BMV-700 accumonitor instellen
snicker
Bericht door snicker »
Ik heb de BMV-700 accu monitor aangesloten met bluetooth dongle.
Ik heb een nieuwe varta professional dual purpose 180ah aangekocht, deze volledig opgeladen met de Victron Energy Blue Smart 12V/30A .
Nu moet ik de accu monitor instellen en heb de volgende gegevens ingevuld:
Accucapaciteit 180Ah
Geladen spanning 12.7V
Staartstroom 4.00%
Geladen detectietijd 3m
Peukert-exponent 1.25
Laadefficetiefactor 95%
Stroomdrempel 0.1A
Gem resterende tijd 3m
Dan op synchroniseer naar 100%.
Heb ik dit correct gedaan of zijn er parameters verkeerd of nog ergens andere instellingen die ik moet ingeven om alles correct te laten uitlezen?
Graag eens jullie mening aub.
myway
Re: BMV-700 accu monitor
Bericht door myway »
Heb je zonnepanelen, zo ja zou ik de staartstroom op 1% zetten
snicker
Geen zonnepanelen.
Juist extra word de accu opgeladen met scheidingsrelais van Victron.
myway
Dan is die 4% prima
snicker
Wat houden jullie vooral in de gaten bij het aflezen van de parameters?
blizard
Bericht door blizard »
Je zal zien dat je er naar verloop van tijd steeds minder frequent naar kijkt.
Wat dan belangrijk is: de history.
Je kan goed terughalen hoe het stroomgebruik is verlopen. Dit is het grote voordeel van dit apparaatje, en er zijn regelmatig updates, dus het appje wel regelmatig openen...
snicker
Tot hoeveel % mag je de laadstatus op je app laten gaan?
De spanning V?
Of welke parameters bekijkt men het best om je accu goed te onderhouden en niet te diep te ontladen?
blizard
Dit hangt af van het soort en merk accu.
AGM kan je veilig tot 50% ontladen, sommige zelfs 30% (de mijne)
Ik zou 50% als ondergrens aanhouden
Spanning, standaard is geloof ik 10,5v
In principe hoef je dan verder niks naar te kijken.
Ik heb er ook nog een battey protect tussen zitten https://www.victronenergy.nl/battery_pr ... ry-protect
Deze gooit de deur dicht bij onderspanning
De app heeft trouwens een update, waarmee ik nu mijn multiplus kan updaten en configureren
https://www.youtube.com/watch?v=Z9VKtoAS8o4&t=287s
