zou met 20 amp minder warm worden?
gr.Dick.
gr.Dick.
nee, word niet veel minder warm met een zwaardere zekering(zal wel iets schelen ), wel met een kwalitatief betere zekeringhouder.
e.e.a. word vooral warm door een overgangs weerstand tussen contacten van de zekering en contacten in de houder.
hoeveel ampere is je installatie/regelaar
Regelaar is victron 75/ 15 smart Solar. Zonnen paneel is 215 watt piek 24 volt.Board systeem is 12 volt.
Vr.gr. Hans
Vr.gr. Hans
mijn vraag van hoeveel was aan Dick-B, jouw vraag was m.i. beantwoord.
geen probleem hoor
Paneel 230watt, regelaar Steca r3030 ,30amp,
Gr.Dick.
Gr.Dick.
Dan zul je dus een lichtere moeten plaatsen dan in de Victron zit. Anders gaat ie alsnog.
Overigens geeft Victron aan dat het plaatsen van een zekering niet nodig is, tenzij de lengte XXX overschrijdt.
