Losse zonnepanelen of generator?
- Zadowolony
Wij zetten de camper altijd in de schaduw, ook vanwege de hond. Staan ook vaak meerdere dagen op een plek. Dus zonnepanelen op het dak zijn niet handig. Als we vrij staan is de accu al na 1 dag in het rood (alleen koelkast en 12 volt water koken). Dus eigenlijk wel gedwongen om aan een paal te staan.
Zag dat er inmiddels generatoren zijn die weinig geluid maken, iemand ervaring mee ? ( https://www.dewitschijndel.nl/eurom-ind ... gKfEfD_BwE). Maar weegt weer 30 kg..., en de koelkast heeft daar niets aan omdat de accu er niet mee wordt bijgeladen.).
Losse zonnepaneel misschien een optie ? Zodat we die in het zonnetje kunnen zetten met lang snoer en aansluiten op de accu? Hoeven we ook geen gaten te boren in de bus. Iemand daar ervaring mee?
Re: Losse Zonnepanelen of generator.
Waarom de koelkast niet op gas? Of kan dat dit niet? Water koken met 12V, ik denk niet dat er een manier is om nog sneller je accu leeg te krijgen. Gewoon op gas water koken.
Je moet gewoon 2 tot 3 dagen zonder 220v kunnen staan, zo niet, doe je wat fout.
- Saviemeke
Ik denk dat een generator op een camping sowieso een nogo optie is...dan maar aan de paal toch.
Water koken kun je ook op gas, scheelt heel veel stroom....
En waarom zou je de accu niet met een generator kunnen laden ?
Renovatie van onze Hobby600
Wij hebben 390w op dak liggen, en toch gebruik ik de 100w kofferpaneel soms.
Hij is zeer effectief in te zetten, en bij vol zon levert ie net zoveel als een goede lader
https://www.google.com/search?ei=uLopXe ... X7NzbPgecI
Re: Losse zonnepanelen of generator?
Hier ligt niks op het dak
echter reeds een aantal jaren een 60wt solarkoffertje
moet je ook plaats voor hebben
ih zuiden bij normaal regelmatig zon , voldoende om de 140ah hh accu
mooi op peil te houden,terwijl er of TV word gekeken of de laptop er aan hangt
bewust doen we ze niet alle 2,
verder via de omvormer fietsaccu opladen, bij voorkeur s,ochtends
zo dat in de middag bij geen electra gebruik de accu weer geheel vol word
zo heben we in PT al meer als 1 week op de zelfde strand/duin plek gestaan
en voor het water koken
- Zadowolony
Onze compressor koelkast kan niet op gas.
Wist niet dat die 12 v waterkoker zoveel stroom trok. Ik zet wel heel veel thee op een dag.....dan voortaan maar op gas.
- Zadowolony
Welke heb jij gekocht?Bob Diesel schreef: ↑za 13 jul 2019, 13:36Hier ligt niks op het dak
Nadeel van die losse zonnepanelen is natuurlijk wel dat je niet een dagje weg kunt maar in de buurt van je camper moet blijven.
Ze zijn draagbaar en je wilt niet dat iedereen zo maar met jouw zonnepaneel wegloopt.
Voorbeeldje van extreem draagbaar (licht) en wel veel power
https://www.amazon.de/Solarmodul-monokr ... 22&sr=1-24
En water koken doe je op gas niet op 12V.
Toen we camper kochten zat er een generator/aggregaat in op benzine. Was een inbouw generator van Honda in een stalen kast met geluidwerende foam aan de binnenkant. Nog steeds geen gehoor. Los van het lawaai wilden we ook af van de kilo's.
Laatst gewijzigd door EasyBee op za 13 jul 2019, 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
ik heb het merkloze geval al een paar jaar
en kom zo ets ook niet meer tegen op het www
Kijk eerst waar je zo,n koffer ivm de maten kwijt zou kunnen
en neem een liefst 100w uitvoering,,
zelf heb ik hem via een zg bosch stekker verbinding gekoppeld
echter een zg anderson stekker is mi nog beter
een stuk gezekerde kabel rechtstreeks aan de HH accu, naar een plek waar je makkelijk kan verbinden
en ik heb 6 mtr kabel vd de regelaar ,welke vast ah paneel zit
voorbeeld, geheel compleet
hier klikken
hier klikken
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op za 13 jul 2019, 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar komt de aap uit de mouw!Zadowolony schreef: ↑za 13 jul 2019, 13:42Onze compressor koelkast kan niet op gas.
Die compressor koelkast is het probleem niet, mits je natuurlijk een beetje flinke huishoudaccu hebt van liefst 150-200Ah. Onze
koelkast (65 Liter) neemt bij warm weer (rond 30 graden) circa 35Ah per dag. Daarmee kun je gerust een paar dagen stilstaan.
Hoeveel Watt is die waterkoker? Stel 500W, dat is 40A bij 12,5Volt (W = A x V). En 500W is niet veel voor een waterkoker, dus
die doet daar relatief lang over. En dat meerdere keren per dag, zó wil je accu wel leeg!
Overigens: dat 100W zonnepaneel levert bij mooi weer rond de 30-40Ah aan stroom. Ruim voldoende om de compressorkoelkast
te compenseren (in ons geval). Zeker als je het paneel uitricht op de zon!
- hurktoilet
In de camper tegen de voorruit een optie??? Of zou dat te heet worden?
Twitter: @Camper_toerist
Dat gaat/mag gewoon Peter
maar dan moet je halverwege de dag de hele camper draaien
het paneel verplaatsen is makkelijker
Ben trouwens mijn koffertje weer tegen gekomen
klik klik
is sinds 2013 wel € 85 duurder geworden
dus zou zeer zeker voor de eerder gemelde 100w versie gaan
ook gezien het feit incl kabel stekker ed
klik klik
Uitstekende ervaring met: mppt 75/15 vlak bij de accu van 180ah, twee panelen van 80W. Grootste stroomgebruiker is de compressor koelbox. Afhankelijk van zonuren gebruik van 1 paneel, bij minder zonneschijn beide panelen, dan in serie gezet. Lengte campingsnoer naar regelaar ong. 10 meter, soms wel 20 meter. Bereiken elke dag de " druppelladentoestand." Paneel achter de voorruit geen succes, want die wordt vaak dan te heet. Panelen buiten laten staan op een camperplaats als we gaan fietsen: tot nu toe niks verdwenen, waarschijnlijk omdat je er zonder regelaar weinig aan hebt. Als ze dicht hij de auto staan soms met kabel aan de auto. Gedeeld opbergen van panelen bij ons geen probleem. Ruimte tussen portier en carrosserierubber voldoende voor het snoer.
- Zadowolony
Ik kook het water met een 12 volt dompelaar, slechts 120 watt, in een kopje. Duurt ongeveer een kwartiertje, maar wel 8x per dag.Koelkast is 90 liter.
Verder opladen van iPads, iPhones, en Apple watches. En de enginius V4 hotspot op 12 volt.
Die koffer met zonnepanelen vind ik wel een goede oplossing. Heb geen idee hoe ik die moet aansluiten op de accu, maar daar gaan we wel achteraan of iemand ons kan adviseren of evt kan doen tegen vergoeding.
